Estiba de las manivelas
  • Bricobarco Estiba de las manivelas
    Buenas, cofrades, unas
    En mi opinión, las manivelas de los chigres (*) han sido de siempre uno de los elementos más molestos de estibar. Así que he estado dándole vueltas a la idea de estibarlas donde no restaran espacio (¡valioso!) a bordo y quedaran siempre al alcance en el lugar donde deben estar, la bañera.
    La conclusión es que la cara interior de la tapa del cofre de bañera ofrece las mejores condiciones para ello: bastará abrir el cofre para tener allí todas las manivelas, sin tener que buscarlas en cabina ni bucear en el propio cofre para rescatarlas, y en la tapa no interfieren con nada. La cuestión es cómo hacerlo, ya que al bajar la tapa deben quedar bien sujetas, pero deben liberarse fácilmente cuando uno quiera, no cuando quieran ellas...
    Después de jugar un rato con distintas alternativas, decidí que la mejor manera de estibarlas es que queden sujetas por unas piezas - de madera - que las inmovilicen, empleando cabo elástico para asegurarlas.
    En las fotos que os adjunto se muestran diversas fases del desarrollo y ejecución de la idea (ruego disculpas porque las fotos no están en orden ):
    - prueba de la disposición de las piezas
    - preparación de las piezas que llevan el cabo elástico: taladro pasante en una de ellas y taladro en ángulo para alojar una espiga en la pieza opuesta.
    - resultado final, tras haber pegado las piezas con adhesivo técnico.
    Aprovechando el espacio en la tapa, he preparado también la misma instalación para otro elemento que tiene que quedar también a mano: la palanca de la bomba manual de achique.
    Saludos y ración doble de por haberme aguantado el rollo.
    (*) A mi me gusta evitar en lo posible ese anglicismo de winches, tan espantoso como extendido, y llamarles por su nombre en español, que lo tienen .
    Re: Estiba de las manivelas
    Eres un gran bricolero!!!!!
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
      ¡¡Cualquiera no lo es, con la Almiranta detrás mirándole a uno con cara de minotauro para que haga las cosas!!
      Unas por el Vaea
        Yo llevo una fuera, en la bañera, en la típica funda de plástico.
        Las de repuesto las llevo en el cofre de la siguiente manera:
        En un estante del cofre, donde tengo una caja-cesto con cabos de maniobra, y que está muy a mano, le he sujetado en su parte exterior, con bridas de nailon, tres trozos de tubo corrugado de los de instalaciones en obra pública de color rojo. Diámetro unos 10 cm.
        Los he colocado inclinados adosados a la cara exterior del cesto-caja. Las bridas quedan encajadas en las estrías del corrugado, evitando que resbalen.
        Llevo las tres manivelas hace tres temporadas, y va de cine. A mano,fáciles de coger ya que no van sujetas por ningún tipo de cierre, no se caen y no estorban.
        Sorprendente que una solución sencilla para "salir del paso" hace tres veranos, haya sido un acierto.
        __________________________________
        Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
        visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
          Respuesta: Estiba de las manivelas
          Te felicito por el brico...
          Yo con tu permiso te voy a copiar, combinando la pieza de la foto adjunta:
          Es de una web de venta online:
            No está mal como solución para cuando no se usan, pero en navegación cuanto más a mano y sin peligro de caer al agua mejor, osea la típica bolsita de goma rígida fijada a la cabina en los laterales de la entrada del tambucho.
            saludos y
            "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
              Originalmente publicado por ulyses 969 Ver Mensaje
              saludos y
              En efecto, la que propongo es una solución para la estiba de las manivelas, es decir, para cuando no se usan; en navegación las tengo siempre en los chigres, es la mejor manera de que no se caigan. Las bolsitas no me llegan a gustar.
                Ahi las tenía yo... hasta que en una izada de mayor, la escota lanzó las dos manivelas algua. Como eran de las que no flotan, agur Ben Hur. Si lo hubiera intentado hacer a propósito, no me sale ni a la de mil, pero.....
                Hasta que encuentre una solución ahora llevo una en la bañera, lo más lejos posible de los cabos .
                  Buen brico!!
                  Por un lado :
                  En los winches molestan para hacer una maniobra rapida. Hay bastantes posibilidades de que el cabo se enrede en la manilla o en el brazo de la manivela; por no hablar de lo incomodo que es caerse de culo sobre un winche... no quiero imaginar con la manivela puesta.
                  Practicamente todo el mundo usa bolsa o funda rígida para colocar las manivelas en navegacion.
                  Por otro:
                  Si nos fijamos en el RAE dice de chigre: Tienda donde se vende sidra u otras bebidas al por menor.
                  Ya no recoge otras acepciones...
                    Nick, en la enciclopedia Espasa si viene
                    claro, que como sea vertical, ya la hemos liado
                    venga esas sidras
                    Pd. Apagapenol, cuantas manivelas llevas
                    Con tu permiso
                    Las tapas de los tambuchos son coj....udas para muchos usos
                    Editado por última vez por TAMAMOANA; 18/03/2014, 11:10:57.
                      ¡No me podía imaginar esta acepción! Con tan feliz motivo, invito a sidrinas virtuales
                      Por otra parte, me extraña que se haya eliminado del DRAE, pero así es...
                      Otras fuentes, sin embargo, sí la mantienen:
                        Pues una para las escotas del génova, otra para las drizas, otra en base de palo y una de respeto... Ya digo que en navegación las dejo puestas, y cuando hay que maniobrar las cambio de banda. Me dejas intrigado... ¿Cuántas llevas tú?
                          Yo dos
                          Una en bañera para todo y otra de respeto...
                          No parece un barco tan grande para tanta manivela
                          Invito yo en el chigre!!!
                            La pequeña, en el back, que de ahi no cae
                            Vaea
                              ¡Cómo te lo sabes! Todavía me da miedo que se pierda. En el 28 el back era de volante, y claro, de ahí no se caía nada...
