Arco de popa y bimini sin soldar
  • Bricobarco Arco de popa y bimini sin soldar
    El verano pasado a ha sido muy productivo en lo que a bricos se refiere. Uno de los que mas satisfacciones me ha dado fue el de auto construir un arco para la popa para montar las placas solares rígidas que ya tenía (dos de 80w).
    En principio íbamos a instalar un arco diseñado por el cofrade NaBruma que era una pasada, una estructura muy fuerte con caída hacia popa y en cuya base aprovecharíamos para instalar dos bitas. En la parte superior dos plataformas para poder montar también el eólico. La verdad es que esta solución nos gustaba mucho y el cofrade nos facilitó unos planos con todas las cotas para poder pedir presupuesto sin sorpresas y que encajara como un guante en la popa de nuestro velero. Las sorpresas vinieron cuando calculamos el peso total (bueno no tanta sorpresa)y cuando recibimos los importes de los presupuestos Aportando el diseño y los planos igual nos quedaban totalmente fuera de nuestro alcance económico Cabe aclarar que viendo el trabajo y el material que lleva en realidad no me parecieron abusivos los que se acercaban a los 2000 euros pero es que también nos pidieron mas de 3000. Una mención especial merece el cofrade ArcangelGabriel que aunque finalmente no le encargamos el trabajo nos pasó de los mejores precios y también nos inspiró mucha confianza.
    Después de descartar el arco NaBruma nos pusimos a trabajar en el arco Xeneise de manera que pudiéramos montar las placas sin tener que dejar un ojo y la yema del otro en el proyecto.
    Utilizando una máquina curvadora de tubos alquilada, los herrajes para biminis que vende el cofrade Islanautica y tubos de inox(ais 316) de 25mm que nos consiguió (de nuevo) el cofrade NaBruma; nos fabricamos una especie de bimini grande que se apoya en el balcón de popa original del velero(que también es de 25mm).
    Aquí la máquina curvadora:
    La máquina la alquilé un viernes para devolver el lunes, pagué algo así como 130 euros. Para sacarle partido ya tenía medidos los tubos y aprovechamos todos los retazos. Las tubos de inox vienen en tiras de 6m y los aprovechamos al máximo. Para cortarlos usamos la mola y discos de corte finos de los que valen menos de 2 euros en el Baaaus.
    uno de los tubos con su "protección" antes de ser curvado.
    Curvamos los dos pares para la popa y los dos pares que usamos luego para un pequeño bimini de la bañera (el nuestro es CC) con la idea de en el el futuro hacerle un cerramiento tipo doghouse. También aproveché para hacerle dos curvas de 45º a un pescante pequeño que se ve en las fotos para soporte de nuestra barbacoa. Primero comencé practicando con la curvadora con un tubo viejo de 20mm (la máquina trae varias matrices para distintos calibres) y cuando me sentí seguro me puse con los tubos "buenos".
    Aquí les dejo unos pequeños videos de como funciona la maquina...
    www.dropbox.com/s/huoooeim4rb7ln8/VID-20140311-WA0002.3gp
    www.dropbox.com/s/4ow4lvlktkzoqmt/VID-20140311-WA0001.3gp
    En los videos un servidor curvando los arcos pequeños del bimini de la bañera. Una vez aprendido el sistema de la máquina con un amigo que me estaba ayudando se nos ocurrió usar un mueble como secante para dejar los pequeños arcos con la misma curva que lleva la capota antirrociones... lo conseguimos así:www.dropbox.com/s/x4sjhjh1rhxuyxh/VID-20140311-WA0000.3gp
    Sigo en otro post...
