Uso náutico PDA
    Re: Uso náutico PDA
    Unas rondas para relajarnos y hablar de este tema.
    Tengo una PDA desde hace varios años y funciona muy bien para utilizarla como GPS plotter. Hay varios programas que funcionan muy bien como son el Pocket Navigator (Maptech), Pocket Sailor (Transas) o Pocket Navigator (Memory Map). Estos programas funcionan con cartas vectoriales y realmente se ven fenomenal. El problema es que tienes que comprar las cartas y te puedo decir que las diferencias de precio entre las cartas para un programa o para otro son abismales.
    Luego hay programas que pueden utilizar cartas raster y calibradas o incluso imágenes de google earth y calibrarlas como el Ozi o el Gpsdash.
    Hace tiempo utilizaba la PDA como gps para cuando alquilaba un barco ya que te los suelen alquilar sin cartas electrónicas. En mi barco lo utilizo como medida de seguridad por si se me estropea el gps.
    Meto la PDA dentro de una funda estanca transparente y pulso la pantalla con un bolígrafo. No hay problemas con los rociones.
    Un saludo y unas rondas para estos señores
      Re: Uso náutico PDA
      Yo uso fugawi, es extraordinario, admite cualquier carta digitalizada, se puede usar en el pc y en la pda.
        Re: Uso náutico PDA
        ¿Y si la PDA no tiene GPS, se le puede poner? ¿cómo? ¿Cuánto? ¿Dónde?
        No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
        Socio 319
          Re: Uso náutico PDA
          Teniendo en cuenta que las PDA y teléfonos móviles "inteligentes" (aunque no acabo de entender qué puede querer decir eso de un móvil inteligente), con capacidad de conectarse a internet, están cada vez más extendidos y es raro que no haya uno en el barco, he pensado que puede ser útil una web, apta para ser vista en estos dispositivos, desde la que se tenga acceso a información relevante para la navegación. Por eso he creado una versión de mi web (rodamedia.com) para pda y/o móvil. De momento es muuuuuy modesta y tan sólo contiene la meteorología (muy resumida) para el mediterráneo y baleares. Pero poquito a poco irá creciendo (espero). La dirección es esta:
          Que la disfruteis con salud,
          Tropelio
            Re: Uso náutico PDA
            Muchas gracias Tropelio.
            Ahora a ver si consigo que funciones el gps de mi pda (parece que tengo una patata en la boca)
