bomba agua cerca deposito combustible
    Re: bomba agua cerca deposito combustible
    Originalmente publicado por nanoelcapi Ver Mensaje
    Yo no estaría muy tranquilo.
    Si no tienes espacio ...
    Pero siempre puedes poner una interna en el depósito de agua.
    Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
    Y porque no colocas una bomba sumergible si te cabe dentro del depósito de agua y fuera problemas? Ademas son mas baratas y duran un huevo si no las haces trabajar en seco.
    Creo que no lo expliqué bien en mi primera intervención.
    Lo que dices es lo que quería decir, es lo mas coherente.
    En paz.
      Respuesta: bomba agua cerca deposito combustible
      Vale, pero en una sala de maquinas hay de todo, que hacemos, dejamos los gases y sacamos todos los elementos eléctricos o sacamos los gases y montamos elementos eléctricos seguros? Para mi la segunda es la mejor opción, porque con la primera y gases sueltos siempre habrá algo que te podrá llegar a dar un chispazo, Murphy lo tendrá mucho mas fácil si hay gases "sueltos" por la sentina pongas la bomba que pongas.....
      En la foto podeis ver la bomba de presión encima del deposito
      Después las bombas sumergibles de deposito no dan apenas presión y no están indicadas para depósitos en movimiento a no ser que el deposito tenga un registro con un pasa-cables estanco, para tener un poco de agua en único grifo, pues todavía, pero poco mas se les puede pedir a esas bombas.....................
      En este caso lo correcto y seguro es evitar que se acumulen gases, después montar elementos eléctricos seguros y a partir de ahí cada cual decide que hacer con su barco y su integridad.
        Re: Respuesta: bomba agua cerca deposito combustible
        Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
        Estás seguro que debajo está el tanque de combustible?
        Por las medidas que veo es una lancha americana con normativa americana, y eso implica tanque fuera de sala de máquinas.
        Pero vamos, no insisto.
        Cada uno es muy libre de hacer la instalación como le de la gana en su barco.
        Yo solo contestaba lo que pienso, sin normas estrictamente sacadineros.
        Dice que solo tiene una ducha, con lo cual una bomba interna le llega y le sobra, aunque hay para elegir en cuestión de caudal. Y, hace mucho tiempo que se inventaron las tapas de registro con conexiones estancas de cables, o es que las autocaravanas, caravanas no se mueven nada? Y la mayoría, llevan bomba sumergible, interna.
        Lo dicho, cada cual haga los que quiera, yo no lo haría.
        En paz.
          Totalmente Nano, salen así de astillero, desconozco la normativa americana al detalle pero me extraña porque no habría donde ponerlos por espacio. Hace 3 años estuve en Bayliner en USA y los modelos que vi en la planta de producción todos llevaban depósitos a ambos lados a popa y extractores de túnel.
          En las caravanas y auto caravanas los depósitos no escoran como en los barcos y se suelen usar "jarrinques" en plan garrafa en vez de deposito, no encontraras ni un deposito de agua que salga de serie con pasa-cables, por algo es.
          En fin pilarin, como bien dices cada cual que es libre de hacer o poner lo que crea conveniente.
          A disfrutar de ese solecito bueno de Almeria, aquí en Barcelona hoy se nos lleva el viento, un abrazo y besos para Polen.
            Pues en dos caravanas que tuve, y en la autocaravana que puedo disfrutar ahora de un amigo, lleva tanque de agua rígido, bomba sumergida e incluso calentador motor 220v (boiler)
            Pero bueno, lo que dices, cada uno que haga y deshaga.
            Por cierto, eso no son tanques de combustible como tal, son estructuras anexas a la sala de máquinas, separadas por estructura de fibra, por eso se hace así, no es poner un tanque plástico directamente.
            Espero que el temporal no cause desgracias por ahí, y sobre todo que dure poco.
            Un abrazo y beso de Polen.
            PD: en esa foto, ahora que la veo claramente, el tanque de combustible esta en proa del motor, separado por un mamparo, se ven claramente los conductos e incluso parte de del aforador.
