Castigado sin Internet
  • Castigado sin Internet
    Mi portatil dice que no se conecta a la red
    Os doy datos con la esperaza de que me echeis un cabo
    Sis op: Vista Home Premium ( ya lo seeee... pasate a Linux... pues aunque no lo creais este mantenimiento/limpieza iba encaminado a dejar el equipo limpio para el cambio de sisop...)
    Navegador: Firefox
    He estado pasando un limpiador de registro (Ccleaner), haciendo un defrag del disco duro, borrando infinidad de archivos (fotos, documentos... basurilla vamos...) y desinstalando programas obsoletos o que no usaba e instalando otros...
    Total que despues de estas labores de mantenimiento el chisme me dice que solo tengo acceso a la red local, no a internet (via wifi). Por mas vueltas que le doy no consigo que se conecte a la wifi, que por otro lado detecta y reconoce sin ningun tipo de problemas. Por cierto tengo otros dos equipos conectados a la misma wifi y funcionan sin problemas.
    Alguna idea...
    SVP: Abstenerse respuestas del tipo: reinicia el router/ ordenador YA LO ESTA PROBADO UNAS 2000000000 DE VECES. Gracias
    Editado por última vez por Nick; 01/10/2012, 11:15:23.
    Re: Castigado sin Internet
    Intentaste...?
    Panel de control--- herramientas administrativas--- servicios--- configuración inalámbrica rápida--- botón derecho y darle reiniciar
    En paz.
      ¿Te aparece conectado a tu wifi?
      Prueba a hacer ping a la puerta de enlace de tu router.
        Prueba también a hacer un ping a una IP de internet (por ejemplo la 8.8.8.8), por si el problema fueran los DNS.
        Verifica tu configuración IP con el comando "ipconfig" de la ventana de comandos. La puerta de enlace y servidores DNS deben coincidir con la de esos otros equipos que sí te funcionan.
        Saludos!
        Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk
          Así, sin anestesia, lo pones difícil.
          Pero puedes probar lo siguiente: ¿tenías algún programa asociado al driver de tu tarjeta por la que manejaras el acceso a wifi?. Es posible que lo hayas desinstalado y que necesites decirle a windows que debe usar su propio gestor de conexiones inalámbricas. Prueba lo siguiente, como ha dicho NANOELCAPI. Yo sólo te lo detallo:
          Desde "ejecutar" en el menú de inicio, lanza el gestor de servicios de la siguiente manera...
          services.msc /s
          aparecerá una ventana mostrándonos todos los servicios y su estado actual.
          Selecciona "Configuración Inalámbrica Rapida", , si está desconectado, da a iniciar servicio". Como es lo que queremos, hacemos click.
          Con el servicio iniciado, al darle "Actualizar lista de redes" en la ventana de "Conexiones de red inalámbrica" y... a ver
          Aunque por otra parte dices que detecta la wiifi. Pero... ¿Dicho equipo o los otros?. Pues entonces algún problema tienes con la clave, o el método de acceso . Puedes probar a restaurar el equipo a un estado previo a la limpieza. Por lo menos descartas algún problema físico.
          (Si no es eso, prueba a meter el driver de nuevo de tu tarjeta inalámbrica que debe venir con tu equipo, a ver si se ha corrompido al quitar alguna libreria.)
          Ya me contarás.
          Editado por última vez por Cuarteroni; 01/10/2012, 15:56:05.
          "¿La mar?. No hay mejor madre para un pescador, ni esposa para un marino, ni hay mejor sepultura para enterrar un navegante."
          "En tierra, el infinito queda arriba, mirando las estrellas. En la mar, el infinito puede que sea la próxima ola..." G. Walter Laplace.
            No se si esto se puede hacer en el Vista, pero mira si el tipo de red que aparece en la conexión inalámbrica es "Red pública" o "Red de trabajo" o "Red doméstica" Si es del primer tipo no te deha conectarte a internet, tienes que cambiar la categoría a cualquiera de las otras dos.
            drugstore-catalog.com
              Sabes usar la linea de comandos? Inicio-ejecutar-cmd
              si es que sí, prueba
              ping 8.8.8.8
              y postea el resultado,
                hola¡¡ le tienes que dar al boton del ordenata, para inalambrico.
                en casa de un amigo, ya nos paso. .... y solo era eso.
                vamosss, y que yo conteste a algo de internete, ya tiene guasa
                un saludo, y suerte.
                un saludo
                  Originalmente publicado por barba txangurro Ver Mensaje
                  un saludo
                  y yo que pensaba que era la caja de cambios del tubo de escape
                  Bromas aparte : mira de buscar : detectar redes Wifi a tu alcance , igual se le ha ido la contraseña
                    O no lleva el saquito verde....
