OpenCPN en Raspberry Pi
  • OpenCPN en Raspberry Pi
    Hola compañeros, voy a intentar explicar como preparar un Rapberry Pi como ploter, con una inversión inferior a 60€. Hemos de ser sensatos, es un equipo poco potente, hace su función pero no es un equipo rápido. Opencpn funciona a tirones con un zoom grande pero es aceptable cuando nos centramos en una zona. Para el uso web normal funciona correctamente.
    Que es una Raspberry Pi?? http://www.raspberrypi.org/wp-conten...guide-v2_1.pdf
    Empezamos con la lista de la compra:
    -http://www.amazon.es/Raspberry-Pi-RB...s=Raspberry+pi
    -http://www.amazon.es/TP-Link-TL-WN72...im_computers_4
    -http://www.amazon.es/Transcend-Tarje...im_computers_4Hay que tener cuidado, no todas las SD son validas.
    El resto de cosas es facil que ya las tengamos, de todas formas necesitaremos ratón y teclado USB, un hub o concentrador de USB y un monitor HDMI o una pantalla con video compuesto.
    Primero hemos de instalar una imagen del sistema operativo en la SD, yo recomiendo Debian Wheezy la podeis descargar de aquí http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest.
    Después se ha de instalar esa imagen, aquí explica como copiar la imagen correctamente según el ordenador que se use http://elinux.org/RPi_Easy_SD_Card_Setup
    Una vez "quemada" la imagen ya podemos comenzar a trastear con nuestro pequeño juguete. Montamos todo el equipo, conectamos el monitor, ratón, teclado, modulo wifi, ponemos la SD y por ULTIMO conectamos el microUSB que alimenta el ordenador(Podemos usar el puerto USB de un PC para alimentarlo, o cualquier alimentador de 5v de los que usamos para los móviles).
    La primera vez que arranquemos la placa, nos aparecerá una pantalla de configuración como esta.
    Deberemos de configurarlo de la siguiente manera:
    1º Expand_rootfs situarnos encima, pulsar enter y aceptar. (Sirve para que el tamaño de disco de root se expanda al tamaño total de la SD)
    2º Enable boot to Desktop, una vez dentro seleccionar la segunda opción, así cara vez que arranque el sistema arrancara el entrono gráfico automaticamente.
    3º Internalization Options, entrar navegar y seleccionar los idiomas en es_ES.., seleccionar la zona horaria y por último configurar el teclado (El teclado es importante si no, no funcionara correctamente)
    4º Overclock, esto es una decisión vuestra sirve para aumentar el rendimiento del equipo, NO SE PIERDE LA GARANTIA por hacerlo. Yo lo tengo seleccionado en Hight, Turbo es muy inestable y a veces corrompe la SD y hay que volver a instalarlo todo.
    En caso de que se os olvide configurar algo, siempre se puede acceder a este menú de configuración desde el terminal escribiendo "sudo raspi-config"
    Una vez configurado todo seleccionar finish y se reiniciará lazando el escritorio, en caso de no aparecer el escritorio aparecera una linea de comando escribir "stratx" os pedira usuario (pi) y contraseña(raspberry).
    Una vez que estemos en el escritorio lo primero es dotar de conexión a internet al equipo, podemos hacerlo conectandole un cable de red o vía wifi con la aplicación que hay en el escritorio. En cuanto tengamos conexión a internet podemos comenzar a instalar las herramientas de navegación.
    Comenzamos instalando OpenCPN, todo lo realizaremos desde el terminal.
    $ cd /home/pi
    $ mkdir opencpn
    $ cd opencpn/
    $ wget http://agurney.com/raspi/opencpn_3.2.0-1_armhf.deb
    Con esto descargaremos una versión compilada para arm, esto tardara un ratito.
    Si es la primera vez que vamos a instalar opencpn descargaremos unas dependencias, tardara un ratito usando este comando:
    $ sudo apt-get install libwxgtk2.8-0 libglu1-mesa libtinyxml2.6.2 libwxbase2.8.0 libportaudio2 libjack-jackd2-0
    Una vez que haya acabado la descarga ejecutaremos:
    $ sudo dpkg -i opencpn_3.2.0-1_armhf.deb
    Una vez finalizado el proceso editaremos el archivo de configuración principal para que se puedan visualizar todo tipo de cartas.
