Misteriosa pérdida de velocidad
    Re: Misteriosa pérdida de velocidad
    Rondas para todos!! Yo particularmente pienso en que se ha cambiado al ángulo de las colas, son sólo 4 nudos y planea antes pero corre menos, el casco va más clavado en el agua cuando navega, realmente con pocos grados puede pasar. Y si no es eso pues a
      Hola Merit,
      Si tienes dos motores que funcionan perfectamente, pero las colas no, perderas velocidad seguro. Sumandole los flaps peor. Hay muchas posibilidades, generalmente son las colas y flaps. Pero claro lo primero es ver que es lo que esta causando el problema. En mi mensaje anterior he dicho que primero las colas y segundo motores por seguridad aunque pienses que van bien. Puede que halla aire en el sistema hidraulico que un reten del aceite este empezando a fallar en una de las colas.
      "El mar dara a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños"... Cristobal Colon
        Originalmente publicado por ARAGralBelgrano Ver Mensaje
        Hola Merit,
        Iría de lado, no planearía a menos vueltas, etc...
        Salud
        • #34
          Buenas noches Cofrades y unas para todos
          Disculpad pero no he podido venir antes a la Taverna...
          Efectivamente como apuntaba MERIT y algún otro cofrade, mi amigo comenta que le han variado un poco el ángulo de las colas. Anteriormente las tenia perfectamente paralelas y despues de la reparación de los transom se las han dejado ligeramente cerradas.
          La duda que le surge ahora y os traslado, es si sucede o puede con el tiempo suceder algo por navegar con esta configuración en las colas. Comenta que si no pasa nada, prefiere esta configuración que le permite navegar a menos velocidad, 15 nudos y no 25, sin perder el planeo y así cuando las condiciones del mar no permiten ir a velocidad de crucero, poder navegar a 15 nudos y no a 9.
          Un abrazo.
