evinrude sin chispa
  • evinrude sin chispa
    Buenas muchachos. Tengo un motor evinrude 50hp 2T '86 que hace 5 años no se pone en funcionamiento. Cambie bujias y cables. Cambie grasa y aceite. Cambie helice y masa. Inspeccion general todo ok. Bateria y nafta nueva. Le voy a dar arranque y...
    La bujia no hace chispa. Probe con otro cable , otras bujias y nada...
    Me llevo bien con la mecanica automotriz pero con la nautica ni sota..
    Me podrian ayudar ??
    Re: evinrude sin chispa
    Hola,suele pasar que el interruptor de parada de hombre al agua falla,,,prueba a puentearlo para hacer la prueba
    He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
    y el resto?...el resto lo he desperdiciado
      Se puentea a masa o a positivo ??
        A masa lo puentie y nada pero ahora me entro la duda..
          normalmente lo que hacen al apretar el boton de apagar es unir la bobina con masa.desconecta los cables del boton y prueba
            Sisi ya probe y nada
              pues o te falla el sensor que llevara en el plato magnetico que indica cuando tiene que saltar la chispa o te falla la bobina
                Hola
                Si los cables y las bujías están bien, puede que tengas un problema con el encendido. Puedes revisar bombinas y CDI
                Viento en Popa 365
