Recarga camping gas 22 Lereles
  • Recarga camping gas 22 Lereles
    Tabernero que cada uno se pague lo suyo que vengo alucinando de lo que acabo de pagar.
    Exactamente 21,78 € por la carga de la botella azul de camping gas. Y no ha sido en una náutica pija de un puerto de moda, sino en una gran superficie.
    ¿Alguien sabe la causa de este incremento de precio?.
    Creo recordar que la última que compré, el año pasado, me costó como unos 15€ y en una tienda de náutica en Ibiza, más que el butano naranja y eso que trae la quinta parte. Pero ésto ha sido en un gran establecimiento y del interior. Eso sí la cajera me lo advirtió antes de entregármela. pero sin taparse la cara ni nada.
    Re: Recarga camping gas 22 Lereles
    Suelo ir a las oficinas de Repsol para comprar las recargas. El precio creo que es el más barato posible dentro del mercado.
      Seguramente la causa es que el gas, es más caro. Como todo.
      Yo hace que no cargo, siempre llevo una en uso y otra de respeto, llena. La última carga el año pasado, creo recordar que unos 18 pavos más o menos. Lo hago en una ferretería cercana a mi casa.
        ¡J*der!. Yo llevo la doméstica, que sale a 17,50€ y lleva 12,5 kilos.
        La verdad es, que los astilleros se deberían de preocupar de dejar huecos
        para este tipo de bombonas, en vez de las pequeñas. Una da para años.
        Con cambiarla cada inicio de temporada, solo tienes que llevar una a bordo.
        Con las azules, al menos necesitas dos (mejor tres).
        En el autocaravana, las cambié el primer año. Llevaba tres y a cada momento
        me queda sin gas. A cambiar de bombona y a buscar el recambio. Un poco
        molesto el asunto. Con la de 12,5 Kilos, todo el mes con la misma. Y eso que
        encendía la calefacción, usaba bastante el boiler del agua caliente y la nevera
        funcionaba mayormente a gas.
        Como apuntaba antes, en un barco, que es solo para cocinar, dura años.
        Salud y
          En autocaravana de propano no se congela y da mas calor
          En el barco una Repsol moderna de plástico mas pequeña y funcional
          roncito para todos
            Yo, las cargo desde una domestica . Siempre sale mas barato.
              Saludos a todos.
              Yo, como El Temido, lo primero que hice fue cambiar las dos azules por dos naranjas.
              Cada azul me duraba 5 días y es caríiisima.
              Con una naranja mantengo la nevera y la cocina para cuatro durante 22 días.
              Y tengo guardadas las dos azules de respeto.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                Y como se hace eso? enchufas una a la otra para que se iguale la presion y listo?
                  Hoy he pagado 19 por una recarga en La Central, conocido por aquí como Ca Don Pau.
                    Originalmente publicado por vicenteovd Ver Mensaje
                    Eso eso, cofrade Simplex ¿¿¿ compo se hace para cargar de una naranja a una azul ????, a mi tambien me interesa !!!!!!!
                    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                    ESP-9429
                    Socio Fundador de ANAVRE
                      Te respondo mientras el cofrade nos cuenta algo más.
                      Hay hilos enteros en los foros de camping con este tema.
                      En principio creo que es ilegal y, en todo caso, un problema demostrable con tu recarga y el seguro no te cubre.
                      En los foros se explican grifos, empalmes y sistemas pero yo lo que más he visto es el comentario "PELIGROSO".
                      Unos las llenan boca abajo para transvasar el gas licuado, otros hacen lo que pueden.
                      Se tiene que controlar la temperatura de la botella llena y de la vacía, porque si no se evapora pasando de líquido a gas y cabe poco etc.
                      Hace años que leí sobre el tema y la idea que me quedó es que el riesgo no vale al pena, salvo que no haya más remedio, que estés en una punta del mundo y no tengas más remedio que hacerlo.
                      Puede que hayan evolucionado los métodos....
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Yo pagué 13,50 la butsir de 3 kg hace una semana en la ferretería, es la que uso, aunque ya había oído que las azules eran mas caras...pero no sabía que tanto!
                        Editado por última vez por navegalex; 23/12/2015, 14:42:01.
                          O cocua, o el capitán kurt, uno de esos dos, en su libro lo explica. Como son dos libros de obligada lectura, pues a empollar y disfrutar. Casi seguro que era cocua y cacahuete. El libro lo tienes en su web a cambio de la voluntad o nada.
                            hola simplex , si cargas las botellas azules , de las de Repsol de 12,5 kls , creo que sabrás,
                            que para hacer una carga completa de aprox 3 kls la botella azul se tiene que criogenizar , y la de 12,5 tiene que estar a mas de 20 grados y si tiene menos de la mitad la tienes que hacer gasificar artificialmente para poder apurar todo el gas , y con manorreductores libres ,
                            lo explico por que veo que , lo has soltado pero no respondes , i yo como frigorista he trasvasado centenares de quilos de gases diferentes , ya que hace años los gases de refrigeración, los vendían en envases de 60 kls , y lo dosificábamos en botellas de 6 kls ,
                            con esto no digo que no lo hagas , pero para hacerlo se tiene que tener ciertos conocimientos de manipulación de gases inflamables o no ,y no estas exento de ciertos riesgos de inflamación ,
                            algún que otero aparato que si no tienes taller no te salen a cuenta comprarlos para tres botellas que gastas al año
                            salut kiqu EX FRIGORISTA
                            kiqu
                              No suelo ser de los que meten miedo por estas cosas, pero comentar que por lo que cuesta y el riesgo que implica...yo no jugaría con esas cosas.
                              En Cantabria han condenado a 3 años y un porrón de € de indemnización un instalador de cocinas que hizo una instalación de gas en una vivienda sin los conocimientos necesarios y resultó en una explosión que mató a varias personas....
                              Seguro que se decía a sí mimo que todo controlado, que no hay riesgo, lo sé hacer y lo he hecho muchas veces...
                              En fin, que cuidado, sobre todo cuando hay presiones elevadas, y líquidos o gases inflamables de por medio.
                              Edu
