Circuito de refrigeración sole mini 3
  • Bricobarco Circuito de refrigeración sole mini 3
    Buenos días y unos tragos para todos.
    Entre unas cosas y otras llevamos bastante tiempo sin poder salir a la mar, ya he hecho aparejos para aburrirme, he retocado la barca por todos los lados y ahora estoy con el motor, tenia una fuga en le bomba de gasoil que ya me habéis dado la solución. Ahora toca meterle mano al circuito de refrigeración, queremos hacerlo sin levantar culata ni nada, con un líquido desincrustante rebajado con agua y en una maquina que va echando el agua en las dos direcciones, de esa forma limpia en los dos sentidos, pero, tengo una duda¡¡
    - ¿Como son las ranuras o los agujeros por donde pasa el agua para refrigerar el motor?
    - ¿Es en forma de serpentín, en el bloque alrededor del pistón, o como es?
    Muchas gracias
    Re: Circuito de refrigeración sole mini 3
    Originalmente publicado por saltamico Ver Mensaje
    Muchas gracias
    Hola que yo recuerde, el bloque del piston es doble por donde circula el agua salada.
      Alrededor del los cilindros. Los pistones no se pueden refrigerar con agua. El agua pasa por los tuneles practicados en culata y bloque y van del intercambiador a culata bloque bomba de agua dulce y vuelta al intercambiador (o era al reves...)
      Rondas varias
      Enviat des del meu GT-I9300 usant Tapatalk
      Saludetes
        Por cierto, Choquero tiene un videobrico de cómo o hizo el, creo que era con vinagre.
        Saludetes
          Rondas varias
          El motor Sole Mini 3 no lleva intercambiador. La refrigeracion es por agua de mar directamente en el bloque.
            Respuesta: Circuito de refrigeración sole mini 3
            Gracias a todos, aunque de momento no tengo nada claro
              Upppps
              Entonces del grifo de fondo >> a la bomba >> a los conductos de refrigeración >> escape
              Para poder hacer eso, tendrías que tener abierto el termostato (o desmontado).
              Saludetes
                Si, le tengo que quitar el termostato, pongo una foto con detalle para que veáis.
                LIMPIEZA REFRIGERACION.pdf
                por eso mi duda que tipo de conductos tiene, porque según sean, sera mas fácil o mas difícil de limpiar, o eso creo.
                  Hola de nuevo!! quitas el bloque y veras la refrigeracion al rededor de la camisa del cilindro en 3 o 4 celdas, ojo con las varillas de los balancines.
                    Rondas varias
                    el sole mini 3 solo lleva un solo cilindro y refrigeración directa (agua salada) la unión de cilindro y culata a través de juntas toricas o eso recuerdo cuando lo desmonté
                    Editado por última vez por pato; 03/03/2014, 22:07:00.
                      desmonta la cazoleta del termostato y la placa base, es facil y es el principal punto de atasco en el sole.
