Camaras
    Re: Camaras
    Yo no dispongo ni de iphone ni de ipad, Con un movil normal funciona ???? ademas que operadora de tarjeta de datos gastas ??? , porque yo estoy buscando una de prepago, y me obligan a una cuota mensual, o sea que todo va encareciendo el tema.
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Re: Camaras
      KAILOA si no entiendes algo o no nos explicamos bien mandame un privado y te ayudo en lo que pueda
      Salud
      http://www.imystic.es
      Socio Anavre 1148
      Ex-Mysticibiza
        Re: Camaras
        Nos vamos cruzando los mensajes
        Con un movil normal no va funcionar por que los avisos te los da a traves de email y la controlas con una app.
        Te voy a mirar como se puede hacer con un Pc y te cuento pero en este caso deja de tener efectividas ya que los avisos no te llegan al instante
        Yo tengo/tenia una sim de Pepephone prepago y el coste mensual no llegaba a dos euros y por que cada cierto tiempo me entrenia conectando con la camara.
        Te miro lo del pc y te cuento
        Salud
        Socio Anavre 1148
        Ex-Mysticibiza
        • #34
          Re: Camaras
          Me uno al aprendizaje de los maestros que están aconsejando.
          Por aportar un modelo más.........ya que kailoa solo lo quiere para interior y sin más historias que grabar cuando algo pasa, traigo como opciones:
          1 Cámara de las que se instalan en los coches como las que captaron los meteoritos rusos el año pasado y que llenaron youtube de imágenes, parece que es algo corriente por esos lares para el tema de los accidentes.....en ebay por los 30 euros.
          2 Una sencilla cámara de ordenador que se activa con el movimiento y produce un sonido de policía. No hay que hacer nada pero te obliga a tener un pc siempre conectado.
          Esta última puede ser por ejemplo una labtec de 6 euros y esa función ya la trae.
          Que siga la fiesta, me pongo a la espera.
          imystic, la emisión de la cámara con tarjeta consume mucho tráfico ? me imagino que dependerá de la velocidad de captura pero digamos, algo decente ? mi tarjeta de trastear es de 200 mb mensuales ( simyo ) (Edito: Contestado )
          Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
          Con una sim prepago de cualquier operadora virtual Pepephone, Simyo, etc el consumo de la camara no llega a 2 euros al mes de datos.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 05/03/2014, 00:28:29.
          • #35
            Re: Camaras
            Cuidado, ten en cuenta lo que te dice North Side.
            Para Burriananova no te serviría, por la página de entrada donde pones la clave (para conectarte a la wifi). La camarita no puede conectarse.
            A ver cofrade Mystic, me lo podrias explicar detallar para torpes, ja ja, gracias, si te es mas comodo me lo puedes mandar a mi mail x_feliu2 arroba hotmail.com, gracias
            Editado por última vez por Kane; 05/03/2014, 00:01:46.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
            • #36
              Re: Camaras
              Ya, Carlos, pero yo tengo una red interna propia wifi """kailoa""" ja ja,
              ESP-9429
              • #37
                Re: Camaras
                Habia una camara que no necesita wifi pero si tarjeta sim y funciona por videollamada, su precio no superaba los 100€ , voy a ver si la encuentro.
                Tamamoana, que tal!
                El consumo de datos dependera de la resolución por la que optemos y de las veces que queramos conectarnos. Cuando salta el sensor nos envia una foto y ya depende de nosotros si queremos señal de video, de audio e incluso grabarlo en el movil. Es muy dificil cuantificar el consumo pero se pueden hacer pruebas con alguna sim prepago y poner un minimo de saldo, en cualquier locutorio o ciber venden tarjetas de compañias como Lebara que valen 5 euros con 5 euros de saldo y para probar van bien.
                Salud
                Socio Anavre 1148
                Ex-Mysticibiza
                • #38
                  Re: Camaras
                  Kailoa,
                  La cámara que yo tengo es una wanascam JW0005, que encontrarás en los chinos a través de google. Está cámara tiene todas las funciones que ya han mencionado: micrófono, sistema de alertras a través de mail, envío de fotos, grabacion en micro sd, etc.. No recuerdo exactamente, pero debí pagar unos 30 ó 35€.
                  Con estas cámarasno es difícil la configuración dentro de tu propia red. Para el acceso desde el exterior o wifi, probablemente tendras que abrir y asignar un puerto en tu router. En la mayoría de los casos, incluso dede un smartphone, es fácil el acceso usando internet explorer o firefox (este con más limitaciónes) ya que abren na aplicación que te permite el manejo y configuracion de la cámara.
