LLaut de Madera o de fibra ayuda
  • LLaut de Madera o de fibra ayuda
    Hola foreros, estoy apunto de hacer un gran paso y como tal no quiero equivocarme.
    Tengo la intención de comprar un pequeño llaut de unos 5'50cm y tengo 2 opciones, uno de madera y otro de fibra.
    Soy un enamorado de lo clasico y el llaut de madera es lo que me tira ,pero por lo que estoy leiendo tema mantenimientos me asusta un poco.
    Mi intención es tenerlo en dique seco y por desgracia el uso que le daré será muy de vez en cuando.
    My duda es, si teniendolo en dique seco la mayor parte del tiempo y solo gruaje y al agua, los mantenimientos serán menores ??
    Y ya abusando de vuesro tiempo y saberes, que parte del barco tendria que mirar bien para no encontrarme con posibles podredumbres o osmosis y como detectarlo.
    Mil gracias.
    Pep
    Re: LLaut de Madera o de fibra ayuda
    Fibra...
      La madera es más "romántica" y más típica, pero la fibra te dará menos guerra y ahorrarás en mantenimiento. Además, creo recordar que todos los barcos de madera están obligados a pasar ITB independientemente de su eslora...
        Respuesta: LLaut de Madera o de fibra ayuda
        Hola amigo, Yo creo que la obra viva de madera sufrirá menos dentro del agua, fuera se reseca y termina estropeándose al ser de madera, cuanto menos tiempo fuera mejor, en cambio si es de fibra y lo vas a sacar largas temporadas pues mejor... menos sufre, claro , siempre teniendo en cuenta que en la obra muerta si hay madera debe estar perfectamente aireada y protegida con aceites o barnizes para evitar la podredumbre que ocasiona su contacto con la humedad del agua dulce del roció, lluvia, mangueras etc, con lo cual se hace muy pesado si apenas no dispones de tiempo para su mantenimiento, me encantan los leños pero es para vivir encima de ellos cuidandoles, he sido armador de uno y mis vacaciones se las dedicaba a arreglar lo que la naturaleza destrozaba durante el invierno, y eso que estaba dentro del agua, pero reconozco que navegar con ellos es otra cosa...snif, el PRFV no deja de ser un buen invento siempre que se cuide y este si viene de un molde con la forma de un clásico como un llaut mejor que mejor, te seguirán entrando sus lineas por los ojos y disfrutaras de sus maderas en el interior.
          Gracias por vuestra pronta respuesta.
          Buf!! tema ITB con que periodicidad tocaria, i las ITB las hacen en el mismo puerto que la tendria o tocaria desplazarme a algun centro de ITV??
          Perdonad tantas preguntas es que soy novato novato.
          Editado por última vez por rufaca; 03/03/2014, 16:50:39.
            ITB. Hay empresas que se dedican y vienen donde estés. Según la eslora, no tendrás que pasarla. Que título tienes?
            Saludetes
              Hola, la eslora es de 5'50cm, tengo el PER.
                como bien te dicen los de madera son mas romanticos pero ten cuenta que cuando lo metas en el agua cojera humedad y la madera se inchara y cuando lo saques se secara y se enconjera .creo que la madera te va a dar muchos problemas al no tenerlo siempre en el agua oasea que FIBRA y te olvidas,
                  Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
                  Ostras!! pués tienes razon, creo que la balanza cada vez esta más inclinada hacia fibra, que le vamos hacer, habrá que ser práctico y dejar lo clasico y Romantico para la jubilación.
                  Muchas gracias por tu punto de vista.
                    Re: Respuesta: LLaut de Madera o de fibra ayuda
                    Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
                    Armensis lleva razón.
                    Me encantan los llaut de madera, pero han de estar en el agua para conservarse bien. En cambio la fibra sufre menos pasando los inviernos en seco. Creo que esto debería decidirte por la fibra (con dolor porque la madera es la madera).
                    En cualquier caso es un barco precioso. Que lo disfrutes.
                      No tiene punto de comparación la nav.en un llaut de madera o de fibra.En el primero es agradable ,en el segundo una tortura.
                      Editado por última vez por vent; 03/03/2014, 22:26:00.
                        Depende de lo qure quieras gastar en mantenimiento, navegan mejor los de madera, pero a un coste muy superior a los de fibra.
                        El tenerlo mucho tiempo fuera del agua en principio si esta bien construido y mantenido no es problema, pero yo lo tengo claro, fibra.
                          Cuando hablais de mantenimiento con que asiduidad, 1 Vez al año ??
                          I que partes revisariais para comprovar ke este en buen estado??
                          Gracias una vez mas por vuestro tiempo.
                            a ver ilustranos
                              En las condiciones de uso que has explicado, fibra sin dudar.
                              Los metisaca no le sientan nada bien a la madera.
