Instalando Kubuntu
  • Instalando Kubuntu
    Tengo un contratiempo al instalar kubuntu y después de instalado, y es que la pantalla se me divide en 6 pantallitas.
    ¿ Alguién sabe a qué se debe esta anomalía ?
    Es un portatil LG con gráfica Nvidia 8400M G
    Re: Instalando Kubuntu
    ¿Constantemente, desde que arrancas o al mover el raton?
    Sausalito III (Puma 26)
      Arranca correctamente, pero en cuanto se empieza a instalar el kubuntu me sale la pantalla dividida en 6 pequeñitas. Con el Ubuntu me ocurre igual.
      Debe ser que el programa carga mal los drivers de la tarjeta gráfica Nvidia 8400M, pero de momento no sé como solucionarlo.
      Gracias y un saludo.
        Hola
        Puede que sea una incompatibilidad del sistema con la targeta de vídeo.
        Hay una forma de arrancar digamos "en modo de compatibilidad" que no aprovecha todo el rendimiento de la targeta, pero que te permite funcionar correctamente.
        Una vez instalado, puede que nvidia tenga drivers propietarios que lo solucionen (o no)
        No recuerdo si presionando la tecla de mayúsculas durante el arranque se accede al menú que te permite el "arranque seguro", con una búsqueda en google lo encontrarás sin demasiados problemas
        De todos modos, los cofrades Pinguino y Gambucero, cuando vean el hilo, te van a echar una mano para sacar las castañas del fuego, como han hecho con todos...
          Una de las primeras cosas que hay que hacer, como linuxero de pro, es aprender a manejar San Google...
          Con una búsqueda:
          Da la impresión que no es problema de software ni del S.O., pues parece que también se da con Windows.
          Parece un problema del chipset, que le afecta el sobrecalentamiento, pues se calienta mucho...
          Hay algunos enlaces que hablan de cambiar el chip, de hacer una soldadura nosédónde que se suelta...
          No he revisado mucho, pero parece de Hardware..
          Entiendo además que las minipantallas son desde el arranque, desde que aparece el Grub (es la pantalla que te permite arrancar Kubuntu o Windows).
          Por cierto, si esa pantalla de Grub se ve bien, podrías probar con la segunda entrada, la que lleva "recovery mode", pero parece hardware...
            Puedes hacer varias cosas:
            1.-Todas las versinones de ubuntu tienen la posibilidad de probarla antes de instalarla (versión live). Si tienes cd-rom, le dices al bicho en la bios que arranque desde el cd- rom y lo pruebas. Si se ve bien, es problema de instalación: si te ocurre lo mismo, es incompatibilidad con la tarjeta.
            2.-Tienes una versión muy ligera de ubuntu, específica para ordenadores con poca potencia gráfica o algo antiguos. Se llama Lubuntu. Va muy rápida y funciona con casi cualquier equipo. Bájate la versión 11.10 ya que si te bajas la última, puedes tener problemas con la gráfica.
            3.- Al tener una Nvidia, es posible que tengas que instalar drivers específicos: una vez instalado Lubuntu instálalos.
            Noticias y tutoriales sobre Linux y Software Libre. A Diario.
            Las personas no estan jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias.
              Otoio
              No es Hardware, casi te lo puedo asegurar. Y si bien es cierto que un fallo de fábrica en las soldaduras del chipset Nvidia provoca un fallo idéntico, no es este el caso. (Ese fallo del chipset es lo que se puede ver en S.Google y que yo padecí en su día, estando todavía en garantia el pc).
              Cuando lo que falla son las soldaduras, también aparecen las seis pantallas -más dos medias- desde que enciendes el Laptop. En este caso aparecen cuando le das a instalar Ubuntu; y una vez instalado aparece DESPUES de elegir en el Grup el SO que deseas utilizar. Si fuera fallo de Ch NVidia la pantalla del Grup y anteriores también se verían dividida
              Buscando en internet aparecen muchos hilos con este mismo problema en portätiles con tarjeta gräfica NVidia. Lo que no aparece clara para gente que no conocemos Linux es la solución.
