como montar aparejo de rizos?
  • Bricobarco como montar aparejo de rizos?
    Primero lo importante; una ronda para todos !!!!!
    Pues eso, el viernes salí a navegar con bastante viento y me di cuenta que el velero es muy ardiente !!!!!!!
    Después de trimar la mayor todo lo que pude, intenté poner un rizo y fue un drama !!!!!!
    Me he fijado que hay veleros que lo tienen fijo en la botavara y algunos incluso reenviados a la bañera.
    La vela mayor está preparada para tomas dos rizos, me podríais mostrar como instalar el aparejo de rizos? con un cabo o dos cabos? Tipos de poleas?
    No hace falta que sea reenviada a la bañera.
    Maptuk
    Re: como montar aparejo de rizos?
    Hay otros hilos sobre maniobra de rizos.
    Salud
      Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
      Salud
      Si pero no encuentro uno que explique con bien el montaje con uno o dos cabos, o otros sistemas.
      Ya los he visto
        Yo te respondo de como los tengo en mi barco, que lo he reenviado a bañera.
        Tengo un cabo en cada rizo que va desde el aries hasta un mordedor en el techo de la bañera, donde esta el winche, este pasa por una polea en la base del mastil y luego por un desviador de driza. El otro rizo igual pero por la otra banda y con un cabo de distinto color.
        Los pajarines estan igual, van a bañera uno a estribor y otro a babor pasando por sendas poleas a pie de mastil y por el desviador de drizas a los mordedores del techo de la bañera.
        De esta forma puedo utilizar los winches de babor y estribor para afianzar los rizos.
        Si veo que puede hacer rasca, me aseguro que el cabo que va desde el aries, este bien afianzado y en su sitio por si las moscas. Cuando subes la vela mayor en condiciones normales de viento, tienes que asegurarte de abrir las mordazas de los rizos y de los pajarines!!!
        De esta forma puedo tomar los rizos sin salir de la bañera, comodamente y con facilidad, aunque una vez tomados, me aseguro que todo esta bien afianzado y en su sitio haciendo inspeccion visual a pie de mastil, pero es rapido y ya no tengo que estar de pie un buen rato cogiendo los rizos en el mastil, con algun hijo mio a la caña o lo que es peor, si mi almiranta la coge, porque no sabe donde esta el babor ni el estribor ni por donde sopla el viento!!!
        No tengo matafiones en la vela y se me quitaron las ganas el otro dia en el que rasgamos una vela en el barco de mi primo. Tengo lazy.
        No tengo fotos, lo siento.
        Espero haberte ayudado algo.
        Muchas cañas y una buena tortilla que ya es la hora!!!
