OpenCpn y Netbook
    Re: OpenCpn y Netbook
    Unas ronditas para todos!!
    Tengo una duda existencial.. me descargue el opencpn y he leido los posts y no se como poner las cartas en tiff ni encuentro nada por internet que me oriente a ver si alguien me puede explicar como hacerme unas cartas de Valencia. Gracias!!
      Te recomendo un Lenovo x61s que tiene el teclado protejido contra humidad.
      Habia facil de instalar Win7 y una SSD con 64GB.
      Es suficiente rapido.
      willy
      Sprechfunkzeugnis
        Como connectas lo AIS a lo ordenado?
          Monitores a 220-12 v hay de segunda mano casi nuevos, hace pocos dias compre otro por 30€ y si no lo usas se apaga y sigue funcionando
          los portatiles o notbook NO son amigos de la humedad y al final todos cascan por las baterias o la pantalla
          Despues de varios puse uno fijo como el que han comentado (HD, wifi, 3xUSB, ect) con W7 pero estoy tentado de pasarlo a XP ( soy de la escuela antigua ...)
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            SOLUCIONADO!
            Al actualizar la version he podido añadir el puerto por el que trabaja el bluetooth y funciona sin problemas.
            Gracias de todas formas y las rondas siguen a mi cuenta.
            Help mi, porfa!
            Se me ocurrió comprar un receptor gps por bluetooth (nunca mais) pensando en usarlo como antena gps para el opencpn del netbook y el ipad.
            Primera decepción: Ya me dejaron claro que en el ipad no podria, a no ser que le hiciera un jailbreak o algo parecido que me da mucho miedito y he decidido no hacerlo.
            Me quedaba la opción del netbook. Compro un chisme adaptador usb bluetooth y lo enchufo al netbook. Trabaja perfecto. Ya tengo bluetooth en el portatil.
            Ahora viene cuando la matan:
            El Opencpn no reconoce el puerto del bluetooth
            ¿Me podeis confirmar si el opencpn trabaja solo con antenas usb?
            ¿Voy a poder utilizarlo con mi antena bluetooth?
            La version del opencpn es la 2.3.1 y acabo de actualizarla a la 3.2.2
            Unas rondas a mi cuenta mientras me sacais de dudas.
            Editado por última vez por MarcEolo; 21/02/2014, 13:56:35. Razón: añadir version open
              Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
              Help mi, porfa!
              Amoavé don marceolo... presuponemos que estas hablando de que en tu netbook tienes ventanas (o sea... windowses) ¿no?. ¿Que version de ventanas? ¿Xp, 7, 8, 8.1...?.
              Sigamos presuponiendo que has instalado correctamente los drivers tanto del adaptador "dienteazul" como del dichoso gps via "dienteazul" ¿no?
              Si no es así, hazlo, con los drivers que correspondan.
              Lo normal (si hay algo "normal" en esto de la informatica), sería que junto con los drivers del gps, vinieran un par de programitas, que sirven para comprobar (bajo ventanas) el puerto por el que entra la señal del GPS y el otro programita para "inicializar" el GPS y comprobar su señal y funcionamiento.
              El primer programita te dirá que el "dienteazul" o o el gps entregan la señal por el puerto "COMX" (cambiese la X por un numero, normalmente superior a 4).
              Es ese puerto COMX el que le tendras que decir al OpenCPN que tiene conectado el gps.
              OpenCPN, no entiende de dientesazules, de uesebes, de..., entiende de puertos COM.
              Otra cosa seria que tu netbook estuviera bajo linux (ubuntu, navigatrix, BSD...) entonces el dichoso gps via "dienteazul" lo detectaria automaticamente y te diria que lo tienes en /dev/tty/usbXXX (o algo parecido).
              ¿Quedan aclaradas tus preguntas actuales con estas explicaeras? (supongo que ahora vienen las preguntas-consecuencia de la parrafada que te acabo de soltar).
              ¡Hala!, ronda de chupitos de palido añejo motrileño...
                Pos hala, si yastá solucionao... mas mejor.
                  ¡¡no no!! de solucionado nada . Lo interesante es que de explicaciones de la solución. Con los GPS bluetooth suele haber problemas. Así el resto de gente que tenga problemas puede aprender.
