A ver que opinan de esta manera de atracar
  • A ver que opinan de esta manera de atracar
    Se ve interesante :P
    Re: A ver que opinan de esta manera de atracar
    Me recuerda al Coche Fantástico, cuando entraba y salía del trailer-garaje !!!
      interesante, pero mirando oro video me a impactado mas este video de como vaciar y cargar un crucero en 3 minutos
      no quisiera tener que bajar o subir del barco..
        Originalmente publicado por Quina_Ruina! Ver Mensaje
        Increíble.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Eso es una vegüenza, si me regalaran el transporte no subo.
          Unas Ron-das.
            Originalmente publicado por nochipatzin Ver Mensaje
            En algunos puertos, hay algo similar para las motos de agua.
            Salud y
              mejor que no tengan antifouling autopulimentable
                Bien, así se atraca..., pero..., podría alguien explicar como se "desatraca"?...
                Se hunde la plataforma para que el barco quede a flote?...
                Hace falta una grúa o un travel?...
                Francamente, no le veo la utilidad, no es ni a flote ni en seco, y tengo la sensación de que debe haber mucho desgaste del material, tanto de la "platafotrma" como del casco, por no hablar de que pasa si la hélice llega a posarse girando sobre los módulos, los tiene que destrozar...
                No, no y no!...
                  Originalmente publicado por Casacostadamorte Ver Mensaje
                  No, no y no!...
                  En seco si parece que queda pero lo del desgaste yo creo que tienes razon igual y si eres de los que no usas el barco todo el invierno lo subes ahi y listo :P
                    A mi me parece un invento cojonudo. Veo claramente como atracan y luego suben las colas.
                    Os prometo que el año pasado estuve dibujando esto mismo en un bloc.
                    Soluciona el problema del caracolillo y del vecino sin defensas, con defensas desinchadas o poco cuidadoso o con poca experiencia al amarrar.
                    Lo que ocurre es que ocupa más espacio y sospecho que te cobrarán de una 7 metros como una de 9 y una de 9 como una de 12 por lo menos. Es decir, ruinoso. Además más de uno acabaría encima del muelle.
                    Por lo demás, a mime parece una buena solución. En el puerto de Mahón hay una zodiac que está encima de uno de estos o similar.
                    Saludos, y una ronda
                      Originalmente publicado por Scalpel Ver Mensaje
                      Bien..., y como lo bajas?...
                      Sobre todo si es un barco pesado, (no me vale la zodiac)...
                      Otra, los que tienen eje fijo?...
                      Por no decir que para los veleros o motoveleros no vale...
                        Ya has visto como bajan los que llevan colas, simplemente las vuelven a bajar y hacen atrás.
                        Esta claro que para los fijos no sirve, para los veleros tendría que tener una brecha central para que pase la quilla hasta la mitad más o menos. Más de uno estaría encantado de tener el barco limpio para la siguiente regata.
                        Si yo estoy de acuerdo. Además luego vendrá el precio del invento y el mantenimiento del mismo.
                        Al final, lo más sencillo, lo de toda la vida.
                        Se me ocurre otro invento, pones una grua en cada amarre y elevas el barco, y lo dejas colgado, cuando quieres usarlo, lo bajas con el mando y lo depositas en el agua, limpio, sin caracolillo.
                        O haces cocheras, en cada amarre, con puerta, así ni la da el sol.
