Fondeo en la ria de Tavira - Marea
  • Vela Fondeo en la ria de Tavira - Marea
    Hola cofrades:
    Estoy planeando una travesía corta en mayo fondeando una noche en la ria de Tavira (ria Formosa). Ya he visto que hay algunos mensajes tabernarios sobre el tema, pero no terminan de aclararme dudas, a pesar de que estuve fondeado allí con el mismo barco (es alquilado) en fechas muy próximas de mayo de 2004, que son:
    1) - ¿Es verdaderamente necesaria la entrada por la bocana con marea creciente? ¿Tan fuerte es la corriente en la vaciante ?
    2) - En 2004 fui de tripulante, pero fondeamos en la ria de babor sin ningún problema, noche casi perfecta exceptuando que saltó la alarma de garreo ya de mañana, aunque sin causa visible ¿Quatro agua o ria de babor?
    Si algún cofrade conoce la zona y me echa un cable, lo remuneramos con unas rondas de vinho verde.
    Buena mar y viento
    Pepe
    Re: Fondeo en la ria de Tavira - Marea
    Una cosa es Tavira y otra es Ria Formosa que está mas a poniente, en Faro.
    ¿Cual de ellas irás?, en ambas se puede fondear.
    Socio de ANAVRE
      En cuanto a tavira .
      1- En absoluto, hay corriente pero con cualquier barco, digamos estandart, entras.
      A veces hay bollas de fondeo libres en la zona mas a levante , la que queda frente al embarcadero de la isla y te puedes amarrar a ellas.(Ademas es lo ideal por que te evitaras la posibilidad de enganchar con muertos etc.)
      Si no hay libres a mi me gusta hacer el fondeo con bajamar por que asi aseguras que no clavaras orza al bajar la marea. Yo calo dos metros y con cuidado y cabeza no tendras problema.
      Ve sobrado de fondeo de manera que tengas que echar la minima cadena posible y te podras colar mejor entre barcos y si los coef. de marea son grandes la corriente es fuerte.
      2 - No se con lo de babor a que te refieres.La otra zona de fondeo es al principio del canal que va hacia santa lucia , a poniente del embarcadero de tierra.
      La zona que esta frente al embarcadero de tierra suele haber muy poco espacio entre barcos, quizas si el tuyo es pequeño.....
      Por ultimo y si te he servido de ayuda mi preferido es casal-garcia.
        Todo desde Gacela Vella hasta Faro es el parque natural da ria formosa, a mi particularmente no me gusta fondear en Tavira porque si las mareas son largas corre mucho el agua y los días entre semana hay mucho trafico de pesqueros pequeños durante la noche. Si decides ir el fondeo seguro es el caño que te queda por babor al entrar por la barra, no te pegues mucho a la banda de la isla que cuando baja la marea te quedas sin agua.
          Voy a Tavira, pero creo que la ria es la misma que la que llega a Armona y Olhao, ria Formosa ¿fondeastes allí?
          Editado por última vez por joseacayu; 12/03/2014, 09:52:08.
            Gracias por la información. Si, al decir la ria de babor me refiero a la de poniente, que es la que queda a babor en la bocana.
            Todavía no está fijada la fecha de la travesía, pero voy buscando el Casal-García.
              Muchas gracias, me confirmas con ello la idea que tenía pues aunque solo he estado allí una vez, en 2004, el fondeo en el caño de babor fue seguro. En cambio, la zona de fondeadero que llaman Quatro Aguas imagino que es más problemática por el paso de pesqueros.
                La corriente de la marea vaciante entrando en Tavira y dependiendo del coeficiente puede haber bastante corriente. Hasta 3 nudos medimos en una ocasion la mitad que en Culatra
                En verano algunos dias se puede esta mas apretados que otros en ese fondeo ,pero entrando a babor en frente del embarcadero de la isla nunca tuve problema .
                Ojo con el calao ,no suele haber mucho y con el borneo ya que no se puede largar mucha cadena cuando tenemos vecinos cerca.
                Suelo pasar varias noches en verano en la isla de Tavira ,que esta muy ambientada todo el dia, aunque este un poco movido el fondeo por el trasciego de los barcos que traen y llevan a la gente a la isla,hasta pasada las doce de la noche. Vamos que no te aburre.
                Muy recomendable con el Casal Garcia una cataplana de mariscos.
                Triodo
                Charter en el Algarve www.bahiacharter.com
                Editado por última vez por beta4; 13/03/2014, 03:35:01.
