Instalación GPS openCPN
  • Instalación GPS openCPN
    Hola, una ronda para todos
    Llevo unos dias detrás de instalar el openCPN en mi portatil. Todo bien hasta que que instalo la antena receptora GPS.
    Lo que he hecho hasta ahora es: instalar los drivers del receptor USB (HI-203E), seleccionar el puerto COM que usa el GPS, clicar "mostrar datos GPS\NMEA" y consigo ver la ventana con los datos del GPS tal y como dicen en los diversos manuales.
    Una vez en este punto no consigo que el icono circular que indica señal de GPS se ponga verde.
    Muchas gracias de antemano a quien me de un poquito de luz.
    Re: Instalación GPS openCPN
    ¿Bajo Windows (¿que versión?), bajo Linux (¿que versión?), bajo Mac OsX (¿que versión?)?... comencemos por el principio.
    De todas formas, si no te mueves, es normal que las antenas HI-203 (algo antiguas ya) pasen de forma automática a Stand-by.
    Si estás bajo Windows, ¿has instalado correctamente los drivers actualizados para tu versión de "ventanas"?.
    Y si estás bajo Linux (Ubuntu supongo)... he aquí la pregunta del millón: ¿has instalado el paquete GPSD y sus adjuntos?.
    Editado por última vez por Gambucero; 27/09/2012, 19:53:05.
      Gracias Gambucero por la respuesta.
      Te cuento:
      - El sistema operativo que uso es Win XP sp3.
      - No me he desplazado después de ponerlo a funcionar, pero lo haré a ver que sucede.
      - En cuanto a los drivers, he instalado lo que he podido encontrar por internet, el GPS como bien dices es muy antiguo y no se donde ha ido a parar la caja con el software. En concreto he instalado lo que creo que son los drivers del cable que adapta la conexión del GPS a USB.
      Es decir, de este cable de la foto:
      A un usb convencional.
      Así es como tengo el asunto enchufado al portatil.
      En internet sólo encuentro, este manual:
      En cualquier caso, el GPS envía información al clicar "mostrar datos GPS\NMEA"
      Hay algo mas que deba saber?
        No veo la foto del cable... mi pregunta es... tu HI-203-E es de los que necesitan adaptador de PS2-USB?
        Si es de estos... el adaptador es el original de Haicom? porque los PS2 no son estandares...
        Que estatus te indica el led del HI-203-E (la lucecita)... fija? parpadeante?.
        Te has descargado e instalado este driver?
        Por lo que estoy leyendo en distintos sitios, y bajo windows, este HI-203E da muchos problemas... pero seguiremos investigando a ver como te podemos ayudar...
          Si, necesita adaptador, el modelo que pone en el adaptador es RS-USB-HT M323050.
          En cuanto a la lucecita, emite una roja parpadeante.
          Voy a intentar instalarlo en Ubuntu 12.04
          Gracias!
            Originalmente publicado por mofly Ver Mensaje
            No te olvides de instalar el paquete GPSD y sus adjuntos (te resultara más fácil hacerlo desde el "Centro de Software de Ubuntu" buscando GPSD, y tienes que marcar en el cuadro de "adjuntos").
            Suerte.
              Gracias!
              Oye Mofly, la pregunta del millón que no te hice...
              ¿las pruebas con la antena gps las has hecho dentro de casa o en un lugar abierto para que pueda cazar sin problema los satélites y así realizar el "fix" de la posición inicial?. (a veces no caemos en lo mas sencillo... o sea, la navaja de Occam).
                El receptor lo tengo junto a la ventana de mi casa, un último piso sin ningún obstáculo, vamos, que se ven las estrellas. Mañana probaré a sacarlo a que le dé el fresco.
                Después de no tener exito con WINxp me pasé a Navigatrix. Lo he instalado en un memory-USB y todo perfecto, hasta que llegamos al asunto del GPS.
                Lanzo las aplicaciones del menu de la manta "navigation/ GPS panel" (MMG) y luego "navigation/ GPS satellites" (xgps).
                En la primera ventana (MMG) indica que son las 21:58 (aunque en el transcurso de escribir la entrada ha cambiado a 18:19 )de 17/02/2004 latitud 23º28'13.973N y longitud 120º56'55.968. Los restantes campos indica "NONE", y "No Fix 0sat"
                En la otra ventana (xgps) aparece un esquema con lo que parece ser la localización de 12 satélites , todos los valores indican n/a y el status indica NO FIX (1021secs)
                En openCPN si aparece en verde el indicador de señal de GPS, con las tres barras en verde (supongo que hace referencia a la intensidad de la señal). Sin embargo al clicar en el icono del barco "auto follow" me posiciona en el golfo de Guinea (cabe decir que estoy en "mitad de Málaga").
