Arrancar Toshiba Satellite A100 desde USB
  • Arrancar Toshiba Satellite A100 desde USB
    Buenos días,
    Tengo un portátil Toshiba Satellite A100 que tiene la opción, según la BIOS, de arrancar desde un pendrive USB. Sin embargo, por más que lo he intentado pasa olímpicamente de ello arrancando sólo desde el disco duro o desde el CD en su caso. Todo ello, por supuesto, después de haber configurado la BIOS para que el arranque desde el USB sea la primera opción. ¿A alguien más le ha ocurrido este problema con este modelo de portátil y, en su caso ha logrado resolverlo? Si es así, ¿cómo?
    Saludos y muchas gracias por cualquier ayuda,
    Tropelio
    Re: Arrancar Toshiba Satellite A100 desde USB
    A veces hay ciertas placas incompatibles con ciertos pendrives.
    Yo tengo algunos que van con todas, unos que van en algunas si y otras no y otros que solo van donde los unos no van.
    Simplemente prueba con otro pendrive.
      Muchas gracias Pinguino. El asunto es que ya he probado con dos pendrives diferentes y nada....
      ¿Me podrías decir que pendrives son esos que tienes que van con todas las placas?
      Un saludo cordial,
      Tropelio
        Tropelio... las preguntas del millón: ¿está bien generado el pendrive como "disco de arranque"?. ¿Que has usado para hacerlo?. ¿Has configurado la Bios para que el PRIMER dispositivo de arranque sea el pendrive? (no solo habilitarlo, sino convertirlo en el primer dispositivo).
          Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
          Hola Gambucero,
          Sí, sí. El USB es el primer dispositivo de arranque y los pendrives están bien fabricados. He hecho diferentes pruebas, desde el famoso Navigatrix hasta una Ubunto live en el pendrive debidamente construido. Me temo que no está ahí el problema. Es más, antes de hacer la pregunta en este tugurio he estado mirando por iternet en foros específicos del tema y mucho me temo que este modelo de portátil es bien conocido por este asunto. Pero pregunto aquí por si alguien ha encontrado una solución... Tampoco es que me vaya la vida en ello, se trata de un portátil con unos añitos ya que utilizo sólo para navegar. Lo tengo normalmente en windows7 y lo que quiero hacer es un pendrive con linux en el que instalaré todas las utilidades de navegación (opencpn, zygrib, qtvlm, etc). En fin, me temo, como digo, que este portátil está obsoleto y tendré que ir pensando en hacerme con uno más moderno.
          Muchas gracias en cualquier caso y saludos cordiales,
          Tropelio
            Y si (cita textual tuya) "se trata de un portátil con unos añitos ya que utilizo sólo para navegar. Lo tengo normalmente en windows7 y lo que quiero hacer es un pendrive con linux en el que instalaré todas las utilidades de navegación (opencpn, zygrib, qtvlm, etc)" (fin de la cita textual) ¿por que no das el salto definitivo y lo reinstalas completamente con Linux?, lo pruebas unos meses y si no te convence (que lo dudo) pues te haces con uno nuevo.
            Linux hace todo lo que puede hacer ventanas, y mucho más, y mucho mejor... y por probar, no pierdes nada, además de que alargas la vida de un portátil que posiblemente irías a mandar a la basura.
            De todas formas, seguiremos buceando para encontrarte una solución.
              Dos opciones encontradas:
              Opción A) en el arranque, pulsar la tecla U con el usb conectado.
              Opción B) en el arranque, pulsar Ctrl+Enter con el usb conectado.
              Ambas opciones despues de haber configurado la bios con la secuencia de arranque correcta (primero USB, CD/DVD, HD).
              Ambas opciones son del foro técnico de Toshiba.
                Yo tuve un toshiba sateline y te aseguro que venia sin la opción de arranque en USB.
                Mas tarde una actualización de la BIOS añadió ese soporte, pero era tan pobre que nunca me funcionó. De hecho creo que solo me funcionó con un CDrom externo conectado por USB.
                Sigue probando otros pendrives si los tienes. Pero....
                ¿por que no haces lo que te dice gambucero?
                Echa de una patada al ocupa y prueba un inquilino limpio.
                Navigatrix seria ideal si no requieres qtvlm, que no se puede instalar pues exige versiones mas actuales de QT4.
                Prueba con una versión de Lubuntu que es un ubuntu con escritorio Lxde el cual es de los mas ligeros.
                si no lo puedes meter por Pendrive usb utiliza un cdrom o dvdrom.