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
    Re: Arco de popa y bimini sin soldar
    Para el principal de popa me gustaba la idea de que copiara la curva del balcón. Me pareció que de esta manera el impacto visual sería menos agresivo y quedaría mas a "juego" con el barco. Cuando comenzamos este brico ya teníamos las placas rígidas, y las flexibles costaban muchísimo mas. La verdad es que hoy día hubieramos hecho como el cofrade Vladis o Kibo (montar las placas sobre la tela) y hacer un bimini mas "ortodoxo"
    Para copiar la curva del balcón de popa lo que hicimos fue atar el tubo al mismo por detrás del tensor del back y ayudados por este ir ajustando cada vez mas los cabos
    como ven en la foto lo dejamos allí un par de dias incluso salimos a navegar con eso atado allí
    Antes de desatarlo hicimos un poco de palanca de cada lado y nos quedó tal así:
    todavía no estaban puestos los herrajes, lo teníamos todo atado. Abajo con unos cabos al balcón y arriba con una cámara de bici al backstay. Esto mas que nada para comprobar que estaba simétrico y que cortaríamos a la altura correcta. Esto era muy importante porque la idea es que luego el conjunto sirviera para prevenir golpes con las palas del eólico. El truco está en medir, marcar (yo usé cinta aislante), volver a medir, darle la vuelta seguir midiendo y luego cortar
    Aquí comienza lo lindo que es montar los herrajes e ir dándole forma al invento
    Aquí un detalle de como fijamos la placa por popa con dos herrajes pero de manera que quedara discreto.
    El anclaje de las placas por proa lo solucionamos distinto con el fin de que nos quedaran a filo con las mismas. Esto nos ayudó para graduar mejor la distancia hasta el eólico sin que nos quedara el tubo muy bajo y nos diera en la cabeza. Lo hicimos agujereando los tubos y los perfiles de las placas para hacerlos firmes con tornillos pasantes y tuercas autofrenantes:
    sigue...
    @XeneiSailor
      Así quedó visto desde popa
      y así desde proa
      A los lados de las placas grandes suelo poner dos mas de 20w (en la foto está puesta la de babor) pero todavía las tengo de quita y pon porque también le hicimos unos triangulitos de tela sumbrella azul iguales a los del bimini de la bañera para agrandar la sombra y dejarlo mas estético. Pero la verdad es que lo de las placas adicionales son mas prácticas y también dan sombra. Supongo que las dejaré fijas.
      Del bimini de la bañera no tengo fotos todavía pero quedó muy bonito. Encontré esta en la que se ven los anclajes, y en la que todavía está la lona que pusimos provisoria para hacer el patrón de la azul.
      Mañana les cuento mas detalles...
      @XeneiSailor
        "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
          Gracias por tu aportación.
          Estoy recopilando datos ya que tengo en proyecto hacer tambien uno.
          He estado mirando bricos y tambien me gusto uno que hizo un cofrade en su blogg:
          Ya que tambien me gustaria montar las antenas y GPS ademas de los paneles.
          En fin .... gracias
            Respuesta: Arco de popa y bimini sin soldar
            Qué grande eres Xeneise!!!
            ¿Puedes detallar los herrajes utilizados en las uniones?
              Te ha quedado estupendo
              Una preguntita (porque no la he visto contestada): Cuando doblaste el tubo para el arco grande (el de popa) ¿Cómo hiciste para que no se chafara?
              Un saludo a todos
              Un saludo: Javier
                Ya veo que está probado. Sólo quiero aportar mi experiencia con varios años de arcoradar a bordo, con dos placas, un aerogenerador y el radar. Lo llevaba anclado a la cubierta de un RO 300 (VDN30) con 6 puntos de apoyo a casco y otros dos a balcón de popa. En las primeras pruebas, con el aerogenerador y el radar y 4 puntos de apoyo a cubierta y los dos al balcón, me cimbreaba un poco. Claro que pensando en que si me pilla rasca no eran el cimbreo de un fuerza 3. Que sería mucho más... Por eso le añadí los otros dos puntos de apoyo a cubierta.
                Me podía subir a él y sentado a caballito no se movía ni un poco. Con el tiempo le puse las dos placas y aquello estaba tan firme como si hubiera estado soldado al casco.
                Os cuento esto, porque no cero que te apetezca pensar que puedes perder algo de lo que llevas ahí montado, en un día que te pille una gorda. Asegurate de que no tiene movimiento y si crees que con dos anclajes a cubierta te quedarías más tranquilo, no escatimes.
