Alguno sabéis si esta pieza es la que manda la información al reloj de cuenta revoluciones?. Se me ha soltado un cable y no me va el cuentarwvoluciones ,el problema es que por falta de espacio no apreció como se comenta el cable en esa pieZa.Alguien sabe como funciona .El motor es un ditter de 68 cv.
Motor ditter cuentarrevoluciones?
Re: Motor ditter cuentarrevoluciones?
Hola, si ese aparato es el que manda la señal al cuenta revoluciones,es un pequeño generador, uno de los dos cables que tiene va a masa y el otro va al borne "G" del cuenta revoluciones que si es un volvo tendra tambien el borne w que seria la señal de revoluciones pero del alternador y que en este caso quedaria libre.Lo tienen mucho motores antiguos sobre todo Perkins. Espero que te sirva.
Saludos y buena mar.
Hola : si tienes facil acceso a la tuerca es muy facil, simplemente desenroscarla
tiene rosca normal, y tirar un poco, al colocarlo hay que girar el eje para hacerlo encajar en su ranura y seguido apretar la tuerca a poco par, las conexiones, del Jaeger creo recordar que habia dos tipos un cable con un terminal redondo que es la masa y un faston macho que es la señal, y otro tipo que tenia una conexion doble faston macho, pero conectados igual que el primero. Es posible que con las vibraciones se halla roto el cable al ras de la tapa del aparato y de mala reparacion pero es facil encontrar uno nuevo en la misma taberna los vendia un cofrade
Saludos y buena marEditado por última vez por comillas; 16/03/2014, 01:16:42.
El viernes a fui a dar una vuelta con el barco y curiosamente me falló el cuentarevoluciones ,hace unos años fallo el sensor y lo soldamos con estaño pero esta vez dudo que sea la conexión ya que probé con el cable y no funcionó.
Es lo único que me falla del cuadro , cuenta horas ,marcador de gasoil etc marcan bien.
El sensor es MECANICO y va en el motor pero en su día me dijeron que también pueden ir en el alternador en la toma W. Donde busco esa toma sabéis?o puede que no tengaArchivos Adjuntos
