AIS en pendrive
  • Electrónica AIS en pendrive
    estimados cofrades, alguno tiene instalado el AIS en el PC a través de un pendrive? he visto en www.radargadgets.com uno que tiene muy buena pinta por 120 pavos y me ha llamado la atención. agradecería toda la información que podáis aportar al respecto, un saludo y unas ronditas primaverales a mi cuenta, y por supuesto buena mar
    Re: AIS en pendrive
    Hola cofrade,
    Yo lo tengo, aunque la antena que tengo no es my buena.
    Si que funciona. A mi al menos me va bien.
    Es una manera de tener un receptor de AIS economico.
    Y la instalcion es muy facil... plug and play casi
    Dime si tienes alguna duda en concreto
      Re: AIS en pendrive
      me alegro, estaba buscando y esta forma económica me llamo la atención podrias indicarme donde lo compraste, mi idea es instalarlo para verlo en el Open CPN, me imagino que también sin problemas, un saludo
        Re: AIS en pendrive
        Yo lo pedi por la web y en una semana estaba en casa. Tambien lo uso con el opencpn
        Piensa que necesitas una antena.
          Re: AIS en pendrive
          ok, muchas gracias esto ya me genera tranquilidad
            Re: AIS en pendrive
            Originalmente publicado por bote-gin Ver Mensaje
            Hola cofrade,
            Hola Bote_gin
            Que interesante parece el cacharrin, varias preguntas,
            ¿Lo has usado con OPENCPN?, ¿bajo LINUX? y ¿Sin problema para conectar y leer datos?
            ¿Has tenido algún problema al poner el cable de la antena?, en principio debe tener unas longitudes de cable determinadas para la frecuencia de VHF ¿no?
              Re: AIS en pendrive
              ¿Podrias poner un ejemplo de la antena necesaria para su buen funcionamiento? Gracias.
                Re: AIS en pendrive
                .........º Les agradezco si me informan que tipo de antena se puede utilizar con este accesorio. Entiendo que el AIS, funciona en VHF, por lo que la antena podría ser una de las conocidas, también que será omnidireccional..?
                Aparte si es necesario por allí alguna autorización para identificarse.., o se puede instalar y ver lo que venga sin problemas.
                Gracias, cordial saludo.
                HWB.-
                  Re: AIS en pendrive
                  Hola a todos y unas rondas,
                  Si, funciona bien en opencpn ( 3.2.2 creo recordar), pero yo lo tengo sobre W7 no spbre linux
                  La antena que tengo, y no os riais, es la que llevan los taxistas en londres, que parece ser que trabajan en la misma onda que el AIS. Busque en ebay del reino unido.
                  El dongle es solo receptor, no transceiver, asi que tu no te tienes que identificar. Tu veras los emisores de alrededor, pero no te veran.
                  Para el cable de la antena, el propio dongle te trae adaptador y si no recuerdo mal, 5 metros de cable.
                  Opencpn reconoce este ais, de hecho, si lo veis en la web, es uno de los que recomendaban.
                  Lo tengo en el barco, sino os pasaba la configuracion, pero fue inmediata, instalar el sw, conectar el dongle y a correr ( bueno, en opencpn activarlo en el puerto correcto y los baudios que apliquen )
                    Re: AIS en pendrive
                    .....Muchas gracias por tus datos...!!!
                    HWB.-
                      Re: AIS en pendrive
                      Aqui hablaba de laa antena
                      Enviado desde mi GT-P5110 mediante Tapatalk
                        Re: AIS en pendrive
                        Muchas gracias por las respuestas a mi a los demás cofrades, y ya aprovechando y rizando el rizo ,puedo poner dos antenas VHF en popa una para la emisora y otra para el AIS sin queme interfieran en nada y sin achicharrar nada, es como pienso hacerlo si no hay problemas¡,,,,
                          Re: AIS en pendrive
                          bugasmagubas Re: AIS en pendrive
                          No es necesario colocar dos antenas a no ser que quieras tener una de respeto ya instalada, el AIS se transmite en el canal 87 y 88 de la VHF cuya frecuencia es 87=161.975, 88=162.025 MHz, por lo tanto no se estorban con una tienes bastante.
                          EA8JS Las Palmas de Gran Canaria.
                            Re: AIS en pendrive
                            El chisme lleva incorporado el GPS o además hay que conectar al PC una antena GPS???
                              Re: AIS en pendrive
                              Originalmente publicado por Canario Ver Mensaje
                              osea que entiendo que con la antena de la VHF puedo también usarla a la vez para el AIS
