Tengo un Compaq mini y estoy hasta los webs. Alguna sugerencia.
  • Tengo un Compaq mini y estoy hasta los webs. Alguna sugerencia.
    Hola, tengo un Compaq mini que viene con windows starter.
    Cada dia va peor, no le pido mucho pero el pobre no da más de si.
    Puedo cambiar el sistema operativo siendo como soy un negado para la informática ?
    Perderé todos los programas ? serán compatibles los drivers en linux ? hay que formatearlo para hacerlo ? un martillo ? un taladro ?
    He visto el hilo de Keith en el que le orientais en la instalación de linux pero en la segunda intervención ya me he perdido por ese lenguaje que solo dominan los que tienen más de 1 neurona cerebral
    De ingles solo thanks y by, de informática on, off y sobretodo reset.
    S.O.S y a mi cuenta.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/10/2013, 01:46:39.
    Re: Tengo un Compaq mini y estoy hasta los webs. Alguna sugerencia.
    La marca no aporta mucho. Si, al menos, pudieras decir qué procesador lleva, de qué año es y/o qué versión de Windows tienes, sería más fácil aconsejarte.
    Si va lento y no quieres complicarte la vida, lo primero, créate un nuevo perfil de usuario. Solo con eso ganarás velocidad, porque van acumulando morralla que no sirve para nada.
    Si, de verdad, quieres pasarte a Linux, es la forma de darle una segunda juventud a los ordenadores, pues suele consumir menos recursos. Ambos sistemas operativos pueden coexistir en el mismo ordenador.
    En cuanto al idioma, no hay problema: Ubuntu, por ejemplo, al empezar a instalar te pide el idioma y, a partir de ahí, no necesitas saber inglés para un uso normal. Hay millones de usuarios de Ubuntu en español en todo el mundo y tienes respuestas a casi todo en foros de Internet. Acaban de liberar el 13.10, que he instalado en un mini portátil nuevo que traía Windows 8, y va infinitamente mejor con Ubuntu.
    Si tu Compaq es muy muy antiguo, puedes probar con otra versión o con Kubuntu. Si es aun más antiguo, yo tengo uno pequeñito de hace 26 años, que queda muy bien de pisapapeles
    Como no soy técnico, mis sugerencias estarán completamente huérfanas de rigor: ahora vendrán los expertos a enmendarme la plana . Pero, precisamente porque no soy técnico, quizás te sirvan más
    Suerte.
      Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
      ....... precisamente porque no soy técnico, quizás te sirvan más .....
      Gracias Kike, lo primero me preocupaba ser entendido y veo que has dado en el clavo.
      Es un Compaq CQ10 No lo tengo ahora delante pero intentaré poner las características.
        ¡Pues aunque no lo creas tienes el 80% de toda la informática controlado!
        Está claro. Alguien que pide ayuda indicando la marca de su ordenador, REALMENTE NECESITA AYUDA
        Es como cuando yo estoy de regata (las salidas no se me dan mal) y me adelanta un barco relativamente cerca, y le grito
        - ¡Oye, ¿tú cómo coges el aire?!!
        Teníais que ver la cara que se les queda.
        Tama, amigo, yo que en ciertos momentos de la historia informatica de este país fui "el tuerto", hace años que todo me lo hace el serivcio técnico.
        Una copia de seguridad completa (datos y programas) te sería muy conveniente en cualquier momento ya.
        Abrazos a los dos.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Quedo a la espera de más datos pero casi seguro que saldrás ganando instalándole Ubuntu. El pisapapeles del que te hablaba era muy anterior a la fusión con HP.
          Y que conste que es por ser tú, que en otro caso a quien me hace consultas acerca de ordenadores de esa marca (HP) le digo que el mejor destino que tienen es el punto limpio. Si os portáis bien , un día os cuento la jugarreta que me hicieron, que me hizo prescindir de por vida (y, por supuesto, desaconsejar) de cualquier producto HP.
            Ese cacharro parece ser un comun y corriente netbook Atom.
            ¿Por que no pruebas Navigatrix desde un pendrive? Si todo funciona ya podrás instalarlo y borrar el disco duro.
            Si te va bien es la mejor opción ya que ubuntu (unity) Kubuntu (Kde) serán muy pesados.
            Lubuntu (Lxde) es la mejor opción, y Navigatrix es Lubuntu pero listo para navegantes.
            Y contestando a tus preguntas:
            Sí, puedes cambiar el sistema operativo siendo un negado para la informatica.
            Sí, perderas todos tus programas.
            No, los controladores de windows son solo para win. Pero no temas Linux ya lleva los suyos. Si corre desde el lápiz USB funcionará bien.
            Sí, hay que formatearlo para hacerlo pero eso lo haría el instalador de Navigatrix por ti. Tu solo necesitarías copiar tus datos personales (fotos, música, cartografía, puntos GPS etc.) en otro disco para recuperarla tras el formateo.
            Ni martillo ni taladro, solo un pendrive usb para arrancar con el.
