La mayor enrollada como el génova
  • La mayor enrollada como el génova
    Tabernero : Cerveza para todos.... con tapa de jamón.
    He visto instalado en algunos barcos un enrollador de mayor consistente en una especie de enrollador de génova, colocado en paralelo junto al mástil. El sistema es muy sencillo y si bien no lo creo apto para regatistas, parece seguro y cómodo para hacer crucero.
    ¿ Alguien conoce alguna empresa que venda este tipo de enrollador ? . El que yo he visto parece hecho artesanalmente.
    Si alguien me indica como, puedo adjuntar foto que refleja el sistema con bastante detalle.
    Re: La mayor enrollada como el génova
    Yo tengo uno instalado.
    Lo malo es que tal com oesta he de ir al palo para la maniobra
    Clica: enrollador mayor
      El modelo al que me refiero tiene la maniobra reenviada a la bañera mediante dos cabos. Cazando uno de ellos, tira del puño de la escota y se va desenrollando la mayor que se desliza por una guía a lo largo de la botavara. Al mismo tiempo se va aflojando el otro cabo que es que está enrollado dentro del cilindro inferior del enrollador, situado sobre el inicio de la botavara.
      Es un mecanismo idéntico al del Génova, pero situado paralelo al mástil. La vela enrollada queda vista, protegida por la banda solar, sin ninguna otra instalación.
        Los italianos de nemo tienen lo que dices.
          Cómodo seguro que es muy cómodo, pero el problema es el mismo de un enrollador de génova: con la vela a medio enrollar no tienes control de la tensión de driza y la vela tiende a embolsar demasiado y a deformarse.
          Cada uno que navegue como quiera, a mi, con viento fuerte me parece fundamental poner las velas como tablas (es un decir), el barco navega mejor, escora menos, ciñe más, pasa mejor la ola y el material sufre menos...
          Podría entenderlo si fuera para usar la mayor totalmente enrrollada o totalmente desenrollada, como se hace en algunos génovas, pero parece difícil utilizar una mayor así.
            y si le añadimos el no poder ponerle sables,,,
            Ahora para navegación muy, muy tranquila debe ser comodísimo.
              Hay sistemas y sitemas de enrolladores en botavara, en mi caso se puede mantener la tensión de driza y la forma de la vela sin que embolse haciendo coincidir alguno de los 6'sables con el cilindro enrollador.
              Salud
              http://www.imystic.es
              Socio Anavre 1148
              Ex-Mysticibiza
                Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
                Salud
                Me parece que tiene más lógica enrollar en la botavara, porque al menos podemos controlar la tensión de driza. No controlamos en cambio la tensión de pujamen. Teniendo sables forzados esto puede ser menos importante y hasta podría haber ollaos de rizo en gratil y baluma para dar tensión en caso de necesitarlo.
                Pero creo que ya nos situamos en un sistema con bastante complicación, al fin y al cabo, con un sistema de rizos bien diseñado y unos buenos winches, la maniobra de rizar tampoco tiene tanta complicación, y el control sobre la vela es total.
                Y el primer vídeo desde luego no le hace muy buena publicidad, la mayor parece un auténtico saco...
                  Supongo que la ventaja es que es más fácil y barato de instalar que un enrollador de botavara. Imagino que la vela original podrá adaptarse al enrollador (quitando los sables), y puedes mantener casi toda la jarcia original.
                    Yo he visto algunos. La banda solar, como comenta Antull, protege la vela igual que en el génova. Sencillo y cómodo, desde luego, pero no válido para sibaritas del trimado.
                    Discover top-quality fabric, leather, sewing machines, and more at our one-stop shop. From notions to hardware, we provide everything you need for your crafting projects. Explore our extensive selection of pillows, webbing, adhesive, and beyond to bring your creative vision to life. Shop now for unbeatable quality and variety!
                    Y un ejemplo diferente en otro barco:
                      También hay la opción de una mayor sin sables que se enrolle alrededor de la botavara... fue un sistema que tuvo un relativo auge en la década de 1970.
                        Gracias a todos por vuestra información
                          En mi opinión la escasa complejidad de accionar los rizos de una mayor convencional, así cómo de las maniobras de izado y arriado, no justifican la instalación de una mayor enrollable, con un rendimiento mucho menor y con cierta complejidad asimismo en su accionamiento.
                          Si enrrolla en el interior del mástil y se engancha por un pliegue, la solución no es fácil.
                          El mamotreto que suponen las botavaras con enrollador, salvo que la medida del barco sea muy generosa, tampoco parece una gran solución, y si su extremo perfora el mástil, menos todavía.
                          Por lo que respecta al perfil exterior paralelo y algo separado de la cara posterior del mástil, además de ruídos de turbulencias, acostumbran a marcar una notable comba al ir sólo sujeto por los extremos.
                          Cuándo estás acostumbrado a manejar una vela convencional bien cortada y te subes a un barco equipado con mayor enrollable tienes la sesación de hallarte ante una pieza defectuosa y de estética harto dudosa.
                          No opino lo mismo del errollador de foque, que sí facilita enormemente la maniobra en caso de tripulación reducida.
                          Saludos cordiales
                            Yo odio los enrolladores, todos y de la vela que sea. Me gustan los almacenadores para code 0, asimetricos, trinquetas, etc..
                            Lo que no puedo entender, es que haya gente que justifique 1 enrollador de genova y denoste el de mayor, ambos tienen básicamente las mismas ventajas
                            y por supuesto los mismos inconvenientes, sobre todo al reducir trapo.
                              El enrollador de génova ahorra muchos viajes a la proa. Y, cuando navego en solitario, eso lo agradezco...
