Motor se para al arrancar
  • Otros Motor se para al arrancar
    Buenas. Tengo una quicksilver 560 cabinada con un motor mercury 50HP 4T. Esta tarde he desmontado el mando de aceleración porque estaba bastante duro para lubricarlo. Mi problema es que tras volver a montarlo y arrancar el motor debe de haberse destensado algo y arranca durante 3 o 4 segundos y se para. He intentado acelerar desembragando y también se para. También he probado a desconectar el cable del mando en el motor para acelerar manualmente pero nada. Antes de trastear con el mando el motor arrancaba bien, por lo tanto supongo que todo se debe a algo que he tocado. Probablemente se deba a que el ralentí no está bien ajustado y de ahí que se pare. A ver si algún alma caritativa me puede indicar qué debo de hacer, aparte de ir a un mecánico
    Re: Motor se para al arrancar
    Comprueba que no hayas tocado el sistema de pare de motor.
      ¿ Le llega bien la gasolina ?
        Hola, lo único que te puede parar el motor en el mando es el hombre al agua,
        pero no arranca si este no esta puesto por tanto te a venido el fallo junto a lo del mando. Si arranca y se para mira por otro lado.
        Yo creo que no tiene relación con el mando.
        Viento en Popa 365
