Alarma Garreo Android
  • Alarma Garreo Android
    He empezado a aprender a programar para android y una vez hecho el programa "Hello World" he desarrollado esta sencilla apli que intenta detectar el garreo.
    Espero que os sea útil.
    Cualquier fallo, mejora, sugerencia la podéis dejar en este hilo.
    Re: Alarma Garreo Android
    Originalmente publicado por druize Ver Mensaje
    Con app inventor ?
      Respuesta: Alarma Garreo Android
      Con eclipse y los plugins para android
        Hay una nueva versión (2.0) que podéis descargar aquí
        La principal novedad es la posibilidad de recibir un mensaje instantáneo (MI) en otro dispositivo. Por supuesto ambos dispositivos deben tener conexión a internet.
        Así podemos dejar un dispositivo en el barco con el programa funcionando y estar recibiendo por MI en tierra los disparos de alarma.
        También añadido modo de alarma de movimiento que salta si se mueve la embarcación, en lugar de cuando se detecta un posible garreo.
        Disfrutarla.
          muchas gracias por la app. Tengo una duda para configurar los mensajes,
          donde pone servidor de mensajeria instantanea que ponemos, la operadora?
          un saludo y gracias de nuevo.
            Gracias por la app! Me la bajo, y cuando la pruebe te comento lo que vea!
            Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
              Originalmente publicado por bote-gin Ver Mensaje
              Se agradece que me informes de los fallos.
                Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
                No ví el mensaje en su día y no te conteste, espero que no sea tarde.
                Lo más sencillo es darse de alta dos cuentas en jabber.org. Son gratuitas.
                Una la usaremos en el dispositivo del barco (x@jabber.org) y la otra en el dispositivo que recibirá las alarmas (y@jabber.org)
                En un pc instalamos un programa de mensajería instantánea, configuramos las dos cuentas y comprobamos que se pueden enviar mensajes entre ellas.
                En el dispositivo del barco abres el programa y te vas a preferencias->preferencias IM
                En usuario pones x@jabber.org
                En servidor pones jabber.org
                En contraseña ya sabes que tienes que poner.
                Si el botón de contactos no te aparece marcado para pulsar, retrocedes hasta el menú principal y vuelves a abrir las preferencias.
                Puede tardar un rato en función de la velocidad de tu conexión.
                Si no se habilita el botón contactos puede ser porque hayas puesto mal el usuario y/o servidor y/o contraseña o debido a la velocidad de conexión el programa todavía no se haya conectado al servidor de IM.
                Una vez pulsas contactos te dejará elegir a la otra cuenta de jabber que ya has probado en el pc y@jabber.org.
                A partir de entonces en función del modo de funcionamiento elegido cada vez que se produzca un evento significativo te enviará la alarma a la cuenta de y@jabber.org. No te olvides de tener abierto el programa de IM preferido en el aparato en el que quieras recibir las alarmas.
                Suerte.
                  Está disponible la versión 3.0
                  Modificada para que tenga más durabilidad y que el sistema no termine con la aplicación en caso de necesitar recursos.
