La hélice es proporcionada?? echar un vistazo porfa
  • La hélice es proporcionada?? echar un vistazo porfa
    Pues eso, que anda poco el niño a motor y ya estoy comiendome el tarro con la perdida de compresión del motor etc etc etc, pero a ver si va a ser la hélice.
    El motor es un Yanmar 2GM 13 cv y la eslora 9 metros desplazamiento 3200 kg
    ¿Que opinais?
    Saludos y gracias
    Pirri
    :brindis: :brindis: :brindis:
    Pirri
    Re: La hélice es proporcionada?? echar un vistazo porfa
    A mi no me hagas mucho caso porque no entiendo de esto pero a simple vista diría que está bastante desproporcionada ... me ha costado un wevo encontrarla !!!
    Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
    ( Mahatma Gandhi )
    De la cofradía de los maceteros de la costa
      No podrias dar medidas de diámetro y paso? Aunque sea aproximado, y una foto de la hélice más detallada.
      Saludetes
        Quilla, como que no te haga caso, ya me has acojonado. A ver si alguien me puede decir una relación buena para una hélice adecuada y.........prohibido chistes verdes¡¡¡¡¡
        Pirri
        Pirri
          Ahí va el bicharraco mas de cerca. Creo recordar que no llegaba a los 30 cm de punta a punta. Ya detalles técnicos ni idea. Es por si a simple vista resultaba insuficiente....
          Pirri
          Pirri
            Que ya te digo que no me hagas mucho caso pero no estaba haciendo ningún chiste , es que me ha costado ver donde estaba la helice.
            Apunto que no llevo las gafas puestas , y ahora mismo que ha entrado el capi me dice que es una helice normal, así que no te asustes
            ( Mahatma Gandhi )
              Pues es yo que se igual es que 13 cv es poco , pero es el motor que viene de serie con el barco.....jo que lio
              Pirri
              Pirri
                por lo que dices, y las medidas del barco y potencia, suponiendo que el barco pese entorno a 3200kg, barcos similares con 2 palas, llevan 9x12.
                puedes hacer la prueba de mirar con el motor a fondo, que revoluciones coge, si son las maximas que indica el fabricante, hay muchas posibilidades de ser correcta, si sube mas de vueltas, esta escasa de paso o diametro, si no llega, tiene mucho paso o diametro.
                  Yo creo que 13 C.V. son un pelín justos para tu barco, y quizás por eso no podría mover una hélice con el paso más cerrado. De todas formas, como te dice m30, la cuestión es que mires las revoluciones máximas que coge el motor. Si el motor sube de vueltas, en principio no es una cuestión del mismo. Por otra parte, ¿a qué velocidad llamas tú andar poco?.
                    Hola Pirri, hace unos años coincidí con ese barco en una travesía a Portugal, nos acompañó en las travesias y ya entonces el tema de la propulsión era escasa, no tenía problemas de compresión y siempre lo achaqué a la falta de potencia del motor, ya que un 18cv para un 31 pies a mi me parece muy justito, pero ahora a ver la élice creo que que además se podría ganar algo de fuerza con otra mas adecuada.
                    Yo no entiendo mucho de esto, pero dos palas dan velocidad y tres potencia en líneas generales, aunque luego dependa también el paso y la superficie de cada aspa.
                    Si no lo tienes claro en Pto Sherry tienes a Ramoni en Puerto Nautica que te dará una opinión de experiencia a mi siempre me a funcionado bien con el.
                    Espero que te sirva de algo. y
                    Socio de ANAVRE
                      unas rondas
                      la helice es la adecuada para este motor lo que pasa que las de dos palas no hacen fuerza ninguna y si te pilla castaña a motor no te mueves . si lo que quieres es mas fuerza ponle una tripala y veras que camvio , te lo digo por esperiencia eso si frena un co....on a vela
                      saludos kiqu
                      kiqu
                        Hola cofrade Pirri, seguro que saldras de tus dudas si miras aqui, o por lo menos te ayudara a entender un poco mas sobre las helices. http://www.fao.org/docrep/009/x0487s/X0487S05.htm
                        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                        Lope de Vega: 1588
                          un brindis por tantanka , esto es estar documentado
                          saludos kiqu
                          kiqu
                            estimado cofrade pirri,te queria comentar que la helice es un poco pequeña ya que tuve oportunidad de verla cuando el barco estaba varado.
                            un saludo y unas .
                            Tu vecino de pantalan.
                              En mi opinión, no creo que el problema sea que la tienes pequeña.
                              Más bien creo que son pocos caballos para ese desplazamiento.
                              Claro que para esos caballos se podrá buscar una hélice más eficiente, pero procura que no te perjudique en la navegación sin motor.
                              WEBCAM Facebook
                              https://www.facebook.com/baleadous/