                  MarcEolo ¿no te importa decir que sistema operativo tienes en el netbook?, ¿instalaste drivers del fabricante del GPS? ¿simplemente averiguaste el puerto COM con las utilidades del Sistema Operativo y se seleccionaste la opción en OpenCPN?
                  gracias y unas
                  Editado por última vez por Pepo II; 21/02/2014, 22:12:24. Razón: editado cambiado USB-Bluetooth
                    Originalmente publicado por Pepo II Ver Mensaje
                    ¡¡no no!! de solucionado nada . Lo interesante es que de explicaciones de la solución. Con los GPS USB suele haber problemas. Así el resto de gente que tenga problemas puede aprender.
                    gracias y unas
                    Pues si y no, porque supongo que habrá respirado hondo, y habrá hecho las cosas como hay que hacerlas en ventanas (despues de encomendarte a la Virgen del Perpetuo Socorro, por lo que pueda pasar), es decir... actualizar el open, cargar todos los updates del windows, cargar los drivers correspondientes y finalmente pinchar y "descubrir" los dispositivos... porque si no... en ventanas la cosa suele no funcionar (o sea, leer las instrucciones y seguirlas paso a paso, pero de una en una).
                    Y sigo presuponiendo que esta usando ventanas...
                      Wenas!!
                      Disculpad por la tardanza en la respuesta.
                      Como, más o menos, describe Gambucero, actualizé el open a la ultima versión.
                      El ordenador suele estar al dia de las actualizaciones del windows, por lo que confié en que todo estaba bien.
                      El dispositivo bluetooth estaba bien configurado y trabajando sin problemas (según decia windows en sus propiedades).
                      Cruzé los dedos, reinicié el equipo y me puse de nuevo a la faena.
                      En esa ultima versión tienes la posibilidad de dar de alta manualmente el puerto donde está trabajando (cosa que en la que tenia previamente instalada no podia, tenia que conformarme con uno de la lista de COMs que aparecia al pinchar el desplegable)en mi caso era el COM9 (que previamente habia averiguado mirando en las propiedades del dispositivo bluetooth). Pincho la barra de herramientas (llave inglesa) pestaña GPS y en la opción "serie" de Propiedades y escribo directamente en la casilla "puerto datos" COM9, confirmo en el boton "añadir conexion" y TACHANNNN! todo empezo a fluir y funcionar.
                      Todo un exito para mi que soy torpe de solemnidad en estas cosas de la informatica.
                      Ah, El ordenador funciona con windows 7 starter.
                      Confio no haberme dejado ningún paso sin explicar.
                      edito: Los drivers del bluetooth se autoinstalan solos las meter el pincho en la ranura USB. Solo tuve que "sincronizarlo", creo que se llama asi
                      , mediante una contraseña de cuatro digitos que te pide en ese momento.
                      Editado por última vez por MarcEolo; 24/02/2014, 10:43:29.
                        Hola a todos. Ronda a mi cargo!
                        Alguien a testeado el uso de Opencpn en un Stick Intel con Win 8.1?
                        Es decir. Corre el programa en con ese hardware?
                        Gracias.
                          buenas chicos yo a mi torre le monte una placa que sirve para conectarlo a 12v en continua o a 220 con el transformador en casa , de esa forma en verano me le llevo al barco y en invierno le subo a casa , lo compre en aliexpress creo que se llama carpc o algo por el estilo , el monitor un hp de plasma de 21 pulgadas le he montado con un inverter de 300w , el monitor apenas consume 50w , ahora tengo un problema y es que mi cabina es entera de cristal cuando hay mucho sol apenas consigo ver nada , he pensado en montar un monitor led menos peso y menos consumo , lo que no se ,es si se vera mejor con la luz del sol , alguna recomendación?un saludo.
                            No creo que encuentres ningún monitor ni TV de los comunes que se pueda ver a plena luz del día. Deberías buscar entre las pantallas dedicadas a puestos TPV computación para el automóvil o cosas así pero el presupuesto se puede disparar por encima de los 300- 600 €.
                            No se si te merece la pena.
                            Editado por última vez por Invitado; 29/07/2017, 13:08:54.
