Otra de humo blanco
    Re: Respuesta: Otra de humo blanco
    Kailoa:
    Latón, hierro, ¿de qué material es el grifo de fondo, de inox? ¿Y el pasacascos, de latón o bronce?
    Corriente galvánica que produce un atasco ¿? Raro, raro...
    Supongo que tendrás una llave o quizá dos más... ¿de qué material?¿están en contacto con los otros elementos?
    Creo que tienes un problema muy serio. Más serio de lo que parece. Con riesgo de hundimiento.
    Carlos que lo arregle en su dia, quite todo el hierro, y ahoro todo va sobre ruedas
    !!!!! gracias
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Re: Otra de humo blanco
      Posteriormente a esto, el año pasado compre los grifos de fondo estos de Trudesing y los cambie todos y mano de santo, ahora va todo de cine
      ESP-9429
        Pues creo que he dado con el problema creo que coge aire por el enfriador de aceite tengo que desmontarlo y mirarlo bien. Al ir a cambiar hoy mangueras he visto que después de cambiar la manguera que va al enfriador lleno el filtro de agua de agua y veo cómo cae una gota ,apretó un poco más la agrazadera y cae otra. Al final he quitado la manguera y he visto que está donde amarras la manguera como papel de fumar ,aunque por dentro el panel de abejas se ve bien. Aparentemente parece cobre pero no estoy seguro. Ya se me a hecho de noche y no se veía.Si suelto los manguitos del aceite del enfriador ,se sale el aceite?creo que no pero.Es para soltarlo y mirar si se puede hacer algo o por el contrario buscar uno ,que supongo que será dicicil.
          tiene pinta de no hacer vacío...tapa floja, junta de tapa dañada, mango con fisura...
            De qué material suelen ser el enfriador de aceite ?todavia no he podido ir a mirarlo y no sé si se podrá soldarle un casquillo.
