Garmin>NMEA2000>183>USB>OpenCpn
  • Garmin>NMEA2000>183>USB>OpenCpn
    Saludos a todos,
    Estoy creando una red NMEA2000 con electrónica Garmin.
    Ya tengo un ploter un radar y un Ais todo interconectado con NMEA2000.
    Supongo q debo transformar la nmea2000 a 0183 para poder entrar
    a un conversor USB y de allí al ordenador. supongo bien?
    He estado probando OpenCPN, zyGrib y qtVlm y me parecen fantásticos,
    como interactuan entre ellos y como me permiten entre los 3 controlar lo q necesito.
    Las dudas q tengo son:
    1 - con un solo conversor nmea2000>0183>USB entrará todo en el soft
    y él ya ordenará la información y la distribuirá correctamente???
    2- los protocolos de comunicación de Garmin interactuarán
    correctamente con la suite OpenCPN, zyGrib y qtVlm???
    Mi portatil es un Mac.
    muchas gracias a todos
    Editado por última vez por en_transit; 23/04/2013, 20:37:38.
    Re: Garmin>NMEA2000>183>USB>OpenCpn
    Siguen las dudas y lo subo. A ver si alguien se anima a comentar.
    No hay conversor nmea2000>0183>USB
    en todo caso son dos conversores, unos 200 € mínimo
    Hable con un profesional, me dijo q olvide la NMEA2000
    y q conecte directamente el nmea 0183 de cada aparato al ordenata.
    Nada de multiplexer, cada entrada un puerto aislado, el lo hace así.
    Desde el OpenCPN vinculas cada opción con un puerto dedicado.
    Al portatil una tarjeta PCMICIA con 4 salidas puerto serie.
    Resultado óptimo garantizado.
    Q opinais?
    gracias y
      ¿Y por que no metes directamente el computador en la NMEA 2000?
      Si el software que tienes te reconoce las tramas de NMEA2000, problema resuelto.
        Originalmente publicado por Ricardo.C Ver Mensaje
        Esto seria lo mas simple y lo q me gustaría
        pero entiendo q el OpenCPN solo trabaja con NMEA0183.
        Alguien me lo puede confirmar?
        Hay prevision de q trabaje con NMEA2000?
        igual solo hay q esperar unos meses...
        Soy un mar de confusión
          Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
          Q opinais?
          gracias y
          Aunque este tema no me ha interesado por lo general mucho hasta hace relativamente poco varias preguntas...
          Tus instrumentos se entienden todos bien por NMEA2000? Si es así, simplemente mete al final del bus un conversor de NMEA2000 a NMEA0183 que sea bidireccional, que por lo que he visto por la red los hay unidireccionales, esto solamente te sera util en realidad si vas a enviar sentencias desde el pc y no se que utilidad puede tener esto mas alla del control del piloto automatico desde el pc, cosa que ahora que lo pienso no se si hace el opencpn...
          Espero haberte sido de ayuda.
          ALFA
            Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
            La cosa seria un conversor nmea2000 a nmea0183 y otro de nmea0183 a USB o puerto serie.
            Esto existe, es solo comprarlo y conectarlo, parece simple.
            El tema es: el openCPN sabra discernir la mezcla de sentencias
            q entran por un solo puerto USB?????
            Según el profesional dice q si no quiero problemas,
            cada tipo de sentencia por un puerto distinto.
            He visto una tarjeta exprescard q se adapta a mi macBook
            con 4 salidas puertos serie...
            Q lío, todas estas soluciones son bastante caras
            y me da miedo de decidirme por una y q no funcione correctamente.
            Sobre plano todo parece fàcil pero luego cuando conectas y abres el openCPN
            que pasarà?
            Antes de gastarme el dinero en una u otra solucción
            necesito más informacion
            por eso pido ayuda...
            gracias
              Hola.
              Los cachivaches que se están comentando aquí, son para una conversión de la capa física. Vamos tipo conectores, cables, etc, etc.
              Pero por lo poco que sé, las instrucciones NMEA2000 también son diferentes a las instuciones NMEA 0183.
              De hecho en la peich de OpenCPN, indica que “sabe” interpretar NMEA 0183 pero nada de de NMEA2000.
              Lo que se envía en NMEA2000 es algo definido como CAN.
              En la capa aplicación, debe de saber interpretar los mensajes CAN, pasa saber quien lo envía, a quien se envía, etc.
              We apologize, but the page you've requested can not be located. Perhaps one of categories above will help.
              Así que si OpenCPN no sabe estos mensajes, dudo mucho que cuando le llegue un churro de bits sepa interpretarlos.
