placas solares
  • Bricobarco placas solares
    una ronda pa todos,,......despues de estas birras comentar mi duda.Voy a montar una placa solar de 20w con su regulador ¿que seccion de cable debo poner si de la placa al regulador hay 2.5mts y del regulador a la placa 1.5mts? ¿ puedo poner pinzas de conexion a los bornes de las baterias? ¿debo tapar la placa solar(para que deje de cargar) cuando cambie a la otra bateria? ,, muchas gracias a todos.
    Re: placas solares
    La sección no idea, pero poco cuesta prensar dos terminales y atornillar a los bornes. Como te salte una pinza y toques el borne contrario, liaras una gorda.
      Re: placas solares
      Originalmente publicado por lanaos Ver Mensaje
      20 watios es muy poca potencia. La intensidad maxima que tendras en los conductores sera de 20/14 = 1,4 amperios. Y eso en las mejores condiciones de luz, que lo normal sera que este cargando a 0,6, 0,8 ó 1 amperios.
      No tienes que preocuparte por la seccion del cable, con 1,5 mm2 tienes de sobra.
      Puedes tenerlo permanentemente conectado, dia y noche sin problemas. De noche o cuando haya poca luz, simplemente no tendras coriente de carga y, nada mas.
      Y lo de tapar las placas, ¿para que?. No sirve de nada.
        Re: placas solares
        Buenos dias Lanaos, La seccion de cable depende de la distancia, en principio, como dice Yucatan con 1,5 puede ser suficienta, aunque si hay mas de 4 metros, seria mejor de 2,5 mm , lo de tapar las placas a efectos de instalacion, es irrelevante, pero no es mala idea tenerlas tapadas, cuando las baterias esten cargadas, y el barco en puerto y sin consumo, para aumentar la vida media de las placas, que suele ser en torno a 10 años, yo me estoy planteando hacerles unos protectores opacos que cubran todas las placas, ya que no veo necesario que esten todo el dia trabajando, y aunque una vez que las baterias estan cargadas, el regulador no les mete mas carga, la placa si que sigue trabajando, por lo tanto, si la tapamos, dura mas.
        Birras fresquitas para todos.
          placas solares
          Yo puse mes pasado una placa... Me costo 100 euros y no le veo sentido taparla. Me cuesta más hacer la lona.
          Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
            Re: placas solares
            hola nalari, lo de las pinzas lo comento porque tengo dos baterias y cuando una tenga carga cambiar a la otra.
              Re: placas solares
              gracias yucatan, lo de taparlas lo pregunto porque con el cargador de 220v ponia en las instrucciones que habia que desenchufarlo de la red para engacharlo a otra bateria.
                Re: placas solares
                gracias capitangarfio,lo de taparlas lo preguntaba por lo que le acabo de comentar a yucatan pero tu idea me parece muy acertada y creo que lo pondre en practica.
                  Re: placas solares
                  hola plaxu , lo de taparlas lo comento porque mi intencion es cargar la otra bateria cuando una este cargada , y no se si es buena idea desenchufarla y enchufarla cuando este echando carga.
                    Re: placas solares
                    nalari , si coloco un fusible a la entrada del regulador y otro al lado del borne positivo seria suficiente para no joder la placa si se tocaran los dos polos ????? aaaahh fusible de 5 amperios valdria??? muchas gracias
                      Re: placas solares
                      A las placas no les pasa nada por cortocircuitarlas. Es mas, es un sistema de medir la corriente maxima (corriente en cortocircuito) y luego la tension en circuito abierto (aprox. = 20 voltios), en ambos casos con la maxima luminosidad incidiendo sobre placa.
                      Estos dos datos dicen mucho de las caracteristicas de la placa, pues nos permiten realizar calculos electricos, sobre el papel, sustituyendo la placa por su generador equivalente de Thevenin. Pero aqui no tiene sentido explicar esto.
                      Lo que si te digo es que "NO TIENE SENTIDO TAPAR LAS PLACAS". Pero tu haz lo que quieras, si lo que deseas es gastar dinero en fundas innecesarias.
                      Si lo que deseas es cargar las dos baterias con una sola placa solar, monta este sencillo circuito. Costo del mismo menos de dos euros.
                      Con los interruptores: Cargas la bateria-1, Cargas la bateria-2, Cargas las dos simultaneamente, ó No cargas ninguna.
                        Re: placas solares
                        Originalmente publicado por capitangarfio Ver Mensaje
                        Con una placa de 20 watios, la corriente maxima es muy pequeña. Aunque las baterias esten completamente cargadas, una corriente de 0,5 a 1 amperio, para unas baterias de 70 o 90 A/H. es irrisorio. Es mas, le vienen bien tener esta pequeña corriente que se llama corriente de "Flotación" (solo existira durante las horas de luz). Asi mantienen todas su carga reponiendo las perdidas propias de cada bateria.
                          Re: placas solares
                          muchisimas gracias yucatan, me ha quedado todo super claro, voy a seguir tu consejo de poner un interruptores.
                            Re: placas solares
                            Y no te olvides de los dos diodos (para el caso de dos baterias). Son muy importantes para que una bateria no se descarge sobre la otra (ya que espero no las tendras, ambas, en paralelo).
                            Editado por última vez por yucatan; 20/03/2014, 13:23:22.
                              Re: placas solares
                              muchas gracias de nuevo yucatan.