    $sudo nano /boot/config.txt
    insertaremos estas lineas y pulsaremos "control+x", nos dirá si queremos guardar le decimos que si:
    framebuffer_depth=32
    framebuffer_ignore_alpha=1
    Ahora crearemos un icono en el Escritorio:
    $cp /usr/local/share/applications/opencpn.desktop /home/pi/Desktop/
    Para mejorar el rendimiento de opencpn deberemos acceder al archivo de configuración de opencpn Low_Power_Systems, podemos ver donde se encuentra en la pantalla de Ayuda:
    $sudo nano "direccionDelFichero"
    Insertamos bajo la cabecera settings:
    MEMCacheLimit=30
    NCacheLimit=10
    Salvamos el fichero y a probar.
    Instalar ZyGrib:
    cd /home/pi
    wget http://agurney.com/raspi/zygrib_install.sh
    change the permissions to make the script executable
    chmod +x zygrib_install.sh
    sudo apt-get update
    ./zygrib_install.sh
    Este proceso es más largo que una travesía oceánica.(Unos 90 minutos)
    Toda esta info es de un navegante extranjero, lo he probado y funciona todo correctamente. http://agurney.com/raspberry-pi/pi-chart
    Aquí funcionando con los datos reales del barco conectados con un cable serial-USB
    Como veis también lo puedo visualizar con el iPad
    Poco a poco iré editando y completando.
    P.D.: SI alguien pudiera hacerme el favor de enviarme algunas cartas de la zona de levante ya listas para OpenCpn.
    Editado por última vez por silverado; 29/09/2013, 18:41:45.
    Re: OpenCPN en Raspberry Pi
    Muy MUY interesante. Pero..... la cuestión es que no has probado las cartas Cmap ¿verdad?
    Habría que ver que tal con ellas. Pesan mas de 1 GB y eso puede complicar algo las cosas pero creo que es bastante factible.
    He estado haciendo pruebas esta semana con un mini pc Arm con chip de rockchip3066. En concreto un MK802s|||.
    El sistema corre que se las pela, es muy fácil de instalar Ubuntu en el y se puede usar tanto en Linux como en Android con arranque dual. El problema es que no he sido capaz de activar la red. El wifi interno no lo reconocía así como tampoco otros dos adaptadores que he probado.
    Por tanto no he sido capaz de hacer correr opencpn. Eso sí, el sistema incluso con gnome-shell, corría que se las pelaba. Su dual core a 1,6 Gh y 1 Gb de Ram ayudaban. Lastima que llegué al callejón sin salida.
    Por mi parte, mañana mismo pedire una raspberry y me pongo a imitarte.
    Tengo unas ganasssss.
    Editado por última vez por Invitado; 30/09/2013, 12:26:13.
      Por tanto no he sido capaz de hacer correr opencpn. Eso sí, el sistema incluso con gnome-shell, corría que se las pelaba. Su dual core a 1,6 Gh y 1 Gb de Ram ayudaban. Lastima que llegue al callejón sin salida.
      Meheperdido...
      Para que necesitas red con el open CPN
      No lo puedes instalar desde un lapiz... o ejecutarlo desde un soporte parecido?
      Gracias igualmente por vuestros (buenisimos) comentarios.
        Meheperdido...
        Necesitas red porque al instalar el paquete te pedirá las dependencias (las herramientas extra que necesita para rular). Si te falta alguna la intentará descargar del repositorio.... a traves de internet, desde luego.
        Puede que pienses que basta con bajarse "el programa", pero no es así. Las versiones que hay disponibles son para arquitectura PC es decir X86 o AMD64. Para decirlo claramente para ordenadores "de toda la vida".
        Pero estos nuevos cacharros van con cpuś nuevas de bajo consumo y extraordinarios resultados para tal consumo. Usan procesadores de otro tipo.... ARM.
        Los programas de tipo PC no corren en estos cacharros. Hay que bajarlos ya preparados para esta arquitectura (ARM) y adecuados al chip de nuestro cacharro o........
        Descargamos el código fuente (los ingredientes del plato) y lo compilamos (cocinamos) en nuestro dispositivo.
