seguimos configurando el open
  • seguimos configurando el open
    resumiendo mis anteriores mensajes:
    limpié el portatil
    cargué el ubuntu 12.04
    he autorizado actualizaciones
    he cargado gpsd
    comprobé lanzando xgps que recibia señal de la antena
    a partir de ahi open recibe perfectamente la señal del gps
    cargué cartas
    ahora lo veo un poquito cojo, pero como dijeron los cofrades empieza la tarea de cargar plugins; a ello vamos, esperando consejos y recomendaciones de los entendidos
    Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
    MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
    Re: seguimos configurando el open
    ¡La gloria me estoy ganando hoy! (sobre todo porque nunca he sido "docente" -me comen los diablos cuando tengo que explicar las cosas- y hoy estoy de lo más didáctico)
    Bien... vamos a los plugins...
    Ve en el navegador a la página oficial de OpenCPN (www.opencpn.org)
    sitúate en la pestaña "Downloads" y en la opción "plugins".
    Descarga los que desees o necesites (para tu distribución)
    Yo te recomendaría:
    • "World Magnetic Model" para Ubuntu 12.04
    • "Logbook Konni v1.1" (pero sin los layouts ni los paquetes de lenguaje, estos los dejamos para más adelante para no "acojonarte" mucho).
    • "FindIt v1.0" (igual que el anterior sin los paquetes de lenguaje...)
    • "AIS Radar plugin v0.92" (aunque posiblemente no lo uses con la nueva implementación del Open de los "objetivos AIS", pero siempre está bien tenerlo).
    • "VDR or Voyage Data Recorder v0.3"
    Esto te habrá descargado unos ficheros terminados en .so en el directorio "Descargas"
    Ahora abres una sesión de terminal-consola (esto ya te lo explique)
    escribes:
    cd /usr/lib/opencpn
    sudo cp /home/nombredetuusuario/Descargas/*.so .
    donde "nombredetuusuario" es el nombre de tu equipo y que podrás ver delante del prompt ":~$" en mi caso el prompt seria "paco@paco-nettop" luego el nombre de mi usuario será "paco" (sin las comillas)
    recuerda que te pedirá la contraseña.
    Una vez copiados los ficheros a su sitio correspondiente, vuelve al Open, abres de nuevo las herramientas, te sitúas en la pestaña "plugins" y te encontraras la lista completa de los plugins que has añadido mas los que ya estaban, ahora solo tienes que activarlos.
    Así de sencillo.
    Editado por última vez por Gambucero; 02/03/2013, 09:17:46.
      mecagoentoloquesemenea..... siesquenosepuedeestarencincocosasalavez...
      Acabo de corregir, pues puse "nombredetuequipo" donde debi poner "nombredetuusuario".
      Espero no haberte montado un gran desaguisado.
        pues........ estimado maestro.....
        me da un mensaje de error muy curioso:
        me dice que :
        (usuario = felipe)
        falta el operando archivo de destino despues de "home/felipe/Descargas/*.so"
        repito incluyendo al final de la linea espacio + punto que los habia olvidado, y...
        nuevo error
        no se puede efectuar stat sobre "home....", no existe el archivo o directorio
          ¿que navegador estas usando? Google Chrome o Firefox?
          usando el icono "carpeta personal" del menu lateral, busca esos ficheros .so de los plugins... y en la linea de copia, cambia /Descargas por el nombre del directorio (comenzando por /) en el que se encuentren...
          Es posible que dependiendo del navegador, los haya dejado en el directorio /home/felipe/Downloads... o en /home/felipe... la cuestion es que si los has bajado en algun sitio los debes de tener...
          Y no es "home/felipe/Descargas/*.so" sino "/home/felipe/Descargas/*.so" ... a ver siiiiiiiii
          Editado por última vez por Gambucero; 02/03/2013, 10:53:07.
            Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
            Puede querido compañero que lo que falte sea el ./
            Recuerda que en Linux el directorio actual nunca entra en el PATH a diferencia de "otros". Del mismo modo creo que el directorio actual tampoco se toma "por defecto" como destino. Al menos en mi Ubuntu es así ahora.