                  Cuando quieres aacceder a tu camara conectada a otra red, es cuando interviene lo que han comentado algunos cofrades respecto a posibles limitaciones de las mismas. En cualquier caso, cuando quieres acceder dede fuera de tu red tienes que asignar una dirección a la cámara. La mayoría ya vienen con una asignada por el fabricante en algún servidor. Suele venir en una pegatina en la base de las cámaras. Si no, hay algunos servidores en las que la puedes dar de alta.
                  iMISTIC: Lo que yo no he conseguido es conectarla a través de un wifi 3G. Se me cuelga. Tú no has tenido ningun problema para enlazarla con el pincho 3G?
                  (PD: sigue deleitandonos con tus relatos caribeños)
                  Buena mar y buen vino para los presentes.
                  ________________________________
                  Lo único real es la fuerza del viento
                  www.flickr.com/photos/48290362@N06/sets/72157635016635916
                  • #39
                    Re: Camaras
                    Claro, pero es interna, y no puedes conectarte al exterior sin un PC (u otro medio), y me imagino que no quieres ver la cámara mientras estás en el barco...
                    Carlos
                    • #40
                      Re: Camaras
                      Desde aquel dia que Carmelo, Olaje, nos abrió la puerta de su puerto via webcam, tengo esta web en favoritos para rumiar algo...
                      Digamos que me gusta porque hay un poco de todo en el mismo sitio, incluidos programas y a un precio razonable.
                      La verdad es que la no necesidad de un sistema asi me ha hecho posponerlo, pero ya estais vosotros para avivar las brasas
                      • #41
                        Re: Camaras
                        Pues yo he tenido buenos resultados usando la Raspberry PI con una cámara web barata (12 €) y el software gratuito motion.
                        La he usado en modo de foto fija cada vez que se detecta movimiento y en modo película "lapso de tiempo" tomando un fotograma por segundo.
                        En modo película lapso de tiempo un día de grabación a un fotograma por segundo me toma unos 150 Mb por lo que con una sd grande se podrían grabar meses seguidos e incluso mas si ponemos por ejemplo un fotograma cada dos o tres segundos.
                        • #42
                          Re: Camaras
                          Con esta camara no hace falta nada de puertos, ips, ni cosas de esas raras
                          No hace falta porque ya incorporan la tecnología UPnP, mediante la cual, la camara negocia los puertos de manera automática con el router. Para el usuario es totalmente transparente. Pero para ello, el router debe disponer de esta funcionalidad (los routers antiguos no la tienen) y tenerla habilitada, que no todos la tienen habilitada.
                          Lo digo con conocimiento de causa, ya que en La Manga, a parte de tener mi barco, tengo una casa en una comunidad de propietarios en la que pusimos internet comunitario (ADSL de telefónica) a través del cable de la antena de TV y un aparatito convertidor. Yo intenté poner una camara para vigilar la casa. Compré la D-link que ha puesto algún forero mas arriba, y al hacer las pruebas en mi casa de Murcia funcionaba perfectamente, sin embargo en La Manga no.
                          Hablé con la empresa que gestiona la red, y el técnico me explicó lo que os estoy contando, que lo hacen así para evitar abusos.
                          Perdonar por el rollo, solo quería exponer mi caso.
                          Un saludo!
                          • #43
                            Re: Camaras
                            Hola Buenos días KAIOLA:
                            Mira en esta dirección la primera es la que estoy pendiente de comprar me parece la mas completa y desasistida, es decir que no te preocupas de ella-
                            Esta dirección tiene todos los tipos de cámaras tanto de seguridad como de caza.
                            Espero ayudarte en tu elección.
                            Saludos Javier (Canario).
                            EA8JS Las Palmas de Gran Canaria.
                            • #44
                              Re: Camaras
                              Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                              Un saludo!
                              Debe de ser así, tengo varias cámaras en distintos lugares pero todas van a router en propiedad que no vienen cerrados ni capados por eso que no abré tenido problemas. A veces los proveedores de internet también restringen y controlan los tipos de conexión para evitar ciertos tráficos de datos.
                              A mi me encanta la tecnologia pero no me gusta complicarme, debe de ser Plug&Play conectar y listo si requiere mas complicación o más conocimientos deja de ser útil para mi.
                              Por cierto he encontrado la cámara 3G sin necesidad de conectarse a redes wifi solo necesita un teléfono con videollamada o sea casi cualquiera que no sea iPhone, hace años la tuve pero no recuerdo si funcionaba bien o mal por lo que no puedo opinar de ella pero si es una opción más para Kaiola.
                              Salud
                              Socio Anavre 1148
                              Ex-Mysticibiza
                              • #45
                                Re: Camaras
                                Originalmente publicado por Canario Ver Mensaje
                                .....más para Kaiola....
                                Kailoa, os va a meter
