Navegar por el Guadalquivir.
  • Navegar por el Guadalquivir.
    Hola a todos. Próximamente debo hacer una travesía que voy a iniciar desde Alicante y pretendo subir hasta Sevilla navegando por el Guadalquivir. ¿Alguien tiene experiencia en que momento es mas conveniente abordar la pleamar a la desembocadura del rio ? ¿Donde puedo conseguir derroteros e información acerca de la navegabilidad de este rio?. Saludos y espero que alguien se apiade de mi y responda. Birras a todoso
    Re: Navegar por el Guadalquivir.
    Si me mandas tu correo te adjunto un archivo que te puede ayudar. No se enviarlo de otra manera
    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
    http://velerocasper.blogspot.com.es/
      Originalmente publicado por mituxi Ver Mensaje
      Para remontar el río ,lo mejor es aprovechar la corriente y marea por lo que es recomendable estar en Bonanza con la bajamar, incluso una hora antes; mejor.
      Así aprovechas la onda de marea y la marea y tienes 9 horas con corriente a favor.
      También depende del tipo de barco (motora o velero9 y potencia del motor ,pero lo recomendable es lo que te decía antes.
      Para bajar el Guadalquivir desde Gelves; lo recomendable iniciar el descenso dos horas antes de la pleamar.Así llegas a Sanlúcar con corriente a favor.
      El río esta bien balizado y no hay problemas de calado si no te acercas en exceso a las orillas.
        En el apartado de derroteros de La Taberna, hay uno del cofrade Anboro cojonudo.
        También hay varios hilos, en los que se habla extensamente del río. Un ejemplo:
        Buenos vientos y proa clara.
        Salud y
          Hola Mituxi. En nuestra vuelta a España en un Tonic 23 se nos ocurrió entrar en el Guadalquivir, y la desembocadura fue lo peor de todo el viaje. La entrada es fácil, mejor coincidiendo con la marea alta, y la navegación por el río muy tranquila, eso sí, siempre a favor de la marea. Lo nefasto es la salida, especialmente, como nos pasó a nosotros, si coincide la marea vaciante con viento del SW; entonces se enfrenta la fuerza del agua (la de marea y la del río) al viento y se forman unas olas altas y rompientes en toda la canal de entrada, que nos costó 3 intentos poder superar para salir. Puedes ver los detalles en la entrada del 30-6-12 de nuestro blog. ¡Suerte!.
          Por cierto, mucho más bonito el Guadiana.
          Alvaro.
            Alvaro.
            Debes evitar ,tal como te aconsejan; que se enfrenten viento y marea ,sobre todo si el viento es fresco.
            Por la zona ,en verano ,el Sw es frecuente por la tarde .
            Si vas a salir del río y está montado el "lío" lo aconsejable es fondear esa noche y esperar a la mañana siguiente.
            Se pueden formar olas de más de 3 mts y con período muy corto.
              La entrada es fácil, mejor coincidiendo con la marea alta....
              Si lo que va a hacer es subir "del tirón" hacia Sevilla, hay que entrar con marea
              baja (lo ideal es estar a la altura de Bonanza, cuando lleve una hora subiendo).
              La barra, no tiene el menor problema de calado para un barco deportivo; por
              allí pasan diariamente muchos mercantes.
              Salud y
                Gracias a todos los cofrades. Ya veo que todos estáis de acuerdo en que hay que abordar el río en la última hora de la bajamar para que llegado el momento de la pleamar tengamos una navegación favorable con la marea. Quizás la dificultad resida en la salida del río pero tened por cierto que voy a estar muy atento a los vientos reinantes ese día y si hay que esperar, se espera. Una borra a todos.. así da gusto
                  Hola Scampolo.
                  De 3 mts y en algunos momentos de mas ,y periodo es para verlo en algunos casos no existe ,se forma un verdadero hervidero que manda gùevo.
                  Si animo de asustar al personal ,hay que hacerlo en su momento y si vas con una embarcacion menor hay que afinar .
                  No es nada complicado pasar la barra con buen tiempo,pero como no lo hagas debidamente lo llevas de P,culo..
                  Al dia de hoy las previsiones son bastantes fiables ,solo tenemos que tener previsto el dia adecuado ,teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en un ascenso del Guadalquivir.
                  Por lo demas sin problemas.
                  Triodo
                  Velero Beneteau 393 en el Algarve.www.bahiacharter.com
                    No voy a añadir nada más a lo que ya te han contado quienes además conocen mucho mejor el río, ya que yo sólo lo he hecho dos veces.
                    Si te diré que, aunque tienes que coordinar el paso del puente tras la apertura de la esclusa, lo que si merece la pena es atracar en Sevilla y no en Gelves. El Náutico de Sevilla está fantástico y estarás en el corazón de la ciudad con lo que puedes moverte por el centro andando incluso, sin depender de buscar transporte desde y hasta Gelves. Aparte de que la entrada a Sevilla merece la pena.
                    La última subida que hicimos en octubre de 2012 aprovechando la regata anual:
                    Estoy de acuerdo en que la travesía del Guadiana es más bonita, pero a pesar de esto, subir a Sevillilla ... también .
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      poco mas que añadir, solo ofrecerme por si necesitas algo, estoy en chipiona
                      MMSI 224647240
                        Buena subida hicimos ese año si señò ,Carmelo mira a ver si
                        tienen alguna foto de nosotros de la subida 2012.
                        No se que me paso en el portatil que no me encuentro.
                        Un abrazo
                        Triodo