            La linea seria:
            sudo cp /home/nombredetuusuario/Descargas/*.so ./
            Yo creo que funcionará.
            Editado por última vez por Invitado; 02/03/2013, 11:02:45.
              es redundante y no deberia ser... pero bueno... como las meigas... haberlas hailas...
              Pingu, por favor, sigue tu con el, que yo zarpo ahora (y es por no dejarlo colgao).
                Zarpa, hombre. Zarpa... y disfruta del viaje.
                Como dijo algún santo..... haré lo que pude.
                  Pues ya estoy de vuelta... (decían los Sres. Tripusoles que hace mal tiempo para ellos hoy... pero comer y beber... de eso no se privan...)
                    buenas tardes
                    ya estoy otra vez por aqui
                    segui las instrucciones de gambucero, por fin la terminal acepta mis órdenes... (se deja mandar, increible??!!)
                    el error era no poner espacio antes del punto final
                    pero pese a que acepte mis instrucciones, con lo que el último mensaje que aparece en el terminal es:
                    "el prompt completo"/usr/lib/opencpn$
                    cuando abro el opencpn, en la carpeta de pluggins solo aparecen los dos que ya estaban
                    que he hecho mal??
                      Originalmente publicado por forestier Ver Mensaje
                      buenas tardes
                      que he hecho mal??
                      Probablemente no estén copiados los archivos de los plugins en la carpeta.
                      Compruébalo.
                      Otro posible error es el haber copiado los plugin de arquitectura incorrecta.
                      Averigua si tu sistema es de 32 bits o de 64. Si es de 32 debes bajarte el de 32 y si es de 64 el correspondiente. Si el archivo no está en la carpeta o está pero no es el adecuado, no te aparecerá listado en los plugins de opencpn.
                      Por cierto, si quieres evitar los errores de tecleo de los comandos que te decimos, en vez de escribirlos usa el copy-peggy.
                      Es decir, lo seleccionas con el ratón en la ventana del navegador, botón derecho del ratón copiar, vas al terminal, pulsas ctrl+Mayusculas+v y se te pegará el comando copiado. Adelantarás tiempo.
                      Editado por última vez por Invitado; 02/03/2013, 20:50:32.
                        Cofrades
                        esto del ubuntu.............. siegque....................
                        siguiendo con mis razonamientos de prueba/error.... me fui al directorio Descargas, en el que todavia quedaba el paquete .deb de instalacion del open, junto con los 5 archivos .so
                        la solucion ha sido borrar todo lo ajeno a esos 5 archivos que tenia en descargas, borrar el paquete .deb
                        al hacer eso ha funcionado a la primera, y ya tengo los pluggins instalados
                        Muchas gracias....................... creo que lo siguiente es lo de los layouts
                          Cofrades
                          No, no no... lo siguente es el ZyGrib... pero lo dejamos para esta tarde... que ahora mismo estoy en "perfecto estado de ajopollo" (también llamado "pedete lucido") y es muuuuuuuu malo arrimarse a un teclado es esta situación.
                            ok....maestro.............
                            el vermout está bien... pero un pastis con agua helada ....
                              Para instalarte zygrib:
                              pulsa ALT+F2.
                              En el cuadro que sale teclea:
                              gksudo gedit /etc/apt/sources.list
                              En el archivo que se te abre lleno de texto (mucho ojito no borres nada), vas al fondo del todo y metes este texto:
                              deb http://doc.hausser.ch/debpackages ubuntu-dha precise
                              Entonces guarda los cambios y sal.
                              Acabas de meterlo en los repositorios. Ahora hay que meter la clave de confianza. Abre una sesion de terminal con CTRL+ALT+t:
                              copia y pega esta sentencia:
                              wget http://doc.hausser.ch/debpackages/dha-debpackages.key -O - | sudo apt-key add -
                              Cuando parece que ha terminado mete la clave de root y te dirá que ha importado la clave, Ya casi está.
                              Ahora simplemente en la misma consola ejecuta la actualización de los repositorios:
                              sudo apt-get update
                              Cuando termine ya podras instalarlo:
                              sudo apt-get install zygrib
                              Y listo, ya lo tienes.
                              Editado por última vez por Invitado; 04/03/2013, 09:14:32.