                      Te voy a dar la solución que nadie te dará por lo obvia que resulta, a pesar de ser la causa de corte de wifi en la gran mayoría de los casos de gente que me ha llamado desesperada:
                      Busca una tecla que activa y desactiva la wifi. En muchos casos, más que una tecla (física, de ON-OFF), es una combinación de teclas (por ejemplo, Fn + F2).
                      Con más frecuencia de lo que parece, la gente no se lee el manual de instrucciones y pasan años usando el PC sin saber que esa tecla existe
                      En ocasiones un niño o un adulto por despiste, le da y corta la wifi en el portátil.
                      Suerte.
                        Creo que deberias dar más datos, modelo de ordenador (HP tiene varias herramientas de restauración muy útiles para el usuario), tambien proveedor de servicios (actualizar las DNS suele ser importante, otro problema puede ser la IP (dinamica o estáica) un cambio ene stos parametros impide siempre la conexión.
                        Una llamadita a tu proveedor para que siga él los pasos de la configuración de tu portátil puede serte útil.
                        Todo sin menospreciar los msconfig para ver si hay detenida alguna función ..
                        bueno el campo es amplio
                        suerte
                        joan
                          Lo primero gracias a todos por vuestras opiniones y consejos.
                          Tras ponerme en contacto con personal mas conocedor de la materia que yo (lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe... ) hemos observado que: el chisme tenia activada la opcion de introducir manualmente las direcciones IP y que además estas eran las que a el le venian en gana. Quicir... que tras introducir la direccion IP correspondiente a la red a conectar el la cambia a otra a su libre albedrio... Por supuesto así nada que hacer en un entorno de IP dinámica
                          Ahora hemos llegado al punto de que ya respeta la IP que le introducimos, nos indica que hay conexion a internet... pero el navegador no navega
                          Deducimos que el PC ha sido abducido por slgún grupo que busca la desestabilizacion del mundo occidental y puede que se esté usando de forma remota para rebotar los 100 mejores videos de "Cañita Brava"
                          Creeis que Octubre es un buen mes para ir camelando a los Reyes Magos con el cuento de que necesito un Mac... o un iPad...
                            ¿Para un iPad? Octubre, sí, pero del año 2048
                              Me da en la nariz que se te ha "colao" un "bichito" de esos "infecto contagiosos"... (aparte de lo infecto contagioso que el "Ventanas Vista" es ya en si mismo... pero eso es valoracion personal), que no lo tenias bien "curado" y al pasar el CCleaner (que a veces hace mas estragos que milagros) ha "destapado" la versión infectada de algunas .dll
                              A ver... varias preguntillas si puedes respondermelas:
                              ¿tienes otro equipo con conexión a internet?
                              Ya que dices que tu intención era instalar un linux en esa maquina (un ubuntu supongo, por la facilidad).
                              ¿Has hecho ya copia de seguridad de los archivos que deseabas conservar (fotos, vídeos, música, textos...correo electrónico...)?.
                              ¿Tienes un pendrive de 2gb para usar libremente? (es decir, sin cosas grabadas de gran valor).
                              La solución que te propongo es la siguiente:
                              Desde otro equipo, generas un pendrive de instalación de Ubuntu (solo tienes que seguir las instrucciones de la propia pagina web de Ubuntu).
                              En ese portátil (llamemoslo) conflictivo, instalas el Ubuntu manteniendo la partición Windows (con lo cual tendrás un doble arranque via menú Grub).
                              Una vez instalado y configurado el Ubuntu, tendrás acceso libremente a todos los ficheros, datos y programas que tengas en la partición Windows. Y con el doble arranque tendrás a la vez acceso a un windows "normal" (buffff... menudo anacronismo).
                              De esta manera, y si aún pretendes curar el windows, podras instalarte un buen antivirus y realizarle un escaneo "como Dios manda" (te recomiendo AVG free) y una vez sanado, reinstalar todos los SP y security updates para que vuelva a estar "decente".
                              En fin, suerte y ya dirás algo.