            Editado por última vez por Invitado; 23/10/2013, 10:32:41.
              Pues ya te lo ha dicho todo Maese Pingüino...
              Y de las jugarretas de HP y otros... podríamos escribir la Enciclopedia Británica en su duodécima edición, corregida y aumentada...
              Lo dicho, si necesitas ayuda... da un toquecito... a ver si acabmos montandote el proyector en el barco... jejejejejeje (que es lo que de verdad quieres).
                Otro dia que me voy a quedar corto en agradecimientos.......
                Atom 1.6 ghz memoria de 1 gb 32 bits
                La grandeza de una azada no es que sea buena, sino que caiga en buenas manos. ( Tamamoana, versículo 1 )
                Me he metido en la web de Ubuntu y parece hasta sencillo, parece que me estaban esperando....quiere usted reemplazar su So
                Vereis, el miedo que tengo, infundado por supuesto, es que no me pasara como con los arduinos, que hay mucho de improvisación y de desarrollo propio.
                No es por dudar de nadie ni de nada, pero algo que no es lo "oficial" no me conseguía cautivar.
                Si, oficial porque se lo montaron bien no porque sea lo único, pero es lo que había y con lo que algunos hemos empezado.
                Eso, unido al trauma de discos duros que volaron con información importante ( el último en el trabajo y era linux ) , me hacen ser algo cauto.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/10/2013, 16:46:53.
                  A ver Tama... discos cascan... en todos los sistemas... aplica siempre el teorema de la relación inverso cuadrática de la 3ª ley de Murpy... o sea... cuanto mas tiempo hace que no haces copia de seguridad, antes casca el disco.
                  Siempre, antes de hacer ninguna "operación"... copia tus archivos en otro dispositivo... un buen pen-drive te bastara.
                  Ahora... en tu windows (que supongo que será un XP o un 7)... busca en inicio->programas->todos los programas->accesorios->herramientas de sistema->recuperar espacio en disco.
                  haz una limpia de todos TODOS los temporales (deberas clickar en las casillas de tipos de ficheros que te presentara despues de hacer un recuento inicial). Ve a otras opciones, y elimina todos los puntos de restauracion excepto el ultimo.
                  Una vez hecho esto, y en herramientas de sistema tambien, encontraras el dichoso defragmentador... pegale un buen defragmentado al disco...
                  Bien, una vez hecho esto (y supongo que tendras antivirus y todo eso), la maquina en windows ira algo mas rapida (pero no para tirar cohetes).
                  Bien, si has optado por la opción Ubuntu, ya sabes como llegar a la web oficial... y siguiendo pasito a pasito... instalarlo facilmente (una vez instalado, solamente tendras que copiar tus antiguos ficheros del pendrive al filesystem Documentos). Esto si quieres eliminar completamente el "ventanas". Si no, y quieres seguir manteniendolo para un "porsiaca", pues nada que hacer, porque desde linux, tienes plena accesibilidad a los contenidos "windows" del disco (de echo, en el "explorador" lo veras como una unidad de disco más llamada "windows").
                  Si vas a instalar Ubuntu, solamente recomendarte que en el momento de la instalación del 13.10 (nuevo nuevisimo) que te pregunta si deseas encriptar todo el disco o solamente el espacio de usuario, encriptes solamente el espacio de usuario (y no voy a extenderme en explicaciones farragoso tecnicas).
                  NUNCA OLVIDES TU CONTRASEÑA.
                  Y bienvenido a la informatica de VERDAD (por cierto... si Gates ha comprado el 5% de FCC -Fomento de Construcciones y Contratas- ¿Comenzaran las autopistas y embalses que haga esta constructora a mostrar pantallas azules y a "colgarse"?... miedo me da... jajajajajajajajajajajaja).
                    No sé pero yo tengo claro que ser van a llenar de virus y troyanos. ¡Cualquiera las una para ir rápido a partir de ahora!
                      virus y troyanos en linux?... bueno... si tu lo dices...
                      En fin, Tama, lo dicho, que si quieres ayuda, no tienes mas que dar un toquecito...
                      Editado por última vez por Gambucero; 23/10/2013, 21:15:11.
                        Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                        Digo en las autopistas del Puertas
                          Chistecillo que viene bien en este hilo:
                          Mira, dejémonos de tonterias. Ambos sabemos que Windows no está buscando una solución al problema.
                          Buena proa!
                          Lachica
                            Os lo advertí. Me he bajado el Ubuntu de dos sitios diferentes, en uno me daba problemas de arranque desde el pendrive, cosa que no tendrá que ver con el So.
                            Descargado del segundo, arranca y aparece un mensaje de falta de archivos.
                            La culpa es de los recortes de educación por culpar a alguien.
                              Tama... tranquilidad, orden y método.
                              Conectate a www.ubuntu.com haz click en "get ubuntu 13.10 now" (lo tienes en la home del sitio... a un tamaño que no puedes dejar de ver)... y sigue paso a paso las instrucciones de instalación... sin nervios.
