Cambiar cojinete del arbotante
  • Cambiar cojinete del arbotante
    Saludos a la Peña y unos chupitos de hierbas para templar.
    El caso es que sospecho que tengo que cambiar el cojinete este que va dentro del arbotante. Es de plástico y estará gastado porque tiene juego. El motor es un glorioso 4108 con todos sus avíos. Question:
    A) Cómo es de complicada la cosa?
    B) Me atrevo o lo dejo en manos de un pro? ( soy manitas pero tu sabes...)
    C) Cómo es la vacuna en caso de llamar a un atracador de estos? €?
    D) Qué tipo de cojinete me recomendáis?
    Gracias a los expertos compañeros y saludos desde La Bahía de Cádiz
    Respuesta: Cambiar cojinete del arbotante
    Los fenolicos se pegan menos
    Si te puedes hacer con un tubo que entre dentro del arbotante, es ir pegandole golpes hasta que te salga hacia proa del arbotante, luego lo abres en dos y lo sacas.
    La otra es un extractor, que tienen los profesionales, pero a pagar toca
    Yo ya tengo un juego de tubos de acero y me los saco siempre asi, la proxima semana me toca a mi
      Re: Cambiar cojinete del arbotante
      Alguna vez se comentó que algunos llevan un tornillo de seguridad. Es lo máximo que puedo aportar, yo llevo cola
        Re: Respuesta: Cambiar cojinete del arbotante
        Hola. Yo tambien estoy Pendiente de cambiarlo, Gracias por la Información..
        ..Y para ponerlo, entra fácil ?, Hay que usar la misma "herramienta" ?, Fijarlo en su sitio es complicado ?
          La cola llevará algun Destuyurador no ?
            De momento es nueva y estoy encantado, pero dentro de 10 años no estaré tan contento siempre en el mar, en cuanto más sencillo mejor.
              A estas alturas y no tienes un extractor casero con lo fácil que es.
              Un espárrago doble de longitud que el casquillo, una arandela del diámetro del casquillo, un tubo doble de la longitud del casquillo y el interior que pase el casquillo, 3 tuercas y... ya tienes un extractor a la medida.
              Si me aclaro con el chisme este hago un dibujo y lo pongo, pero no prometo na, que últimamente ando con un vírus de esos de que no me salen las cosas de la informática.
              En paz.
                Bueno, y no se puede quitar sin tener que desmontar el árbol ?
                  Originalmente publicado por bandazo Ver Mensaje
                  Si el cojinete es de plástico sólo, es muy fácil, como te ha dicho Simbad. Me hice un extractor chapucero, como el de Nanoelcapi que sirve tanto para extraer como para montar, sobre todo los cojinetes que van en un cilindro metálico. Para hacer la operación hay que desmontar la hélice o el eje de la pieza que hay junto al inversor.
                  Rebe
                  www.dubhe.es /http:/
                  SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                    Tengo un brico colgado con fotos en;
                    Bricos náuticos
                    Cambiar cojinete arbotante
                    Se puede hacer de varias maneras, con tubos, extractor, corte etc A mi me resulta mas rápido y cómodo con un corte como veras en el brico.
                      Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                      Bricos náuticos
                      Para mi es más rápido con el extractor, además te sirve para siempre.
                      Rebe
                        Respuesta: Re: Respuesta: Cambiar cojinete del arbotante
                        Rebe
                        No digo que no si tienes uno a medida adecuada para cada arbotante, si tienes que cambiar varios de distintas medidas como era mi caso.........tajo al canto y vamonos
                          Re: Respuesta: Re: Respuesta: Cambiar cojinete del arbotante
                          Claro, si tienes que cambiar de distintas medidas, si.
                          Rebe
                            Gracias! Muy bueno el brico. Lo siguiente sería buscar el repuesto de cojinete. Imagino que hoy habrá de teflon para que aguanten mas...
                            De todas formas es una maniobra que tiene lo suyo! Me lanzo?
                              Lánzate.
                              Yo me lancé y no me arrepiento.
                              El cojinete lo compré en Ecamar, a un cofrade de esta taberna, CharlyC, creo recordar.
                              Trato exquisito por su parte.
