SOS JEANNEAU MERRY FISHER 695 año 2005
  • SOS JEANNEAU MERRY FISHER 695 año 2005
    Hola a tod@s!!!
    me he comprado una merry fisher 695 del año 2005. El ex dueño no está muy por la labor de explicarme algunos temas al respecto del barco y toy más perdiío que el barco del arroz...
    Hay muchas muchas cosas que no tengo ni idea que como se manejan. Os diré que el molinete no he sido capaz de ponerlo a funcionar. Hay varios conectores, enchufes, etc que ni idea. El barco tiene algunos extras como doble tanque de combustible, contador de cadena, piloto automático, wc químico o marino, etc...
    En definitiva...alguien que tenga este barco y tenga idea???????
    Puedo hacer fotos a todo lo que desconozco y colgarlas y a ver si alguien tiene la misma maquinaria....
    Ainssss
    Socorrooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
    Re: SOS JEANNEAU MERRY FISHER 695 año 2005
    Hombre, si pones fotos siempre serán de más ayuda.
    A mí tampoco me explicó mucho y al principio me volvi un poco loco, llegué a desmontar el aforador pensando que estaba mal y resulta que para que funcionara el reloj del aforador y de camino los relojes del motor tenía que darle a un interruptor de los que tenía dentro.
    Con la ducha igual, etc...
    Aquamar Walkaround 750
      Hola...primeras cuestiones...No soy capaz de hacer andar el molinete. Tiene una especie de mando que se conectad delante en el mismo molinete, pero le doy y nada. No se si es que tengo que conectar algo en el cuadro de dentro.
      Por otra parte...aparte de los botones que aparecen en las fotos junto a los fusibles, hay otros tres o cuatro palanquitas negras que no tengo ni idea de para que son... Un está a la lado izquierdo del cuadro y las otras tres al lado derecho...
      De las tres que están a la derecha, la de arriba a la derecha, si la dejo pulsada hacia abajo, me marca el combustible. Que por cierto, no se de que tanque ya que tiene dos...
      Las otras palanquitas...ni ideaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
      Socorrooooooooooooooooooooooooo!!!
        Cuestión de ir probando y descartando. Los tres botones parecen que tiene unos dibujos debajo de ellos, uno parece lo de la gasolina y los otros dos tienen dibujos de los limpiaparabrisas.
        El molinete tiene mandos a proa? Comprueba que funcionan y si es así pues ya tendrás que ir probando dentro.
        El resto de la botonera parece que tiene su dibujito ilustrativo de la función que tienen.
        En cuanto a los depósitos de combustible, fíjate si tiene aforador uno o los dos depósitos.....
        Pero ya te digo, va todo en función de ir probando y descartando.
          jajajajajajja...te puedes creer que me acabo de dar cuenta que esos botones negros tienen dibujito??.....oju que polvorón el mio....
            Pues si que estás pez.
            El molinete no te funcionará nunca con el motor apagado. Primero enciende el motor y luego prueba. Suerte y buena proa
            SAL PARADISE
            MMSI: 224295240
            "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
              Mi suegro tiene el mismo barco y ando en el muy a menudo. No obstante que sea el mismo barco no quiere decir que todo funcione igual.
              - Molinete: En nuestro caso solo se maneja desde dentro. Tiene un pulsador para subir y para bajar. Con el motor arrancado también funciona. Sin duda, el machete de las baterías o interruptor principal (a babor del motor, dentro del compartimiento) debe estar en posición ON. 1 o 2 si tienes dos baterías.
              - Botones: (Empezando por arriba)
              1. Luces de navegación
              2. Tope (Fondeo)
              3. Iluminación interior
              4. Bomba de achique. En nuestro caso hay dos. Una manual y otra con automatico. Están debajo de la reductora aprox. Tienen, cerca también del motor un mando para activarlas manualmente también.
              5. Agua dulce. Hasta que no abras el fregadero y/o ducha no notarás nada.
              6. Limpiaparabrisas.
              Los interuptores que probablemente te refieres como "palanquitas" pueden ser (al menos en nuestro caso).
              1. Interruptor piloto automático.
              2. Interruptor ploter.
              Prueba a activarlos y mira a ver si se te enciende el ploter y sonda que veo que tienes.
              3. Interruptor nivel combustible. Manteniendolo pulsado, la aguja del aforador sube hasta el nivel que tengas. Sueltas y cae la aguja.
                Originalmente publicado por FELICITY Ver Mensaje
                Polvorón y de los buenos "pisha"
                Dónde tienes la cabeza? Estás de carnavales todavía?
                  Originalmente publicado por Snail Ver Mensaje
                  jajajjajajajajajja
                  po siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
                    Originalmente publicado por Matxin Ver Mensaje
                    2. Tope (Fondeo)
                    Prueba a activarlos y mira a ver si se te enciende el plotter y sonda que veo que tienes.
                    3. Interruptor nivel combustible. Manteniendo lo pulsado, la aguja del aforador sube hasta el nivel que tengas. Sueltas y cae la aguja.
                    Muchas gracias por tus indicaciones. El tema de los botones perfecto.
                    Ahora bien...el molinete sigo sin pillarlo. El barco tiene atrás dos baterías. Una está desconectada. Quizás es esa batería... Voy a tratar de conectarla y ya os digo.
                    Me he dado cuenta de que el barco no tiene ducha en la bañera. Tiene el grifo del pequeño lavabo que está entrando en cabina hacia babor, pero la manguera esa es muy corta. Tendrá un metro o metro y medio. ¿Es posible poner una ducha en la bañera? Quizás de agua salada?
                    Y por otra parte, adjunto unas fotillos para pedir opinión al respetable. El barco tiene esa sonsa y ese gps. He pensado en quitar los dos y poner un garmin 720S, que aunque ya se que está descatalogado, es el que tenía en mi anterior barco y es increíble. ¿Valdría la instalación?
                    Bueno...sigo con las dudas...ainsss......
                      Con paciencia todo se va solucionando
                      Eso sí si tienes el barco despachado como mínimo para 5 millas, gps y radio tienen que estar homologadas, mmsi......... Entérate bien antes de quitar y poner nada.
                      Y en cuanto al molinete, aparte de que mires lo de la batería, contempla una mala conexión y como última opción que el motor esté caput, que espero que no.
                        La radio por lo del mmsi, entindo que tiene que estar registrado y homologada,...
                        pero el gps??
                        ¿el gps o la sonda tienen que estar homologados o registrados?
                          La sonda no, pero emisora y gps tienen que estar homologadas y registradas. En un barco que tuvo mi hermano y que quiso poner a 5 millas, le valió por los pelos. Le quedaba una semana para caducar la homologación.
                          Míratelo,
