Poliester vs Epoxi
  • Bricobarco Poliester vs Epoxi
    Unas rondas para todos los taberneros presentes a mi cargo
    Y los invito a los expertos en bricolaje tengan el placer de ayudar a un cofrade en dudas
    Estoy llevando a cabo la reparación de mi snipe de madera (http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=122441) y estaba por arreglar los desconchonazos y arañazos del casco con masilla de poliester, y en tanto después tenía pensado impregnar con resina epoxi para sellar y mejor adherencia de la pintura. Pero en eso que estoy, uno de los cofrades me dice que el epoxi no se lleva bien con el poliester, que lo piense dos veces antes. Entonces trato de profundizar un poco en el tema y encuentro esta info por la web:
    - http://www.ehowenespanol.com/resina-...i-sobre_10539/
    - http://www.ehowenespanol.com/propied...hechos_107679/
    Dice que la resina poliester tiene menos duración y es un poco más fragil que el epoxi, pero sin embargo que resiste rayos uv, y tiene buena respuesta al agua (obviamente menos que el epoxi, aunque vale aclarar que navego en agua dulce siempe). Si algun cofrade experimentado me puede dar una mano y ampliar el tema me vendría bien. De ser así, ustedes que me recomiendan? Si aplico masilla poliester, y luego le doy imprimación epoxi realmente tendré problemas? que otra alternativa tengo? algun otro material que pueda utilizar?
    Eh aquí mi dilema, Poliester o Epoxi?
    No se para donde correr
    Re: Poliester vs Epoxi
    Yo empezaría y acabaría con Poliéster. Es más fácil de trabajar en muchos aspectos y te facilitará las compatibilidades de materiales cuando llegues a las fases de imprimación y pintado.
    Si empiezas con epoxy, todo el proceso lo habrás de hacer con este material, o usar imprimaciones puente para cambiar a poliéster.
    suerte y ya contarás
      Y en caso De trabaja con poliester no voy a tener problema con la compatibilidad para aplicar poliuretan bicomponente para el acabado final?
        Y la solidaridad tabernera
          No te compliques, usa poliester, te va a salir más barato. Si quieres pintar encima pinta con pintura de poliuretano de dos componentes. Entiendo que si es un Vela ligera lo sacarás del agua cuando termines de navegar... vamos, que no va ha estar semanas enteras en el agua.
          Ahora bien, si al final te decides por el epoxi... si le das un lijado al poliester no te dará ningún problema. Yo diría que el epoxi si coge sobre el poliester... que el problema al revés, el poliester sobre el epoxi.
          Pon fotos cuando termines!!
            Definitivamente voy a usar masilla de poliester y luego resina de poliester para la imprimacion, y luego pintura de poliuretano en dos componente, me he decidido, me has terminado de convencer Estaba dudando un poco del poliester pero esperemos que resulte bien. Y además es bueno saber que el epoxi si prende con el poliester bien lijado, era mi duda, aunque me haya decidido por lo otro; un nuevo aprendizaje del brico.
            Sigue el post de la restauración, ahí voy a ir subiendo fotos del trabajo.
            Graciass y corra el aguardiente para todos en tu honor Polanyi
