Helice de proa
    Re: Helice de proa
    Los puristas dicen que nada de helice de proa, pero me temo que alguno ya la debe tener instalada. Yo creo que es algo que facilita el atraque y eso siempre es bienvenido porque una cosa es saber que puedes maniobrar sin ella, y otra hacerlo habitualmente. Es como renunciar a un GPS alegando que en eso de la navegación por estima eres un as.
    Yo a un 35 pies le he instalado una Vetus que efectivamente puede ir vertical o tumbada y eso se agracece cuando estas corto de espacio.
    Respecto a la batería, la hélice comparte la que ya existía para el molinete porque lo mas complejo era tender la linea de sección suficiente y eso ya estaba hecho y bien dimensionado. Además, no quería tener repartidas baterías por el barco. He colocado un mando a distancia pero con cable porque como tengo el barco abierto en canal, un cable más no importaba. Además me da mas confianza que uno de radio que puede fallar en cualquier momento por eso de las pilas y demás.
    En cualquier caso, lo caro me temo que no es la hélice en si, sino la instalación. Si hubiera contabilizado horas dedicadas, me saldría por un riñón.
    Por último, si no tienes problemas de espacio para alojarla, vete al modelo superior en potencia porque total la diferencia de precio no es mucha en comparación con el total.
    Que tomes la decisión correcta.
      Re: Helice de proa
      Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
      Quien te la instalado Liman???
      Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
        Re: Helice de proa
        Yo la llevo y la pondría de nuevo después de la experiencia. Aunque si no la hubiera puesto de fábrica, no la pondría ahora. Antes pondría un estay de trinqueta en mamparo reforzado para envergar un foque de viento...
        Especialmente útil si tienes un amarre complicado. Muy útil para mantener aproado el barco. El radio de giro se disminuye muchísimo. Yo tengo 15 metros de agua para atracar (antes de entrar en amarre; en bateria) y mido 14.35. He atracado sólo sin hélice de proa para probar. Y lo haces sí, y de popa entrando avante. Pero no cabe duda de que haces más maniobra, latigazos, avante , atrás, etc. Creo que esto somete a esfuerzos a cables, timonería, etc. Aunque reconozco que se pierde en destreza al ganar en comodidad.
        Util también para mantener posicion en puerto para esperar entrar en el pantalán, o hacer gasoil o para recojer algún tripulante.
        Otro tema es su utilidad con vientos fuertes. Llevo Vetus de 75kgf.
        sldos
          Re: Helice de proa
          Originalmente publicado por Axterix Ver Mensaje
          Pues yo mismo. Eso si, he leido, calculado, medido, planteado, y verificado tanto como para construir un barco enterito. Forma parte de la diversión. No es difícil, pero es necesario poner cuidado porque los agujeros que se le hacen al caso son enormeeesss y se te abren las carnes si piensas que cuando tengas los taladros hechos, el colector del motor te va a salir en medio de la cama del camarote de proa y a la altura de los riñones... La almiranta no me lo hubiese perdonado.
            Re: Helice de proa
            jeje desde luego le has echado vvalor
            A ver como lo hago yo
              Re: Helice de proa
              Originalmente publicado por Esparto Ver Mensaje
              sldos
              Es suficiente un 75 para un 47-49 pies que tienes??.
              Yopienso poner la 95 en un 43
                Re: Helice de proa
                Yo tambiem me estoy pensando en colocar una helice de proa.
                No es que mi barco tenga mucha eslora (Coronado 35) sino que tiene mucha obra muerta y con viento de costado a veces las paso canutas para atracar (en el pantalan , no el Banco).
                Pero de momento es cuestion de prioridades y por ahora van primero unas velas nuevas (no velas negras, blancas)
                  Re: Helice de proa
                  Cuando te llegue la hora, estoy a tu disposición.
                    Re: Helice de proa
                    No es ser purista (mira el hilo de las travesias y veras que yo de purista tengo poco...) es cuestión de que que hay otras prioridades (como por ejemplo dice Pantxut, en su caso unas velas).
                    Y luego está el tema de que ya que se pone algo, ponerlo bueno. Si pusiera una hélice de proa, sería retractil.
                    Y por supuesto, se la pondría a un barco que se lo mereciera. No veo lógico comprarte un barco de los baratos, y equiparlo con las mismas cosas que lleva un Swan.
                    Salu2
                      Re: Helice de proa
                      Salu2
                      Entiendo que cada uno tiene sus prioridades, en mi caso de velas estoy despachado ya que como dices mi barco es nuevo y de los baratos pero por lo menos tiene trapos decentes.
                      El tema dde las retractiles no me motiva en la proa, si en la popa. Por espacio, seguridad (pantocazos) precio etc y logico en mi barco barato no ha lugar una de popa ni retractil
                      Tercero creo que cada uno se compra lo que puede o lo que cree que es mejor para el, en mi caso somos dos familias (4 adultos y 6 niños) y encontrar un barco que no superase los 14 metros (limite de atraque) con 4 camarotes y muy, muy, muy amplio esta este modelo con unamanga de 4,45 para un 43 pies.
                      Por cierto los swan no son los mejores barcos que navegan y desde luego no son los que sacan los adelantos tecnologicos.
                      Lo siento si tienes un swan.
                      No obstante no estoy enfadado y para que se vea te invito a una ronda enla taberna
                      Salu2
                        Re: Helice de proa
                        Salu2
                        Puse un Swan por poner un ejemplo, son los barcos con más leyenda, lo que mucha gente considera el summun. (tampoco son para tanto)
                        Y en los pantocazos no pasa nada, las retractiles van dentro de una caja estanca laminada al casco.
                        Salu2
                          Re: Helice de proa
                          Eso es lo que de da miedo, el laminado y ademas exige mucho sitio y no lo tengo.
                            Re: Helice de proa
                            Una pregunta, hacer un agujero de ambos lados en el casco, no lo debilita?
                            No hay caminos, solo estelas en la mar
                              Re: Helice de proa
                              No si lo refuerzas la bastante. Ten en cuenta que eltubo ira a unos 7 u 8 cm del pantoque y todo ira macizado con resina
                                Re: Helice de proa
                                Yo en mi caso, me harte de poner capas de mat y resina intercalando tejido biaxial de fibra de vidrio. Espero que aguante bien. La parte de abajo del tubo la deje maciza total con resina y fibra mezclada.