        Editado por última vez por Invitado; 30/09/2013, 12:24:12.
          Hoy ya he aprendido algo.
            Bueno, os voy dando el rollo con el tema este de la Raspberry pi y como ha ido la cosa.
            Este mensaje lo clonare en dos post, el de Yoyete y el de Silverado como confirmación.
            10 AM. Me voy a Pc Componentes y me hago de una Raspberry pi con carcasa transparente y una tarjeta SD de velocidad 10 y 8 Gb. Todo por un total de 58,70 €. ¡Vaya, no esta mal! Sobre todo tratandose de casi todo un PC.
            Al tajo.
            Instalo Raspbian como indica Silverado. En mi caso desde Linux y con el comando DD. Chupado, en 4 minutos tarjeta lista.
            Arranco el sistema Raspian y lo configuro. Ningún problema, solo hay que seguir los pasos indicados por silverado. En mi caso lo he conectado a la red por cable, pinchar y listo.
            Instalo el paquete de opencpn que amablemente nos ha prestado el señor Agurney
            Como previamente habia instalado gdebi, el mismo gdebi se ha encargado de las dependencias, ni me he enterado y......... VOILA tengo opencpn. Pero..... podra con las cartas mundiales CM93 ??????????
            Apago Raspbian, saco la SD me la llevo al pc (lo siento, solo para linuxeros) y alli copio en el /home/pi mi carpeta de mapas. Como la SD es clase 10 la tengo copiada en pocos minutos. Cruzo los dedos....
            Arranco de nuevo Raspbian y configuro opencpn para usar las cartas. ¡Ostras! No se ve nada. ¿Que pasa?
            Nada preocupante, en la configuración de opencpn hay que DESACTIVAR el uso de openGl. Y... Ya está. Funciona, despacito, pero lo bastante bien para ser usable.
            Con un consumo ridículo y a un coste ridículo tengo un plotter funcional y muy pequeño y resistente.
            Bueno, me falta saber si funcionara con el gps-USB del barco pero todo indica que si.
            Ahora estoy en medio de la compilacion de zygrib. Al principio sonreí con alegria al ver que zygrib YA estaba en los repositorios de Raspbian, pero...... lamentablemente es una versión ya obsoleta e inusable. Así que hay que compilar.
            Cuando acabe, editaré este mensaje para colocar los resultados... Hasta luego.
              Unas birras fresquitas primero y después...sabes si se podría instalar el Navionics Europa, ese del Android ??? con gps enchufao por usb ?
              Salud.
              Quién mira fijamente al mar ya está navegando un poco.
              Paul Carvel.
              http://www.vigonavega.com/
              https://navegaybucea.com/
                Originalmente publicado por norin Ver Mensaje
                Salud.
                Don Norin, me sospecho que va a ser que no... deberias buscar un paquete de "fuentes" de Navionics y entonces bajarlo y compilarlo (hacer como ha hecho Maese Pinguino y este humilde servidor con el Zygrib)...
                ¿por que?... pues sencillamente porque aunque Android este basado en Linux, no es completamente Linux... como Raspbian... aunque se use el mismo tipo de procesador (ARM) para los dispositivos Android que en las Raspberrys...
                Pero como todo en esta vida... se puede probar, hagalo... y si "suena la flauta" y funciona... eso que habra (habremos) ganado Vd. (y todos).
                  "Efectivamente... probado y en funcionamiento... con la Rasp Mod. B. (512) eso si, he sido prudente y he probado con un hub usb alimentado externo... (dada la proverbial necesidad de los gps usb -dongle azul en mi caso- de estar bien "comidos" de potencia)... Lo he overclockeado a 1000 Mhz (es el maximo "legal")... y va como las motos... y parece que se le acaban los problemas con el zoom... y "para porsi"... le he pinchado un ventilador para refrescar (es cierto que el overclock calienta el "chisme").
                  Cosas que tambien he hecho... revisarme todas las shell de arranque y eliminar todos aquellos procesos "inutiles" que se lanzan en el arranque... (estoy en fase test)... "
                  Reposteado del otro hilo, por aquello de mantener la "igualdad" en los comentarios.