              Gracias por el interés y unas
                Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
                Otoio
                Si no se manifiesta alguien que sepa más que yo de ésto, si tengo un rato, trato de buscar algo.
                Si es un problema, al final, de software, de drivers, creo que te ocurrirá con cualquier versión de ?Ubuntu.
                Pero bueno, se podría hacer la prueba con Lives CDs o DVDs a ver si pasa o es sólo cuando se ha instalado el SO.
                  Otoio
                  Si te leo bien, el fallo no aparece en modo live, sino cuando arranca desde el grub. Me huele a problema de imcompatibilidad de la t. gráfica.
                  Prueba a instalar Lubuntu 11.10 o incluso alguna versión anterior de Lubuntu
                  A veces ubuntu da problemas de instalación de las últimas versiones en equipos que no sean muy recientes. Esta semana por ejemplo, he recuperado un portátil de más 10 años en el que solo corre ubuntu 10.10. Todas las versiones posteriores que he intentado instalar me han dado problemas (excepto lubuntu11.10)
                  Y va de lujo (open cpn, zygrib, earth:::...
                  Por eso te recomendaría que probaras con lubuntu a ver qué tal va o incluso con Ubuntu 10.10.
                  Tengo discos de instalación de varias versiones de ubuntu, lubuntu e incluso puede que alguno de kubuntu. Si los necesitas (más que nada por la pereza de bajarlos) ya sabes...
                    Originalmente publicado por yonwein Ver Mensaje
                    ¿ Y tú que coño haces leyéndome, cuando tendrías que estar trabajando ?
                      ¡ Esa lengua!
                      ¿Te bajo los discos?
                        NOOOOOO,
                        que luego me cobras el favor en cervezas y me sale más caro que comprar el W7 original.
                        Gracias, pero lo tengo todo a mano.
                          Respuesta: Re: Instalando Kubuntu
                          ¿Tu no estás muy mayorcito para probar cosas nuevas? ¿y si te gusta?
                          ¡ Esa lengua!
                          Venga "hombre" a levantar España, los discos en tu tiempo libre
                          Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                            Carpanta,
                            A ver si entiendo bien.
                            Entiendo que cuando instalaste Kubuntu, aparece el problema.
                            El Grub arranca bien (se ve bien la pantalla).
                            Cuando eliges arrancar Kubuntu o pasa el tiempo, entonces se manifiesta el problema.
                            ¿Sigues teniendo Windows instalado?
                            Si lo arrancas, se manifiesta el problema?
                            He encontrado alguna info que sugieren que el problema se da cuando se funciona con altas resoluciones.
                            La resolución de la pantalla de Grub, en el modo "básico", es baja. ¿640 x 480?
                            Si esa info es correcta, Grub se vería bien por la baja resolución.
                            Habría que probar si en Windows (modo normal) se da el problema o no.
                            Si se da, no va a ser del sistema operativo (creo).
                            Para confirmar lo de las resoluciones, podrías arrancar el Windows en modo seguro (creo que era F6 y arrancar en modo seguro) que utiliza una resolución bajita...
                              Carpanta,
                              Entiendo que cuando instalaste Kubuntu, aparece el problema. SI
                              El Grub arranca bien (se ve bien la pantalla). SI
                              Cuando eliges arrancar Kubuntu (o pasa el tiempo -no influye el tiempo), entonces se manifiesta el problema. SI
                              ¿Sigues teniendo Windows instalado? SI
                              Si lo arrancas, se manifiesta el problema? Con Windows NO
                              Si esa info es correcta, Grub se vería bien por la baja resolución. Correcta la deducción.
                              Habría que probar si en Windows (modo normal) se da el problema o no. NO SE DA.
                              Para confirmar lo de las resoluciones, podrías arrancar el Windows en modo seguro (creo que era F6 y arrancar en modo seguro) que utiliza una resolución bajita... Con W no hay ningún problema de pantalla.
                              Al final lo conseguiremos.
