Cambiar puerta de hojas por abatible. Que os parece ?
  • Bricobarco Cambiar puerta de hojas por abatible. Que os parece ?
    Buenas. Mi barco tiene la puerta típica de 2 hojas de madera. Además lleva 2 iguales de metacrilato.
    Es decir, 4 piezas que una vez llegas al barco tienes que buscarle un sitio adecuado, para que no se rompan unas y para que no se deterioren las otras.
    Así que os traigo una solución para comentarla, si quereis. Pros, contras, .......
    Re: Cambiar puerta de hojas por abatible. Que os parece ?
    : Adoracion:: Adoracion:: Adoracion:
    no se como ni cuanto te ha costado hacer el invento pero me parece un sistema ideal. Siempre es un poco coñ....o el guardar y poner las tapas.
    lo unico una pregunta, como y por donde se introducen cuando retiras la tapa superior siendo corredera?
    alguna fotillo mas? please!
      Originalmente publicado por bizargorri2 Ver Mensaje
      No es mi barco, eso quisiera yo. Esta foto es de un barco que lo lleva montado de astillero.
      La idea era comentarlo por si le veis utilidad su realización.
      Que más quisiera yo tener ese
      Siento haberme explicado mal
      Por otra parte, veo un bricolaje no muy difícil de hacer, eso si, difícil de llegar a ese acabado de la foto con medios digamos, limitados
        SALUSS ,
        como se llama el astillero ? yo estoy mirando como hacerme la puerta y al final quede en media de mayorquina y media de metaquilato , pero para estibar es un coñazo , como ya sabes , a si que esta solucion me parece buena , lo malo es que mi altura libre de cabina es reducida , si tienes mas fotos , o un enlace plis,,,,por cierto me debes unas medidas que lo sepas
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          Perece la solucion ideal,entiendo que la parte vertilal se estiba bajo la horizontal y ambas corren bajo el techo de la cabina, si ademas es estanco y se maneja con una sola mano es perfecto!!
            Esa es la idea, que todo quede perfectamente plegado y guardado para que no molesten.
            El barco es un Oceanis 31, que lo quereis saber todo
            De nombre PEPITO
            Leviño, todo se andará......
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 31/03/2014, 16:16:04.
              leches si se llama pepito de verdad ya estoy mecanizando la pieza
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                En este enlace, Tama, hay algo parecido a un esquema:
                Noval offers a solution for every type of sailing boat companionway project.
                También hay fabricantes que las hacen de librillo y sólo hay que encajar el conjunto en su sitio:
                Supongo que ya lo habrás mirado, pero poniendo la acepción inglesa en el buscador (companionway doors sailboat) brotan las ideas.
                  Es muy práctico. Yo lo tuve en un barco de charter que alquilé.
                  La ejecución no debe de ser muy difícil.
                  Se me ocurre un panel de dos piezas unidas entre sí por una bisagra de piano.
                  Supongamos una puerta de 50 cms ancho por 70 de alto
                  Pues la primera pieza de 50 x 4 que siempre quedará arriba, unida a otra con la bisagra citada de 50 x 70 cms que colgará hacia abajo, cerrando la puerta, con la cerradura en la parte de abajo (suelo).
                  Habría que poner unas correderas o canaletas a ambos lados DE INOX, aluminio o de otro material inoxidable, debajo de la puerta que hace de techo. Digamos, unas canaletas en forma de U acostada, por la que se deslizará la puerta, quedando escondida. La canaleta tiene que ser un poco mas ancha que el grueso del metacrilato o lo que sea.
                  Es un punto de partida. Habría que pulir un poco la idea y adaptarla a cada barco. Pero práctico sí que es.
                  Saludos, amigos.
                    En el mío, tengo una puerta de una sola hoja, que se abre hacia afuera y lateralmente, hacia el lado derecho,con un pitón de encaje (como los de las puertas de los camarotes) que la mantiene inmóvil.
                    Pero me están entrando ganas deeeee......
