Entra agua gota a gota
  • Entra agua gota a gota
    Despues de bastante tiempo sin intervenir, hoy necesito de vuestros sabios consejos.
    Tras un mes sin acudir al velero, el viernes pasado me encontre con la sentina llena de agua., y encima salada.
    El problema viene del prensaestopa, cae una gota aproximadamente cada 10 segundos.
    La pregunta es: Se puede apretar este modelo? O me planteo ya cambiarlo. El barck tiene ya 12 aňos y creo que no se ha cambiado nunca
    Gracias y
    Re: Entra agua gota a gota
    Tienes el mejor prensa estopas, pero te toca cambiarlo y contra antes mejor si no las gotas cada vez serán más constantes.
    Salud
      Lo más habitual, o aconsejado, es cambiarlo cada cinco años. O sea que puedes estar contento por doble motivo, por lo que te ha durado y porque lo has visto a tiempo.
        Por favor, cambialo.Va a ir a mas, o cres que se va a arreglar solo? La seguridad es lo primero. Salud.
          Un momentoooo!!! Que nadie le ha preguntado a este Sr. que tipo de prensa estopa tiene!!!!
          Si realmente es de estopa (y no de los de goma), la gotita es normal, porque la estopa tiene que estar húmeda. A más de uno le he visto con un marrón bastante grande por repara ese problema "apretando las tuercas" del prensa estopa para evitar esa gotita.
          Eso se traduce en demasiada fricción y falta de refrigeración de la estopa (con el agua), por lo que al girar el eje la estopa se quema... y luego sí que es divertido de co***es.
          Nos puedes dar más información?
          EDITO: No había visto la foto... ahora ya veo qué prensa estopa tienes... Sí... CÁMBIALO. Lo siento...
          Aleix Gainza
          Piloto M.M. / Perito Judicial
          S/Y Cythère - CN l'Estartit
          Port Officer, Costa Brava (Ocean Cruising Club)
          @sy_cythere
            Originalmente publicado por Gainza Ver Mensaje
            Parece un prensa Volvo.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Creo que es el mismo que tengo yo, de un volvo. Me pasaba igual, estaba viejo y el goteo cada vez era mayor. Lo apreté un par de veces pero al poco seguía perdiendo. Al final era casi un hilillo. En la varada me lo cambiaron y problema solucionado. Y tampoco fue tan caro . Y vigila el óxido de ese eje.
                Yo tengo el mismo.
                Cambiado a los 10 años.
                Entraba agua en la maniobra de atraque, al cambiar de avante-atrás varias veces, y revolucionar bastante.
                Además del cambio y del bien instalado, tienes que echarle una grasa presionando para que ceda un poco. Esa grasa es fundamental tanto en el montaje (para que no se te queme la goma, como te dice Gainza) como tarea de mantenimiento regularmente.
                Con buena grasilla regularmente, ni gota, ni gota.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  Creo que todo el mundo lo tiene claro, cambialo ya
                  Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
                    Sin duda, Prensa tipo Volvo, que gotea : Cambiarlo cuanto antes
                      Originalmente publicado por Ubik Ver Mensaje
                      ¿que quieres decir con lo de apretar? Que yo sepa los de Volvo no se pueden apretar.
                        Viendo la foto creo que el problema puede estar ademas en el eje. esta corroido lo que impide que el prensaestopas pueda hacer su trabajo
                          El que tenía antes, llevaba dos abrazaderas en cada extremo. Veo que el tuyo no las tiene.En el nuevo que me pusieron, la verdad es que no me he fijado si las lleva. También le metía grasa azul de volvo con una jeringa. Mejoraba algo, pero por poco tiempo.
                            Tu prensa estopas no es Volvo.
                            El prensa estopas Volvo lleva una abrazadera grande en el extremo que lo fija a la bocina del barco, el otro extremo no lleva nada pero abraza al eje con unos labios interiores que no dejan entrar el agua del mar. Es fundamental el mantenimiento que consiste en lo siguiente:
                            Cuando está el barco fuera del agua introducir entre el eje y el prensa estopas, por el extremo que no tiene abrazadera, 1 centímetro cubico de grasa resistente al agua (la caja trae un prensa, una abrazadera, un tubo de grasa y un manual de instrucciones).
                            Cuando botamos el barco hay que coger el prensa con la mano y deformarlo un poco para que salga el aire que haya quedado entre él y el eje. Esto se nota cuando el chorrito de agua que entra al barco lo hace sin burbujas.
                            Si no se efectúan las operaciones anteriores, cada vez que se vara y bota el barco, se acorta la vida del prensa estopas considerablemente.
                            No recuerdo bien si el anterior prensa duró 15 ö 17 años. Lo cambié por miedo pero no entraba agua. El folleto aconseja cambiarlo cada 5 años. Es muy fácil cambiarlo. El cofrade Nefta lo cambia con el barco dentro del agua. Yo no me atrevo.
                            Rebe
                              Rebe
                              A lo mejor tenía una sola abrazadera, no lo recuerdo. El motor es un volvo 2003 y desde luego el prensa que me pusieron el año pasado era volvo original . Mi barco es como el tuyo, un First 35s5 . También hice lo de presionar el prensa al echar el barco al agua para sacar el aire. El mecánico insistió mucho en ello. Puede evitar averías futuras.
                              Lo de cambiarlo a flote ya me da más repelús.
