¿Cómo se mide un Winche?
  • ¿Cómo se mide un Winche?
    Ayundando a un amigo a renovar acastillaje nos surge una duda con un winche antiguo sin ningún indicador
    ¿Como se estimaría la medida para buscar un equivalente? ¿Por la medida del perímetro central del cilindro?
    Ahí dejo esa consulta a la ilustrada cofradía no sin antes dejar pagadas cuantas birras preciséis para aclarar la mente.
    Editado por última vez por Capitan Barbosa; 19/03/2014, 14:17:07. Razón: ortográfico
    Re: ¿Cómo se mide un Winche?
    Lo ideal es por la función que hagan, casi todos los fabricantes recomiendan la medida en función del uso, p.e., escotas de genova en funcion de m2.
    En caso de duda 1 medida superior, y por comodidad doble velocidad y autocazantes.
    De los numeros no te fies mucho, difieren entre fabricantes.
      Drum Diameter D (mm)
      Base Diameter B (mm)
      Height H (mm)
      Line Entry L (mm)
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Normalmente se nombran por su relación de potencia máxima, 20:1, 40:1, etc para una manivela estandar (10"=254 mm). La fuerza que aplicas a la manivela se multiplica por 20, 40, etc...tirando del cabo en su velocidad más lenta.
          Gracias por la respuesta Caribidis, ¿en el caso que comentas tendría alguna influencia mecánica el diámetro del cabo o daría igual? ¿Trabajaría bien un cabo de poco diámetro con un winche de mucha relación de potencia? Independientemente del mordedor, claro está.
            Los winches (como todo) se miden en metros. Pero es una medida que no vale de mucho ... lo que cuenta es la ganancia (je, je ...)
            Te sugiero te olvides de los winches que ese barco tiene y elijas desde cero los más adecuados.
            Lewmar propone
            y Harken propone
            Suerte,
            Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
              Yo entiendo que no, tiras igual de un cabo de poca mena que de uno de mucha. Creo que la fuerza máxima de una persona normal es el 60% de su peso corporal, multiplicando esa fuerza por la potencia del winche sabremos cual es la carga de trabajo que debe tener el cabo (y viceversa).
                Saliendo un poco del tema: lo del 60% me ha llamado la atención ya que es la primera vez que veo es porcentaje.
                Había oído que solo un porcentaje bajo de personas (no recuerdo cual) eran capaces de levantar su propio peso, creo que haciendo "press de banca" en gimnásio.
                Yo, en mi momento y con 55kg de peso levantaba en brazos a una persona de 110, el doble, con facilidad y con un brazo a una de 50kg.
                No es difícil si has hecho algo de pesas.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  En los catálogos de los fabricantes suelen aparecer tablas para calcular qué medida de winche necesitas para cada uso.
                  El catálogo que tengo ahora en mente es el de Livemar. En él aparecen las medidas que necesitas según la vela con la que trabajar, su superficie velica, etc. Seguro que otros fabricantes también lo tienen en sus catálogos. Si lo pides seguramente te regalarán uno, que suelen ser unos tochos muy buenos para pasar ratos como si fuéramos niños viendo el catálogo de El Corte Inglés antes de navidades.. y también para pasar ratos en el baño
                  Aleix Gainza
                  Piloto M.M. / Perito Judicial
                  S/Y Cythère - CN l'Estartit
                  Port Officer, Costa Brava (Ocean Cruising Club)
                  @sy_cythere