                Yo me he construido una especie de distro con Lubuntu 12.10 y todos los programas (opencpn, zygrib y qtvlm) que usamos empaquetados. La uso en mi netbook de hace 4 añitos y va de perlas (con win iba a pedales).
                A ver si algún dia me animo y la subo a Mega. Aunque antes tendría que hacerle una limpieza y quitar mi careto de la pantalla de arranque....... es que somos muy narcisistas.
                  Hola
                  Yo, aparte de todo lo que comentan los maestros Pinguino y Gambucero , también miraría si la máquina tiene la última versión de la BIOS, en la web de Toshiba te puedes descargar las actualizaciones.
                  Igual te sirve o igual no, pero cosas más raras se han visto
                    Ah! y se me olvidaba comentar que mi Satellite 2450-101 (solo tiene 9 años el chaval ) tiene un sistema para escoger el dispositivo de arranque antes de la BIOS, consiste en pulsar F12 justo en el momento de arrancar. Aparece el logo de toshiba y abajo los diversos dispositivos posibles de arranque (red, cd, externos, etc) luego con las flechas del cursor escoges el que quieres y (si le parece bien) arranca con él
                      A parte de los sabios consejos que te han dicho, usa 1 pen de menos de 2gB formateado en fat
                        Hola, buenas noches,
                        Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones y ayuda. He probado lo de presionar la U y CtrlEnter y nada. Bueno, me parece que mi viejo portatil es simplemente eso: demasiado viejo...
                        En cuanto a vuestras sugerencias sobre probar Linux, pues os la agradezco pero este sistema operativo lo tengo no solo probado sino trillado: lo utilizo para trabajar desde el mismo momento que apareció hace ya bastantes años, cuando instalarlo era completamente manual, no existían los módulos y eso implicaba recompliar el kernel para hacer cualquier modificación, por ejemplo, cambiar la versión del compilador C o del compilador Fortran, algo para mi crucial... En fin, me paso muuuuuchas horas al día delante de los ordenadores (varios) currando, hoy día mayormente clusters de ordenadores funcionando en paralelo, y todo ello en Linux. Pero resulta que a la hora de navegar pues no tengo barco (los derechos de autor de mis publicaciones no alcanzan aun para el Swan al que le tengo el ojo echado), de manera que vivo del alquiler. Y unas veces alquilo yo y llevo mi ordenador y otras veces alquila un amigo y lleva el suyo, etc. Y, la verdad, casi nadie se maneja (aun) en Linux de manera que la opción de prescindir de D. Guillermo Puertas por completo no se comtempla aun. Pero siempre me ha parecido una ventaja tener todo un sistema como el Navigatrix (en realidad lo que estoy haciendo es hacerme mi propio navigatrix) en un pendrive que me sirviría para varias cosas como, por ejemplo, ir metiéndoles el Linux a mis colegas de navegación poco a poco (es decir, con vaselina) y, también, como sistema de respeto por si el disco duro del portátil falla. Es una manera de llevar dos sistemas completos de navegación a la vez, siempre mucho más recomendable que llevar uno solo.... Y, además de todo lo anterior, también es cierto que hay ciertas aplicaciones para windows que aun no tienen su contrapartida en Linux, o la contrapartida no está aun al mismo nivel de prestaciones. Así que poder disfrutar de las dos opciones me parece muy interesante. Ya sé que está la opción de particionar el disco duro e instalar ambos sistemas operativos en el mismo disco. Pero esto estropea la ventaja del pendrive como sistema de backup para el caso de fallo del disco duro del portátil. Otra ventaja adicional: cuando navego con algún amigo que lleva su portátil, llevándome tan solo el pendrive en el bolsillo dispongo de todo un sistema alternativo que puedo utilizar sin tocarle un pelo al portátil del amigo...
                        En fin, lo dicho, muchas gracias a todos por el interés.
                        Tropelio
                          Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                          Hola
                          Hola de nuevo,
                          Bueno, actualizo el asunto por si a alguien más le puede resultar de interés: en efecdto Parazoa, he seguido tu consejo, he actualizado la BIOS y perfecto: ¡¡arranca!!
                          De nuevo, muchas gracias a todos. Saludos,
                          Tropelio
                            Me alegro Tropelio, era una tonteria pero fastidiaba.
                            Gracias tambien Parazoa, a veces esos pequeños detalles son la clave.
