Duda tipo de piloto raymarine
  • Duda tipo de piloto raymarine
    Muy buenas, quiero instalarle un giro a mi piloto spx5 de caña, pero el seymo, que recomiendan todos los que lo han instalado, dice que solo es compatible con los pilotos tipo s1 s2 o s3, el mio en la caja gris (ordenador de rumbo) solo pone x5, algun tecnico me podria informar si son compatibles?
    Muchas gracias
    Re: Duda tipo de piloto raymarine
    El spx5 ya lleva el gyro integrado.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Ya que la duda está resuelta, aprovecho el hilo para preguntar cómo puede valer el doble el piloto de caña interior ev 200 al exterior ev 100.
      La única diferencia que le veo para poder poner el exterior en el interior es el embrague para dejar la caña libre sin quitarlo.
        Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
        No lo estás mirando bien, hay mucha más diferencia.
          Respuesta: Duda tipo de piloto raymarine
          Ambos lleva el sensor EV1 y el display P70
          El brazo de potencia es algo más fuerte en el EV200 (hasta 11 toneladas versus las 7,5 del EV100, pero mi barco desplaza 4!)
          Y el ordenador, supongo que el ACU200 es mucho mejor al ACU100.
          Ahora voy con un ST2000 y me sirve en el 95% de los casos que lo uso.
          Seguramente hay diferencias, pero a mi no me aportan tanto valor, lo que quiero decir es que con un EV100 iría sobradísimo si lo puediera conectar/desconectar desde bañera. Lo que busco del ev200 sólo es poder tener más espacio en bañera con el piloto conectado (poder levantar la caña).
          Si hay algo similar en potencia y precio al EV100 pero para interior me lo quedaba seguro, pero el EV200 lo veo prohibitivo.
            Buenos dias Cofrade !
            Maese Libra me hizo a mi un cañín en inox para conectar el piloto y así poder levantar la caña. Un trabajo fino y muy razonable en precio. Podrás contactarle por aquí.
            Así puedes tener el piloto pequeño y la bañera libre !
            Lo único es que al ser brazos mecánicos no desembragan y debes desconectarlos cuando qujeras llevar la caña o harán mucha resistencia.
            Grog a discreción.
            TETERETE
              Te refieres a entrar al interior del barco, y desconectarlo manualmente y cuando quieres volver a ponerlo volver a bajar para conectarlo o es un inventillo para hacerlo desde la bañera?
              Ya he enviado un MP al cófrade Libra, gracias
                Hola Cofrade,
                me refiero a un piloto de caña exterior. Los interiores son hidráulicos y llevan ese embrague. Los mecánicos, como los ST-1000, ST-2000 y X-5 van en bañera y los tienes que desacoplar de la caña pues no tienen ambrague.
                TETERETE
                  Los hidraulicos no llevan embrague, llevan un by-pass que abre el paso de aceite en ambos sentidos del piston y permite moverlo con aceite en el interior.saludos.
                    Hay mecanicos sin embrague, mecanicos con embrague y como bien dice port bo, hidraulicos con bypass.
                      Supongo que al brazo del spx5 de caña no se le puede hacer nada para desembragarlo, hay que quitarlo siempre al desconectarlo, es asi?
                        Salud a los Cofrades !
                        Precisión en el lenguaje. Lenguas afiladas como sables piratas si Señor. Brindo por ello.
                        El SP X-5 no tiene embrague. Tienes que soltarlo a mano de la caña del timón. El X-5 va en bañera. Lo del cañín te permite levantar la caña.
                        Rondas de grog a discreción !
                        TETERETE
                          Originalmente publicado por teterete Ver Mensaje
                          Grog a discreción.
                          TETERETE
                          Entonces ese cañin está en la mecha del timón (en el interior del barco) o en la bañera?
                            Buenos dias Cofrades !
                            Mi instlación es la de un X-5 GP, por tanto es un piloto de caña en bañera, sin embrague.
                            El cañín va en bañera, conectado a la cabeza del timón, luego mi timón tiene dos cañas: la normal, que puedo bascular y levantarla. El cañín, que lleva el enganche para el brazo del piloto, y que va en bañera. El cañin no bascula, pero la caña normal si.
                            De esa manera puedo conectar el piloto al cañín y levantar la caña. La caña de mi First 31.7 ocupa media bañera, y el cañín solo medio metro, lo que bajo piloto automático me libera la bañera.
                            Para llevar la caña a mano la bajo y desconecto el piloto del cañín.
                            Una imagen vale más que mil palabras, pero no tengo foto.
                            998, 999, fin.
                            TETERETE
                              A ver si sube esa foto...
                              Si no, me mandas un privado y te la envío.
                              TETERETE
