Convertir secuencia NMEA a tabla excel
  • Convertir secuencia NMEA a tabla excel
    Buenos días. Recientemente he podido conectar mi equipo de viento con un pequeño portátil a través de una salida NMEA-0183 y un conversor serie-usb. A través de Navmon PC puedo guardar una secuencia de datos en formato texto. me gustaría saber si alguien conoce alguna forma / programa que lea una secuencia NMEA y la convierta en tabla de excel para poder trabajar sobre ella. muchas gracias!
    Re: Convertir secuencia NMEA a tabla excel
    Y sii usas linux tengo 1 programilla que lo hace.
      Comprueba que la extensión del fichero de texto es .txt, .csv o .prn. Si no es así cámbiasela por una de esas.
      Pincha en el botón de Office, selecciona "Abrir...", elije el Tipo de archivo "Archivos de texto", selecciona el fichero y ábrelo.
        Se puede hacer sin problemas
        Las sentencias las tendrás en un fichero texto que podrás visualizar directamente con el "bloc de notas". Señalas todas las que quieras trasladar a excel y le das a "copiar".
        En excel, las pegas en la primera casilla (A1) o donde quieras.
        Marcas todas
        En la pestaña de "Datos" pulsa "texto en columnas"
        Te aparece un diálogo sobre como quieres convertir ese texto. En el caso de las sentencias NMEA que vienen todas seguiditas separadas por comas, le indicas que quieres que las separe por comas.
        Cada sentencia, y cada dato te aparecerán en una columna distinta.
        Luego tendrás que jugar para formatear los que quieres que sean numéricos o simple texto (depende de lo que quieras hacer con ello)
        Es más fácil de lo que parece. ¡¡Ánimo, que excel es fantástico!!
        Siguiendo este proceso, hay un hilo en el que comparé las variaciones de rumbo magnético en comparación con el rumbo real. Como una tablilla de desvios pero digital y a lo grande.
          muchas gracias Jiauka - desafortunadamente el link que me has enviado no existe. no sé si conoces algún programilla que me pudiera ser útil.
          Las secuencias que tengo están en formato txt. Grabo secuencias cada 30 segundos con lo que no se trata de convertir secuencia simple sino todo un log que puede contener decenas de secuencias individuales registradas cada 30 segundos - alguna idea??
            Hola Némon, ¿Ya lo tienes solucionado?
            En caso afirmativo...
            Si no es el caso... si me envías 3 o 4 ficheros de ejemplo te monto un programilla que te lo haga y ...
            Un saludo y unas cervezas
              Hola Patapalodavid,
              Muchas gracias por tu ofrecimiento. Aún no he solucionado el tema. Adjunto la secuencia NMEA que tengo grabada. La hice amarrado en el puerto con lo que la velocidad del barco era nula . Espero que te pueda ayudar. Gracias!
                Ahora me lo miro, por lo poco que he visto, no hay problema, aunque por las sentencias parece que tengas algo más que un equipo de viento conectado ¿no? Alguna sentencia creo que es de profundidad y otras de velocidad y distancia recorrida en el agua...
                Si te parece te envío un privado para consultarte sobre cómo quieres que te formatee la información.
                Un saludo y
                  si, tengo conectado un equipo de viento completo que incluye corredera, sonda, compás y equipo de viento. También tengo conectado el GPS que da su propia información (SOG, COG, etc....)... mándame un privado
