Modulo Memoria
  • Modulo Memoria
    Algun "Old user" tendra en algun rincon modulos de Memoria como los de la foto......
    Necesitaria un par de min 500 MB
    Uploaded with ImageShack.us
    y por adelantadao
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
    Respuesta: Modulo Memoria
    Te busco, pero dudo que encuentres modulos DIMM PC133 de 512M, eran carísimos en la epoca.
      Re: Modulo Memoria
      Hola, los puedes conseguir en Ebay, busca "DIMM 168 PC133 MHz"
      La otra opción es algún cofrade que se deshaga de un ordenador antiguo, aprovechar los módulos de memoria de 168 contactos.
      Suerte, un saludo y una ronda . teteluis
        Re: Modulo Memoria
        Tengo guardados desde hace muchos años ( una etiqueta pone 28/10/98 y ref 6020521) dos modulos muy parecidos en aspecto al grande que tu muestras. Tienen tambien 8 pastillas, pero las muescas de encaje del borde no son iguales.
        No tengo ni idea de que memoria son. Si me dices como mirarlo u otra forma de comprobar si te sirven, dimelo.
        A mi no me sirven de nada y te los regalaria.
          Re: Modulo Memoria
          y por adelantadao
          ¿con paridad? ¿sin paridad?... ¿para que placa base? (porque hay adaptadores de SIMM a DIMM) y la pregunta del millón... ¿estas seguro de que son los modulos de memoria y no la placa base la que ha dicho "hasta aqui llego"?.
          de 512 no, pero de 256 (4) con paridad tengo (aunque no te puedo jurar que funcionen al 100%)...
            Re: Modulo Memoria
            Hola Dunic
            copas de cava bien fresquito
            por si aún no lo has solucionado,
            dímelo, y "solo en ese caso"......
            me pondría a trastear a ver que encuentro en
            el baúl de los recuerdos.
            por experiencia te puedo decir que posiblemente
            te sale más a cuenta
            comprar una placa + procesador + sus memorias
            de alguien que actualice su PC cambiando la placa,
            a veces encuentras por 25-40 € puedes comprar todo
            para dejarte un PC 100 veces mejor del que tenias.
            otras veces hay quien tira PCs 1000 veces mejores que el tuyo
            si es que aún va con esas memorias,
            si te interesa bricolear el PC me avisas que te ayudo, sin interés económico.
            Salut i bon vent
            Lluís
