Elección de bomba de agua potable. Grupo o alternativa.
  • Bricobarco Elección de bomba de agua potable. Grupo o alternativa.
    Buenas. Era feliz. Tenía un grupo de agua potable y cuando abría el grifo, había agua. Que poco cuesta ser feliz.
    Hasta que un día, llegó la sequía en forma de fusible fundido. El culpable, este...
    Creo, que el agua, al estar en presión constante y ser un barco que se mueve poco, se ha ido filtrando hasta fastidiar rodamientos y finalmente el motor. Culpa mia por poner la bomba en posición incorrecta
    Entonces llega el momento de volver a la felicidad. Pero que sistema montar
    Alternativas.
    Bomba de pie
    Bomba de pie de membrana
    Bomba de bronce
    Bomba mixta membrana eléctrica
    .... o poner de nuevo un grupo y esperar que se vuelva a romper.
    Creo que es un problema de:
    1º posición de la bomba. Es un error con el cabezal hacia arriba.
    2º de uso. se usa poco.
    3º de previsión. Ahora pienso que si quito la presión cada vez que me vaya, el agua no tiende a filtrarse.
    Que opinais ? monto otro grupo o cambio el tipo de bomba, teniendo en cuenta el poco uso que se le da ? igual las manuales tambien se van, por las membranas......
    La alternativa de poner una bomba eléctrica sin presión tambien me parece buena aprovechando que el grifo tiene el interruptor para accionarla.
    Gracias y
    Re: Elección de bomba de agua potable. Grupo o alternativa.
    Hola Tama:
    La de pie funciona(y no gasta batería) pero con el tiempo gotean.
    El grupo debe ir cnelcabezal hacia abajo, y efectivamente es mejor si lo apagas y le abres un grifo antes de irte.
    Ah en mi barco vienen los dos sistemas
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Las de membranas, si son las mejores, peroooo, si no están continuamente hidratadas se acaban secando las gomas y agrietando. Lo mismo ocurre con las manuales de achique que la gente se olvida de utilizarlas y cuando quieren emplearlas... Pierden por todos los lados, solución sencilla, de vez en cuando un achique de agua con un poco de aceite mezclado.
      Pero a lo que vamos, tu mismo te diste las soluciones, montar bien la bomba y quitar la presión cuando no sea necesario para que no quede presión en circuito.
      Una forma de hacerlo y que no gastes agua innecesariamente es cortar corriente antes de cerrar el grifo, utilizando el agua que quede pa lavarte el ...
      En paz.
        Me habeis convencido los expertos, bomba nueva
        Lo de montarla al revés, de peón caminero, con mis respetos a los peones camineros.
        Ahora viene la segunda cuestión. REpito con la Fiamma, Jabsco, Shurflo, o barata marca nisupu .
        Esta pregunta ya me la contesto yo
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 06/03/2014, 17:29:48.
          A mi me pasó lo mismo, con una bomba de agua de Fiamma. Lo deje durante mucho tiempo sin utilizar y al tenerlo montado con una válvula anti-retorno queda presurizada el agua dentro del circuito y con el motor hacia arriba se me acabo inundando sin darme cuenta. Al final logré salvarlo tras varios días dándole "3 en 1" por que se quedaba agarrotado el motor por la roña.
          Yo había pensado quitarle la valvula anti retorno y poner un interruptor para accionar la bomba. También tendría que cambiar el grifo o anular la maneta que trae para darle al agua.
            Pongas la bomba que pongas, ya sabes.....; NAVEGA MASSSSSSS...
              Respuesta: Elección de bomba de agua potable. Grupo o alternativa.
              Hombre TAMA esa pieza que tienes clavada es la leva, las marcas reconocidas tienen recambio de eso y no es necesario cambiar la bomba entera. Para alargar la duración de la bomba no hay otro truco que despresurizar el circuito cuando va estar tiempo sin usarse pero tambien montar un pre filtro en la aspiración ya que las válvulas que montan este tipo de bombas son muy delicadas y tienen que asentar perfectamente en la membrana, si se quedan sólidos entre la membrana y las válvulas y no cierran bien empiezan los problemas de aspiración & impulsion.
                Gracias Golden, pero no es la leva, es el motor. Se han quedado clavados los cojinetes. Tienes razón en aliviar la presión y prefiltro, llevo.
                Seguro que si me pongo se puede cambiar, pero luego se irá de las escobillas por haberle entrado agua, eso si no antes se van al carajo las membranas.
                Además, este tipo de motores vienen para no desmontar, otra cosa es que con cuidado lo hagamos y lo solucionemos.
                Está claro que NO todo el material de caravana es aplicable al barco, pues de haber sido de otro material no estaría como está.
                Mi solución en este caso, va a depender del $$$ pero el exponer el caso era para contrastar otras opciones más duraderas.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 06/03/2014, 19:15:28.
                  ¿BOMBA DE SENTINA SUMERJIDA Y GRIFO CON INTERRUPTOR ?
                  yo tengo estas siempre sumergidas en agua dulce claro y ya tienen mas de 14 años , siguen en funcionamiento , y son de caravana , de las baratasssss
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    Leviño, me las vi canutas para cambiar la manguera de proa que va el depósito a popa que está el fregadero....como para meter tambien un cable eléctrico y toquetear el depósito Bricos los justos que estoy necesitado de
                    Ya me he metido a reparar la bomba...........y que dure lo que dure dura.
                      Respuesta: Re: Elección de bomba de agua potable. Grupo o alternativa.
                      Pues si el agua ha pasado al motor entonces ya no vale la pena como bien dices. En cuanto a bombas marinas no siempre las mas caras son las mejores, cada marca tiene tiene sus modelos "estrella" con mejor relación calidad precio, si necesitas consejo de alguna en concreto lo miramos.
                        Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                        Yo llevo una de las sumergibles que van en linea, hace 10 años montada, no abulta nada y funciona para un grifo y la ducha de popa
                        Eso si, llevo un interruptor de presion, cuando abres un grifo se conecta automaticamente.
                        al principio llevaba valvula anti retorno, pero lo unico que hacia era dar mucha guerra cuando de habia que cebarla por quedarme sin agua. Al final la quite porque la chafe con una lata y funciona igual
                        La reforma de un Trident 80:
                        www.trident-80.es.tl
                          No sé si digo una burrada, porque nunca la he utilizado ¿una bomba en línea de las baratas?
                            Tama, no te compliques la vida,,,, una JABSCO y es para media vida y la otra media con cuatro perras gordas que tiene repuesto de tooooo !!!!
                            Yo la uso desde hace años (para achique tambien) ya ves que estoy deshaciendome de las de reserva de otras marcas. Eso si, despresuriza el circuito para aliviar la carga .
                            Navega más y tendrás las cosas mejor arranchadas que a barco parado ,,, todo se le vuelven goteras !!!!!!!!