                Después de leer la guia_rápida_navigatrix decido reconfigurar GPSD "<Ctrl><Alt><t> sudo dpkg-reconfigure gpsd" dejo los siguientes campos por defecto y veo que desaparece la señal del gps en openCPN.
                En fin, que ando un poco perdido con esto.
                Una de las infinitas dudas que me surgen con navigatrix es si debo instalar algún driver para el receptor GPS, creo haber leido que no es necesario, no se...
                  Bueno, a ver...
                  Yo intentaria "sacarlo al fresco" como dices, para que haga un "fix" correcto y con buenas lecturas de satelites (que las ventanas no suelen ser buen sitio para eso).
                  En Wxp, si los drivers estan bien instalados, tendrias que hacer click en panel de control-sistema-hardware-admin. dispositivos-> y ver en que puerto COM te ha generado el gps (pues el driver no es mas que un emulador de Serie en USB), con el gps conectado, claro.
                  Una vez conocido el puerto COM, ese puerto es el que le debes de indicar en el opencpn como puerto de captura de datos del gps.
                  Con el Navigatrix, por lo que dices, no tienes que instalar nada (creo), solamente dejar que el gps haga correctamente el Fix. Y en el opencpn en Navigatrix, el puerto de captura del gps debe de ser /tty/usb000 (o similar).
                  Suerte y ya sabes, un rato de fresquito (en terraza, en parque... no te vayas al Cafe Central ni a la calle Larios) hasta que la lucecita deje de parpadear que querra decir que ha hecho correctamente el fix del gps.
                    Buenassss!!!
                    Pues por fín ha conectado
                    Tenías toda la razón, había que sacarlo al fresco un poquico. Estos días atrás lo tenia colocado en la puerta del balcón, con la ventana abierta. Hice como me decías y lo saqué a cielo abierto... fin del problema. Hace conexión en cuestión de segundos y el openCPN me ubica automáticamente.
                    Menudo cabestro que estoy hecho , ya pensaba que el chisme estaba fastidiado.
                    Muuuuuchas gracias por tu ayuda Gambucero
                    Que corran las cervezas a tu salud
                      Buenassss!!!
                      Ná, hoy por ti, mañana por mi...
                      jajajaja... ya ves, el aire fresco que es mu güeno pa la salud... y pal gps... jajajajajajaja. Y la teoria de "La Navaja de Occam"... que a veces no caemos en las cosas mas sencillas y gilipollescas...
                      En fín, problema solucionao... y ahora a disfrutarlo.
                      Rones añejos de Motril (con un poquito de hielo)...
                        Buenas, hace tiempo que no paso por aquí,almenos para escribir.
                        Una ronda para todos, pero que sea baratita.
                        He estado leyendo la conversación entre Mofly y Gambucero sobre OpenCPN y la antena Haicom.
                        Ya sé que ha pasado un año, pero a ver si tengo suerte.
                        El caso es que yo estoy en una situación parecida. Tengo un miniportátil Windows 7 starter, una antena Haicom y me he instalado recientemente el OpenCPN. Soy nuevo con las tres cosas.
                        He instalado la antena y me da la situación. Windows le asigna el puerto com12.
                        Arranco OpenCPN , voy a GPS, lo dirijo al puerto com 12, y dice OpenCPN que no puede abrirlo porque está en uso por otro programa (claro, la antena ).
                        En resumen, no puedo establecer comunicación.
                        Podéis orientarme?. Un saludo a todos
                          Originalmente publicado por Arquimedes Ver Mensaje
                          Donde te da la situacion? haciendo correr otro programa?
                          Prueba a antes de arrancar OpenCPN a cerrar este programa que abres antes para ver que la antena recibe.
                            Hola,Nick, gracias por reponder tan pronto.
                            La situación me la da en la ventana del Gps Haicom. Supongo que si cierro esa ventana paro el Gps. O no ?
                              pues NO, esa "ventana del GPS Haicom" que dices es la que corresponde a la aplicación de TEST.
                              Así que cierra ese test y ejecuta CDM (Como Dios Manda) el OpenCPN... Recuerda que estas en Ventanas (Windows) que ni es multiproceso ni multitarea ni multiusuario (aunque ellos digan que si)... luego no puede ejecutar dos procesos distintos sobre un mismo puerto.