            Editado por última vez por nanoelcapi; 04/03/2014, 18:20:26. Razón: PD.
            En paz.
              Buenas, y una ronda.
              Vamos a ver, a mi no me parece mal casi nada, porque ya veis el motor lo cerca que está del depósito.
              Pero si el depósito está debajo, yo veo sitio de sobra para ponerla en la otra punta, a estribor o incluso en otro tambucho o en la sentina de dentro de la cabina, que seguramente tendrá algún registro para acceder a la bomba de achique.
              Aunque a mi me parece que el depósito está debajo del suelo de la bañera. Seguramente si levantas el soporte de la mesa podrás ver la conexión del sensor de nivel de gasolina. Yo creo que por donde veo que van los tubos de goma, y de donde van hacia el motor, que el depósito lo tienes delante del motor hacia la proa y debajo de la bañera. Con ese motor debes de llegar un depósito considerable, y para que vaya equlibrado, y ya te digo que por donde veo que van las gomas de llenado y de depósito a motor, va justo delante del motor.
              Por cierto el motor es precioso, debe de planear que da gusto. Cuantos nudos hace?
              Editado por última vez por Scalpel; 04/03/2014, 22:08:52. Razón: observaciones
                Buenas tardes a todos. Retomando el tema aporto algunas fotos de la instalacion de la bomba. La misma es de la.marca flojet y parece que no cumple con la susodicha normativa. Tengo motor fueraborda yn el hueco de la foto tengo tres rejillas de ventilacionadem grifo d salida de combustible en caso de condensacion de gases dentro mismo deposito. Dentro de la sentina viene ademas el desconectador de bateria. Pensais que existe un riesgo importante?? Cada vez que arranco antes dejo abierto el cofre para conectar la bateria y fondeado alguna vez que otra. Saludos a todos.
                  Eso es un Triplex de 11 litros y si que cumple la normativa, ademas en este modelo el motor esta encapsulado y de ahí no pueden salir chispas. En ese sentido tiene mas peligro el desconectador y bornes de la batería que la bomba.
                  Que montes la bomba 1 metro para allá o para aquí no va a cambiar nada, los gases si se producieran se expanden por toda la cámara.
                  En cuanto a los gases si no quieres montar ventilación forzada simplemente sigue haciendo lo que haces, se muy cuidadoso con la ventilación manual cada vez que llegues al barco, antes del fondeo etc.
                    Respuesta: Re: Respuesta: bomba agua cerca deposito combustible
                    Originalmente publicado por Scalpel Ver Mensaje
                    Ya lo dijo nano, es cierto el deposito esta a proa del motor en ese modelo, y con las de doble motorización están a los lados, que mas da, el resumen es el mismo, si hay gases estos se expanden y da lo mismo que la pongas un metro palante un metro patras.
                    La foto solo era a nivel de ejemplo, esa lancha no es mía pero seguro que corre mucho y gasta mas!
                      Re: Respuesta: Re: Respuesta: bomba agua cerca deposito combustible
                      Estoy de acuerdo, todo ese reparto de sentinas es "virtual" la realidad es que está todo junto, y los gases puede ir de aquía para allá.
                      Creo que lo importantes es una buena ventilación antes de encender, durante y unos minutos después y eso es todo lo que podemos hacer.
                      Saluso,
                        Gracias, me quedo un poco mas tranquilo. Estáis invitados a una ronda. Esta tarde haciendo las fotos estaba el día muy soleado en punta umbría. Que ganitas de calorcito y buenas salidas.
                          Originalmente publicado por javierb Ver Mensaje
                          Pues un estilo así lo tenía yo en el otro barco y no se me pasó nunca por la cabeza lo que estoy leyendo
                          En mi anterior barco tenía una flojet, en principio estaba en horizontal sobre el plan de la sentina y luego lo cambié y lo puse vertical cogida al trozo de pared que tenía a estribor la sentina.
                          De las cosas que se entera uno
                          Aquamar Walkaround 750