              De hecho, en la peich del conversión de NMEA2000 a usb, te indican que si quieres ver los mensajes, debes de tener el programita que sabe interpretar esos mensajes (http://www.actisense.com/products/ac...blreader1.html )
              A demás de indicarte que envía y recibe datos NMEA2000 sin ningún tipo de “traducción” (Sends and receives pure NMEA 2000 data).
              Hasta te venden un SDK (Kid de desarrollo de software) para procesar los mensajes.
              Vamos que resumiendo, por lo poco que sé y que he podido obtener, no te va a servir de nada conectar directamente OpenCPN a una red NMEA 2000.
              Pero bueno, puedo estar equivocado.
                Originalmente publicado por dr.spooky Ver Mensaje
                Hola.
                Gracias,
                eso es lo q me parece, por eso el conversor nmea2000 >nmea0183
                parece imprescindible: NGW-1
                y no el que mete directamente nemea2000>USB NGT1
                Bien, conversion de nmea2000 a nmea 0183 y del 0183 a puerto serie.
                Esto puedo hacerlo.
                Leerá y administrará correctamente los datos el openCPN??????
                Alguien lo tiene configurado de esta forma y funciona?
                Recuerdo q trabajo con un macBook Pro
                Editado por última vez por en_transit; 08/12/2013, 21:12:35.
                  Respuesta: Garmin>NMEA2000>183>USB>OpenCpn
                  Yo no me complicaría tanto, conecta el AIS por NMEA0183 y conversor serie/usb, al estar por NMEA2000 al plotter te va a dar los datos de GPS y es todo lo que necesitas en el Open.
                  Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                    Re: Respuesta: Garmin>NMEA2000>183>USB>OpenCpn
                    Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                    Bien muchas gracias Islanautica.
                    ya lo tengo mas claro:
                    El openCPN solo lee nmea0183.
                    El macEnc q también lo tengo lee nmea2000 y nmea0183
                    (tiene las mejores cartas q he visto comparando con CM93 o Garmin)
                    Hablé con Actisense:
                    Hi
                    OpenCPN does not support NMEA 2000.
                    You need to convert from 2000 to NMEA 0183.
                    Our NGW-1 can do that.
                    Please see the conversion list for conversions that are supported.
                    The Actisense NGW-1 - link between data networks with NMEA 0183 to NMEA 2000 conversion technology. NMEA 2000 Gateway
                    We provide an NGW-1-USB version that is most suitable for OpenCPN.
                    For MacENC either an NGW-1 or an NGT-1 will work.
                    The NGT-1-USB supports ALL NMEA 2000 data, as long as MacENC supports that data.
                    Best regards
                    Vlad Gorre,
                    Customer Support Engineer
                    Pues esta claro, EXISTE EL CONVERSOR NMEA2000>0183>USB
                    esto es lo q quiero comprar.
                    Me sirve para el macEnc y para el openCPN.
                    alguien lo conoce o puede darme algun detalle al respecto????
                      Respuesta: Re: Respuesta: Garmin>NMEA2000>183>USB>OpenCpn
                      Hi
                      Best regards
                      Vlad Gorre,
                      Eso está muy bien cuando tienes NMEA2000 pero no tienes NMEA0183, estoy casi seguro que no es tu caso, el AIS que tienes conectado al plotter por NMEA2000 casi seguro que tiene salida NMEA0183, asi que el mismo AIS ya te hace la conversión y solo necesitas pasarlo al USB. El Open permite la señal del GPS en el mismo puerto con la de AIS
                      Editado por última vez por Islanautica; 26/04/2013, 19:56:45.
                        Re: Respuesta: Re: Respuesta: Garmin>NMEA2000>183>USB>OpenCpn
                        Si esto es así, solo necesito conectar los otros tres hilos del la salida (toma corriente) AIS600 a un USB,
                        cual seria el conector más apropiado?
                        El NGW-1 USB cuesta mas de 200 euros
                          El AIS debe de tener una salida NMEA0183 con un cable + y otro -, le pones un conector DB-9 el + al pin 2 y el - al pin 5, luego lo conectas a un conversor de serie a USB, importante configurar bien el puerto a 38,4k.
                            Bien
                            Lo consegui, gracias a la simplificación recomendada por islanautica.
                            compre una conexión PuertoSerieRS232>USB
                            Hice las dos soldaduras y conecte la salida nmea0813 del Ais600.
                            Conecto: y todo funciona OpenCPN y MacEnc
                            Precio: 10,70 €
                            Me reservo la conexión nmea2000 para un futuro
                            dónde el entorno real este a la altura de la teoria.
                            Gracias a todos.
                            Editado por última vez por en_transit; 13/06/2013, 14:28:15.
                              hola - estoy intentado hacer algo parecido a lo tuyo (sacar los datos de una red NMEA 0183 y meterlos en un ordenador con entrada USB). ¿donde compraste el conversor RS232-USB??)
