seguimos optimizando
  • seguimos optimizando
    Buenos dias cofrad@s, en especial a pinguino y gambucero que están siempre al quite.
    La siguiente, (a pesar de que no consigo hacer funcionar las impresoras..., pero eso es harina de otro costal), es instalar el qtvlm
    Si lo he entendido bien es un programa adicional, aislado del open, que coge ficheros grib, y me permite planificar y seguir una ruta optimizada en funcion del viento previsto.
    Para ello, primero debo compilar una serie de paquetes en mi ubuntu, y luego instalarlos, utilizando las instrucciones de
    De todas formas a la hora de instalarlo aparece una linea de comandos ...hausser... que si no me equivoco es el acceso a los ficheros actualizados de zygrib, no se si tengo que hacerlo tambien.
    Bueno, espero comentarios de quienes lo hayan hecho ya
    Muchas gracias
    Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
    MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
    Re: seguimos optimizando
    Originalmente publicado por forestier Ver Mensaje
    Muchas gracias
    Si te fijas, veras que en el hilo del routing ya colgué una guía de compilación.
    Para ahorrarte el trabajo de buscarlo te la pego aquí.
    Lo primero es abrir una sesión de terminal pulsando las teclas Ctrl+Alt+t al mismo tiempo.
    En la intimidante pantalla vamos a ir introduciendo los comandos que cual "palabras mágicas" harán las tareas que les pedimos.
    Para evitar las confusiones escribiendo comandos, os recomiendo encarecidamente que hagáis uso del copiar-pegar. Es decir, copiáis el comando aquí y después lo pegáis en la consola con Ctrl+MayusculasIzq+v. Así evitaremos errores de tecleo.
    El primer comando será para instalar todas las "dependencias", es decir aquellas herramientas que necesitaremos para la tarea de compilación:
    sudo apt-get install make gcc g++ qt4-qmake qt4-dev-tools socat subversion
    Tras un montón de de Letrajas se deben haber instalado las herramientas.
    Ahora descargaremos el código fuente, es decir los "ingredientes" del plato que vamos a cocinar:
    svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/qtvlm/code/trunk
    Tras otro montón de mensajes ya debemos tener el código fuente de la última versión. Ahora vamos a "cocinarlos" compilando el programa.
    Entramos en la nueva carpeta que nos habrá creado el comando anterior lleno de código fuente, con este comando:
    cd trunk
    Ahora a cocinar, metemos este comando:
    make
    Tardará un rato mas o menos grande según la potencia de vuestro procesador. Entre pocos minutos a media hora. Al tiempo aparecerán cosas en la pantalla que parecerán conjuros del mago Merlin. A mi me encanta, es casi hipnótico.
    Cuando finalize solo falta meter este último comando para rematar la instalación:
    make install
    Tras esto tendréis una carpeta nueva llamada qtvlm en vuestra carpeta personal. Entráis en ella y veréis el binario ejecutable. Solo hay que hacer doble clic sobre el y ya se ejecutará qtvlm.
    Espero que te sirva.
      De lo del qtvim ya te ha "dado norte" maese Pingüino, ahora... ¿que te pasa con las impresoras? ¿que impresora estás intentando conectar y que sucede?.
      (aunque parezca una tonteria, la impresora es importante, muchas veces hay que imprimir cosas, listas, roles... incluso desde el Open...).
