Piloto De Viento Casero, Fácil Y Sencillo
    Re: Piloto De Viento Casero, Fácil Y Sencillo
    No sé si es el mismo sistema, pero tengo este documento que explica diferentes maneras de hacer pilotos de viento con velas.
    salud y libertad
    scipio
      Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
      salud y libertad
      scipio
      si....existe un sistema de piloto que va conectado al Génova....similar al de la mayor pero es un poco mas engorroso y no se muy bien como va
        Hola a todos y unas birras frescas para empezar.
        Este artilugio te permite tomar el refrigerio y gozar del paisaje sin gastar bateria.I los gin tonics tambien
          mi mas cordial enhorabuena gran artilugio, se podría preparar también para rueda?
            Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
            me parece que se puede....pero habría que mirar como....a ver si alguno sabe y nos lo cuenta
              os pido a todo aquel que pruebe este sistema que nos cuente su experiencia y la comparta aquí, así aprenderemos todos y podremos perfeccionar la técnica......como dice mi amigo francesc (mardefons) ajustar este sistema da para una tesis doctoral
                Hola cofrades...
                Gracias por compartir vuestra experiencia.
                Si me permitís.. y con unos de por medio en la barra, os diré lo que yo llevo currado con este tema.
                Hay en tiendas de submarinismo gomas de arpones de varios calibres que se venden por parejas por unos 10/15 euros.
                Esas gomas (son de latex) tienen una elasticidad bastante regular en su recorrido.
                En la misma tienda preguntais por el "obus" (no os ..). Se llama así a la pieza que sirve para unir las gomas que impulsan el arpón. (Ambas cosas a pie de este post).
                Pues quitais las roscas del obús y en su lugar poneis los cabitos de vuestro ingenioso dispositivo....
                Y ya puestos... ¿que creeis que puede pasar si en vez de llevar el extremo de la botavara usárais el carro de escota... ¿se podría eliminar el tramo aéreo?
                En cuanto a su empleo con la rueda de timón... si tuviesemos un disco acoplado a la rueda (como en los pilotos de viento)... creo que seria cuestion de atar 1 o 2 vueltas en un sentido y de ahí a la botavara (a traves de polea) y 1 o 2 vueltas en el sentido contrario y a la goma por la banda contraria...
                Adelante... yo pondré alguna foto cuando ponga en marcha mi invento.
                Editado por última vez por carcamal; 17/07/2014, 18:43:28.
                ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                  Una cosa mas...
                  ¿Que pasaria si en vez de atar todo a la caña (o la rueda)... no unierais todo el tramo y con un "clip" o mordaza en lo alto de la caña la trincárais cuando se obtiene el equlibrio?.
                  Sería sencillo zafar la mordaza y quedarse con el timon libre rápidamente...
                  Perdon por meterme de nuevo en el guisado pero es que soy un fanático de los bricos...
                    Solo funcionan bien con condiciones establecidas de viento y ola y velas bien trimadas.
                    Y en portantes, solo funcionan sin mayor.
                      Efectivamente, no aguantan variaciones excesivas en viento/olas... y en portantes hay que hacer mas inventos.
                      En realidad todo consiste en lograr un equilibrio entre la fuerza del viento y un trimado a un rumbo dado, y un tensor (gomas) lo más uniforme o calibrado posible que opone a esa fuerza directamente o demultiplicado.
                      En cualquier caso constituye un aceptable medio de relajar (y distraerse) mientras navegamos en solitario.
                        Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                        No es exactamente así, todos los barcos son ardientes por diseño, incluso con 1 buen trimado de velas, la goma debe contrarrwstar ese efecto, y el tiro de escotas a timón coreegirlo, es 1 fragil y peligroso equilibrio, que puede llevar el barco demasiado caido -blando-, con el riesgo que elli comporta.
                          Hola cofrades...
                          hola gracias por tu aporte......yo también había pensado en usar la escota de la botavara, pero no queda bien por la distancia con la caña, habría que hacer un desvío por poleas y ya deja de ser algo sencillo......, el tema de las gomas es buena idea, lo miraremos para dejarlo un poquito mas profesional.
                          la idea es que sea un sistema de quita y pon rápido. he mirado de gente que pone 2 mordazas a cada lado de la caña para ajustar la tensión.......fácil y sin nudos. también es buena idea que el cabo de la botavara sea lo mas rígido y firme posible (los hay de kevlar) o usar una polea des multiplicadora.
                          pero vamos que todo serían pequeñas mejoras.
                          nosotros con los pocos materiales que teníamos y que improvisamos sobre la marcha funcionaron correctamente.
                          si te fijas en el video, al principio íbamos tocando la goma a cada rato.......no nos fiábamos y nos daba un cierto respeto un cambio de rumbo repentino y que la escota fuera suelta. claro así nos pasamos un buen rato hasta que decidimos dejarlo ir por su cuenta......y ahí fue cuando el barco empezó a ir bien, tanto que en 2 horas casi no tocamos la caña excepto porque tuvimos que variar el rumbo rápidamente porque se nos venia encima un barco de salvamento marítimo que no tenia intensión de variar su rumbo pero después de eso.......podríamos haber ido hasta Mallorca
                            Hola cofrades...
                            En primer lugar unas rondas para todos y muchas gracias por el aporte!
                            Aún más barato: en las tiendas de prótesis médicas y ortopedia venden goma de silicona como la de las pistolas submarinas de distintas durezas y grosores y por metros (sobre 1 o 1,50 € el metro), se utilizan para laboratorio. Creo que podrían servir también.
                            Escrito con Tapatalk. , no puedo poner emoticonos
                              Originalmente publicado por SputnikII Ver Mensaje
                              [ATTACH]50833[/ATTACH]
                              genial!!!
                                Cofrade "nordic",, una pregunta sobre el vídeo:
                                He visto otra vez el vídeo y al parecer, toda la prueba la habeis hecho navegando a un largo (viento entre aleta/través).
                                A lo mejor es una apreciacion mía pero si pudieras acordarte..
                                Lo digo porque puede ser que el viento estuviese incidiendo en la mayor casi perpendicularmente. En cuyo caso, se entiende que al variar el ángulo de incidencia de viento = se redujese la tensión del cabo pasado por la polea = corregir en el sentido adecuado la caña.
                                Es que (al menos en teoría) si navegamos a un largo (o en ceñida), el aparejo pienso que habría que ponerlo al revés...
                                Estoy deseando tener un rato para salir probar el invento.
