¡Unos roncitos para la concurrencia!
Hace poco tuve un percance con el barco, y como consecuencia rompí el anclaje de las crucetas en el mástil. Dicho anclaje es simplemente un espárrago con cierta curvatura en el centro de inox. En sí tiene el cuerpo liso y los extremos roscados. Partió a ras con una cruceta. Como el barco es viejo, un daimio 23, pensé en mandarlo hacer y quitarme de líos. Como ha hecho un tiempo tirando a malo
, lo he dejado estar teniendo ya la idea ésa, y hoy que he soltado las crucetas de los obenques (las tenía a la altura del guardamancebos, sujetas a él para que no bailen) me he encontrado que una de ellas la he quitado con un poco de esfuerzo sobre el tornillo (lo normal), pero la otra se sujetaba al obenque sólo por la goma exterior que evita que roce la vela, ya que la pieza ésa que hay en el extremo del ala de la cruceta remachada, y que tiene un saliente donde se rosca un tornillo con una pequeña pieza para pinzar el obenque estaba amputada. Así que no puedo sujetar el obenque a la misma. No me he fijado si ésa pieza es de aluminio o de melamina. Se me había ocurrido mandar replicar la pieza en un taller de mecanizado, pero como sea melamina mala solución va a tener. otra solución que veo sería directamente roscarle dos tornillos y ponerle una pieza modo de u abierta que pille el obenque, aunque no sé si será buena idea.
Por ello me gustaría saber lo primero, si algo así (la pieza del final de la cruceta) se puede comprar hoy en día, o si hay algún sistema que le pueda adaptar, o si conviene cambiar toda la cruceta (espero que no). Quizá haya algún modelo de éstos en algún desguace de barcos, pero como por aquí no hay ese tipo de desguaces lo tengo complicado.
Ya sé que una imagen vale más que mil palabras, pero era ya de noche y no tenía batería en el móvil, con lo que espero que mañana podré poner alguna foto para ilustrar mis palabras (y el problema en cuestión
También me gustaría saber si las crucetas van ancladas fijas sobre los obenques o tienen que poder deslizar, ya que en mi caso deslizaban.
un saludo
, lo he dejado estar teniendo ya la idea ésa, y hoy que he soltado las crucetas de los obenques (las tenía a la altura del guardamancebos, sujetas a él para que no bailen) me he encontrado que una de ellas la he quitado con un poco de esfuerzo sobre el tornillo (lo normal), pero la otra se sujetaba al obenque sólo por la goma exterior que evita que roce la vela, ya que la pieza ésa que hay en el extremo del ala de la cruceta remachada, y que tiene un saliente donde se rosca un tornillo con una pequeña pieza para pinzar el obenque estaba amputada. Así que no puedo sujetar el obenque a la misma. No me he fijado si ésa pieza es de aluminio o de melamina. Se me había ocurrido mandar replicar la pieza en un taller de mecanizado, pero como sea melamina mala solución va a tener. otra solución que veo sería directamente roscarle dos tornillos y ponerle una pieza modo de u abierta que pille el obenque, aunque no sé si será buena idea.Por ello me gustaría saber lo primero, si algo así (la pieza del final de la cruceta) se puede comprar hoy en día, o si hay algún sistema que le pueda adaptar, o si conviene cambiar toda la cruceta (espero que no). Quizá haya algún modelo de éstos en algún desguace de barcos, pero como por aquí no hay ese tipo de desguaces lo tengo complicado.
)También me gustaría saber si las crucetas van ancladas fijas sobre los obenques o tienen que poder deslizar, ya que en mi caso deslizaban.
un saludo