                Por lo demás un muy buen brico. Enhorabuena.
                www.velero-nerea.com
                construcción de un velero de 40´de aluminio
                www.anavre.org
                  Muy ingenioso si señor y sin soldaduras
                  Ahora a disfrutarlo
                  La verdad no tiene nada que ver con el diseño inicial, que por cierto aun conservo
                  Un abrazo
                    Muchas Gracias a Todos (en un rato les contesto a cada uno con tiempo)
                    Aquí encontré una foto, que aunque de lejos, se ve como quedó el bimini de la bañera y el conjunto en general:
                    @XeneiSailor
                      Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                      Los terminales se los pedí a Joaquín (islanautica) y las referencias las saqué de un catalogo que word o pdf (que ahora no encuentro) que él me había enviado. Son de muy buen aspecto, pulidos a espejo y se aseguran al tubo mediante unos tornillos prisioneros, por las dudas a algunos les he puesto sellarosca. Son de este tipo
                      Todos los tubos en sus extremos llevan uno como el segundo de arriba (terminal ojo) estos deben ir siempre bien apretados porque de ellos depende la solidez del conjunto. A estos les cambié los prisionero por unos un poco mas largos (que también consiguió naBruma) y que apretaron mejor que los originales.
                      Para hacer firme al balcón del barco usé los de arriba a la izquierda porque se pueden abrir y luego ajustan muy bien. También usé este tipo para hacer firme dos de los "vientos" que lleva el puntal del eólico que también se sujetan al balcón (se ven en las fotos)
                      El tipo primero de abajo a la izq. lo usé para los arcos que salen desde el arco grande y que van hacia proa. Hay que tomar la precaución de pasar estos primero por el tubo antes de poner el teminal ojo porque estos no se abren.
                      Los del tipo cuarto de arriba los usé para el viento del puntal del eolico que apoya en el pescante de babor. Y también para apoyar en la fibra del bimini de la bañera.
                      Por último un par como el tercero de abajo para el otro apoyo del bimini de la bañera por si en algún momento lo quiero desmontar (este modelo tiene un pasador en lugar de tornillo)
                      Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
                      Un saludo a todos
                      La curva amplia (la del travesaño) no se chafa porque es eso, muy amplia. Como conté la fuimos atando al balcón ayudándonos con el tensor del back.
                      Las esquinas del mismo arco grande las hicimos con la máquina curvadora que se ve en los dos primeros vídeos. Con la máquina las curvas salen perfectas y puedes dejar marcado el ángulo hasta donde quieres curvar. No se chafan los tubos con ella y no hace falta rellenarlos con nada.
                      Lo que si recomiendo mucho es a prestarle mucha atención a hacer las curvas sobre el mismo plano y como dije antes: medir, marcar, volver a medir,medir y medir antes de curvar o cortar (porque sino)
                      @XeneiSailor
                        Re: Respuesta: Arco de popa y bimini sin soldar
                        Originalmente publicado por Blackstar Ver Mensaje
                        Totalmente de acuerdo con tu observación
                        incluso como comenté el diseño del arco original era muchísimo mas fuerte.
                        Justamente esto que planteas es lo que me hace dudar a la hora de dejar las placas pequeñas fijas porque son fácilmente desmontables y "guardables".
                        De todas maneras tengo pensado hacerle algún refuerzo mas poniendo otro viento del arco grande al pescante de estribor (por babor está el eólico) y asegurar mediante tornillería el arco grande al puntal del eólico (ahora están separados).
                        También hay que tener en cuenta que en éste no irá mas peso (el eólico tiene su propio puntal) y que de alguna manera también está sujeto por arriba por el bakstay. A mi tampoco me gustaría ver mis placas volando en un F8
                        @XeneiSailor
                          Respuesta: Re: Respuesta: Arco de popa y bimini sin soldar
                          veo que eres de los que le da vueltas a las cosas, como yo, hasta que en tu cabeza se enciende la luz verde de todo OK.
                          hay una cosa que si colgarás con el tiempo... es uno de los lados de la hamaca!!!!!!!!!!!!!!!!! es la verdadera razón de un arco... ni placas ni na de na... una buena hamaca... Y hablando con propiedad un buen coy!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          repito, enhorabuena por el brico
                          www.anavre.org
                            Ud si que sabe Don Blakstar
                            por cierto... está grande le Xeneisito
                            @XeneiSailor
                              En esta se ve mejor las estructuras (y ya están puestas las plaquitas pequeñas) faltan las lonas
                              Gracias a Freus y Embat
                              con esas fotos y el videito me alegraron la semana
                              @XeneiSailor