                    Haciendo una reflexión mientras pruebo el chisme "en profundidad"... veo que... bien, como "experimento" esta mas que bien, pero quizás mas mas orientado a los "tractoristas" que a los "traperos"... ¿por que?... bueno, los tractoristas estáis menos preocupados por los consumos eléctricos, por los "chismes" conectados... mientras que para los traperos esto es una fuente de "desvelos"... Para que este invento nos resultara útil, deberíamos comenzar con montar el "pack baterías"... por aquello de disminuir los consumos (que la inversora come un "güevo" de las baterías"... mientras que los "tractoristas" siempre lleváis la generación de electricidad encendida (san motor bendito).
                    Esto me lleva a pensar que para los traperos... nos sigue conviniendo mas un buen portátil... con unas buenas baterías para no necesitar de inversoras durante la navegación...
                    Es una reflexión... nada más.
                      Una ronda para todos
                      Acabo de instalar el opencpn con la raspberry pi, gracias a los aportes de los cofrades, Silverado, Gambucero y Pinguino.Una gozada.Me va como un tiro y por menos de 60 euros.
                      Para completar este foro, creo que no estaria mal, el buscar una pantalla tipo las de coche de unas 7 a 10 pulgadas para tratar de que con poco presupuesto,tengamos todos a bordo un buen ploter.No se si estas que van a 12 v. valen para la Raspberry.
                      Por ejemplo
                      Raspberry raton,cables y teclado 58 euros
                      GPS usb chino 30 euros
                      Pantalla 50 euros
                      SOFTWARE Open Cpn LINUX GRATIS
                      TOTAL 138 EUROS
                      De maravilla.MUCHISIMO MEJOR Y LA MITAD DE PRECIO QUE CUALQUIER PLOTTER.Se podria añadir una fuente de alimentacion o placa solar para lo poquito que consume la Raspberry.Si algun cofrade puede dar informacion se lo agradeceria.
                      Buenos vientos.Saludos Asier
                      Brankaz zerura baiño, popadian infernura .
                        Originalmente publicado por konminai Ver Mensaje
                        Me alegro mucho de que nuestra humilde contribución pueda ser útil para que tu y otros mas como tu podáis sacarle provecho.
                        Respecto a las pantallas, casi cualquiera vale. Con entrada Hdmi o video compuesto van tal cual. Las clásicas de monitor VGA con convertidores. Yo personalmente uso la TV con Hdmi ocasionalmente pero cuando navego uso mi móvil Android como visor VNC para ver y manipular la Raspberry.
                        Para instalar el servidor vnc en la Raspberry uso x11vnc. Me funciona bien, lo tengo en auto arranque y me basta con enchufar el cable de alimentación, crear mi punto wifi con el teléfono y ya esta. La Frambuesita se conecta sola a la wifi y arranca el servidor VNC. Yo simplemente abro el cliente en el móvil y en un minuto tengo el plotter en el bolsillo. Ni siquiera necesito ratón y teclado, lo controlo desde el mismo móvil. Se podría instalar a modo de "caja negra" en un rincón oculto y protegido del barco con solo un interruptor de ON/OFF a mano para usarla.
                        Respecto al consumo..... consume tan poco que no veo motivos para alimentarla externamente. Directa a la batería con un convertidor de mechero de los chinos. Creo que incluso con una batería al limite de la descarga funcionaria sin ningún problema. Incluso con un pack de 4 pilas de 1,5 v podría funcionar unas horitas en caso necesario (sin contar la pantalla desde luego).
                          Gracias Pinguino.Recien aterrizado en Linux y aun un poco torpe,podrias indicarme como instalo x11vnc en la raspberry
                          Por algo los barcos tienen portillos.Otro que no quiere saber nada mas de windows,perdon,ventanas.....
                          Sldss y buenos vientos
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get install x11vnc
                            Despues lo inicias desde el terminal con el comando
                            X11vnc
                              Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                              Y aunque quede feo autocitarme... ME EQUIVOQUE DE CABO A RABO en esta apreciacion, a todas luces precipitada... como ya dije en mi ultima aportacion en el otro hilo... es totalmente "TRAPERO-PROOF".
                              Cuando uno se equivoca... hay que rectificar.
