Hola amigos cofrades estoi echo un lio resulta que elijado mi barco asta el gercoa y unos meaconsejan una cosa y otros otra resulta que ecomprado imprimacion epoxi para darle dos manos y uno mea dicho que encima dela imprimacion tengo que poner otra para que la patente no balla sobre la imprimacion ustedes que meaconsejais porque lla estoi como los locos dicen que es otra imprimacio y dicen que ace de puente entre imprimacion y patente
Siempre pediendo consejos sobre mi barco
Editado por última vez por Manuel Caparros; 12/10/2014, 17:42:20.Etiquetas: Ninguno
Re: Siempre pediendo consejos sobre mi barco
Si el casco está absolutamente seco (sin humedad interior ni ósmosis) le metes dos manos de pintura epoxi bicomponente, sobre estas dos manos le das imprimación epoxi y sobre la imprimación, la pintura antifouling que quieras.
Si el barco lo has sacado recientemente o tiene algo de humedad no le metas el epoxi dale imprimación y sobre la imprimación el antifouling.
Enviado desde mi C6603 usando Tapatalk 2
Hempel aluminium.
Se da entre la capa de epoxi y la patente, porque si no, la patente no agarra.
Ahora, si vas a dar epoxi el casco tiene que estar perfectamente seco, pero incluso el interior del laminado (la famosa hodrólisis y sus burbujas).
¿Qué tal te va el panel?
Editado por última vez por Kane; 09/03/2014, 21:36:40.Saludos,
Carlos
(Manny Adan "in memoriam")
Respuesta: Siempre pediendo consejos sobre mi barco
Gracias el barco lla lleba dos meses fuera del agua y porlomenos un mes mas para ir al agua porque acabo de terminal el motrol que ace dos dias lla lopuse en marcha y mañana loquiero pintar con emprimacion y el martes darle su color berde que es el quemegusta ya pondre fotos de todo cuando este acabado y listo para ir alagua me estoi dando una pasada de lija acojonante y es poreso que pido consejos gracias atodos y una ronda de miparte un saludoy aqui estoi en el centro del parque cabo de gata nijar si un dia os ago falta aqui metenais
Me orbide de la placa eso es una marabilla es lomejor que le epuesto al barcoporque siempre tengo las baterias atope porque llo gasto mucha bateria con los carretes elestricos y entonces meba de muerte siempre estan cargadas bueno asta pronto
