Brico para baldear y para posibles emergencias
  • Bricobarco Brico para baldear y para posibles emergencias
    UNA RONDITAS......
    He pensado en un brico, que pienso que por pocos euros puedo montarme un sistema de baldeo a presion, y tambien puede ser valido para posibles emergencias....
    Ya os contare....
    Editado por última vez por rprafa; 07/03/2017, 00:36:05.
    Re: Brico para baldear y para posibles emergencias
    Pues está claro.
    Conectas la manguera al grifo del pantalán, pones la bomba en el acuario, y con la toma de mechero cargas el móvil.
    ¿Sí?
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Respuesta: Brico para baldear y para posibles emergencias
      FRIO, FRIO.
        Buenas,
        Aqui ya te lo dan hecho, yo llevo uno y un bidon de 30 litros, en la lancha, y en verano tenemos una ducha de lujo.
          Gracias Biel59.
          Pero para baldear es bueno un caudal superior a 20 litros/hora. El que enconte tiene 30 l/h. Ademas, como la mangera es de esas extensibles que anuncian en la tele.
          Tu propuesta es de 10 l/h. ¿sale el agua con fuerza?
          Editado por última vez por rprafa; 11/03/2014, 01:07:03.
            Observo con atención. necesito algo parecido para baldear en el fondeo
            No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
              ¿Que pensais de esta?
                Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                UNA RONDITAS......
                He pensado en un brico, que pienso que por pocos euros puedo montarme un sistema de baldeo a presión, y también puede ser valido para posibles emergencias....
                [ATTACH]50358[/ATTACH] + [ATTACH]50359[/ATTACH] + [ATTACH]50360[/ATTACH]
                Ya os contare....
                Unas ronditas,
                Para baldear con una presión minimamente decente hacen falta 3 BAR de presión, me temo que esta bomba no te da más de 1 BAR, además al no llevar presostato no te va a resultar muy cómodo tener que estar encendiendo y parando el interruptor cada vez que quieras agua, ya que por mucho que la manguera tenga grifo si la bomba no se para cuándo lo cierres no va a funcionar bien. Vigila que la toma esa de mechero aguante los AMP que consume la bomba ya que la puedes fundir.
                Con estas bombas chinas se acaba comprando dos veces y no suelen tener recambios de nada, creo que en esto vale la pena gastarse un poco más de entrada y montar un equipo que cumpla con los requisitos y ofrezca un mínimo de calidad y seguridad.
                Editado por última vez por Xavier Vila; 11/03/2014, 10:27:49.
                  Re: Respuesta: Brico para baldear y para posibles emergencias
                  Gracias Biel59.
                  La verdad es que me parece muy poco caudal para baldear un barco. O la presión es grande o el invento no va a servir para mucho.
                  Tienes que tener en cuenta que con el caudal máximo (30 l/hora) tardarías 2 minutos en llenar una botella de 1 litro.
                  Aquí algo falla
                  "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                    Pues viendo las especificaciones de la que os he puesto da entre 80 y 115 PSI Eso serian de 5,5 a casi 8 BAR. ¿opiniones?
                      tienes que tener en cuenta que este tipo de mangueras necesitas cierta presion para que se estiren, creo que esa bomba no te va ha servir, te echara un chorrin como una bota de vino.
                      hay bombas de uso agricola a 12v que si dan caudal como para lo que quieres lo que pasa que el precio es otro.
                      MMSI 224647240
                        Respuesta: Re: Brico para baldear y para posibles emergencias
                        Originalmente publicado por Tresliebres Ver Mensaje
                        Si realmente da esa presión es una burrada, piensa que una manguera con abrazadera aguanta hasta 6 BAR, pero dudo muchísimo que realmente de esa presión ya que eso es una copia de las RLF de Flojet o la Par Max 1 de Jabsco y una bomba con dos válvulas es prácticamente imposible que de tanta presión, mas de 3 BAR seria un milagro para ese tipo de bombas. Creo yo que los chinos se han colao con las especificaciones en este caso............
                          Estoy con Goldem,,, no tendrás suficiente presion y por cuatro perras el "invento" ya te lo dan completo. De todas formas ya nos cuentas como te sale.
                          Yo uso el kit de ducha de las caravanas etc (para usarlo en la bañera, una gozada oiga,,,!!!! ) y va de lujo pero claro presion, la justa para que resbale el jabon
                            Comprada. Por 14 leuros vamos a ver si puede baldear o no.
