eje comido
    Re: eje comido
    En un par de horas no le hacen la rosca, el cono ajustado a la helice y fresar el chavetero. me parece muy rapido este tornero.. Y encima el material, que como minimo ha de ser AISI 316 . Espero que no encuentre un taller que le hagan esto por este precio. Suerte en el brico.Saludos.
    Estando el cono normalizado, el mecanizado del mismo mas la rosca en condiciones normales y con la maquina adecuada en media hora tendria que estar mecanizado y el chavetero con un cuarto de hora va de sobra, en total le calculo a las dos operaciones ( torno + fresado) tres cuartos de hora y si son dos o tres los ejes una hora, para una producion en serie le calculo no menos de 10 ejes a la hora.
    El material partiendo de calibrado de diam 25 -1500 de long AISI-316 ( 304 tambien valdria) en nungun caso superara los 35€.
    PD:El calculo de tiempos tiene que salir si o si, el material tambien, otra cosa es la tarifa horaria que se le aplique.
    lo que si habria que saber es el motivo de la corrosion del eje, 25 mm tienen suficiente seccion para poder aguantar puntos de corrosion, pero que tenga "un agujero" de unos 15 mm me parece muy raro, eso no hace de un año para otro, ni uno ni dos ni tres, y el resto de las partes metalicas de la obra viva ( timon, elice, bocina, quilla) como las tienes??
    Editado por última vez por trabañarru; 13/03/2014, 15:10:06.
      Re: eje comido
      la próxima semana cuando lo vea, ya os cuento pq hasta ahora mi única información es la que os he contado.
        Re: eje comido
        gracias trabañarru, por confirmar mi post, en el taller de mi familia eso lo hago yo en una hora,
          Re: eje comido
          Pero el eje viejo era también de inox?
            Re: eje comido
            Estas son las fotos que le saque al sacar del agua. Con tanta flora y fauna adherida no aprecio nada.
            Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
              Re: eje comido
              Originalmente publicado por Campanita Ver Mensaje
              en el mio yo lo mecanizo en menos, pero bueno , tampoco hay que "ajustar" tanto los tiempos que despues somos nosotros los primeros en exigirnos ( a nuestra cabeza) mas productividad..
              Un saludo..
                Re: eje comido
                Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
                la mariskada da para comer a 25 .. pon la foto del eje y del arbotante ( coijinete o como sea que lo llameis los de los veleros) despues de haber pasado pa karcher..
                Me quiero imaginar que la "corrosion" seria en la parte en contacto con la bocina, no??
                  Re: eje comido
                  Hola, si en poco tiempo aparece una corrosión importante, podría tratarse de corrosión electrolítica. Este tipo de corrosión está asociada siempre a un problema en la instalación de corriente continua del barco, de manera que para descartarla habría que repasar la instalación buscando fugas, conectores en mal estado, cables mojados, etc. Si ese fuera el origen, y no se corrige la avería, me temo que en poco tiempo el eje nuevo puede a pillar la misma gripe...
                    Re: eje comido
                    Hay otro hilo, que preguntan si subimos el barco cada año. Igual deberian ver estas fotos. A la vista de ellas dudo mucho que saltarse una varada anual, suponga un ahorro.
                      Re: eje comido
                      Originalmente publicado por AROHA Ver Mensaje
                      a dios pongo por testigo que nunca se vuelve a pasar más de un año sin sacarlo.
                        Re: eje comido
                        Yo de entrada viendo las fotos no dudaria en pensar que tienes corrosion electrolitica ya que encuentro a faltar el anodo......y si has pasado mas de un año sin......
                          Re: eje comido
                          hola a todos, acabo de sacar el barco para dar patente, y me dicen que tengo el eje muy comido.
                          llevo un yanmar 2gm20, el eje es de 25mm
                          me recomiendan ni mover el barco, pq tal y como está se puede partir el eje en cualquier acelerón.
                          me van a pedir presu a ver a cuanto sube la broma, alguién tiene idea de por cuanto puede salir?
                          Cambié el mío hace un par de años. 25 mm de diámetro por metro y medio de largo; me costó 108 €. Tuve que desmontar el viejo y llevarlo al tornero para que copiara el cono donde se acopla la hélice.
                          Rebe
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                            Re: eje comido
                            Una ronda para todos
                            referente a la corrosión en los ejes
                            1º si la embarcación esta enchufada a torreta de puerto ósea a 220 v es posible que hay tengas el problema .Puedes instalar un aislante galvánico en el barco.
                            2º si el barco que amarra a tu costado no repone los ánodos cada año
                            3º si hay poca profundidad y las cadenas de los muertos estan cerca
                            4º tener cerca amarrado una embarcación de acero o aluminio
                            5º hay motores que están aislados de masa, si alguien conecta un cable negativo se producen los problemas.
                            Nada esto es lo poco que se, espero que te sirva de algo
                              Re: eje comido
                              Viendo las fotos, no entiendo la diferencia entre la mariscada de eje, arbotante y helice, con el casco que ve bastante limpio.
                              ¿Que proteccion le pusieron.?
                                Re: eje comido
                                a mi también me sorprendió mucho, el eje, el extremo inferior de la pala del timón y la parte inferior del bulbo estaban con marisco para parar un tren, sin embargo el casco estaba bastante limpio, comparando con fotos de varadas anteriores en el casco no se aprecia mucha diferencia de un año a dos.
                                le dieron Hempel.
                                la explicación que me dieron es que en eje y hélice por el movimiento, la patente aguanta menos y se va antes. También es verdad que la hélice y el eje la repase yo en verano buceando 4 o 5 veces, imagino que al arrancar caracolillo tb se va la patente, y entonces lo dejas limpio para ese día pero en cuanto lo dejas amarrado crece aún más rápido.
                                Lo que no me explico es lo de la pala del timón (bueno ahí podría ser el sol que hace que crezca antes), pero lo de la quilla ni idea de porque puede ser.
                                lo que está claro es que hay que sacar cada año y comprobar, si lo hubiese hecho seguro que habría cambiado el ánodo o habría visto que no está.
                                Lección aprendida, es bueno sacar para revisar a fondo todo.
                                De todos modos mirándolo por el lado positivo, ahora tendré eje nuevo, y casco limpio, por lo que a partir de la semana que viene, a volaaaarrrr
