tapar agujero para nuevo tornillo de la cornamusa
  • tapar agujero para nuevo tornillo de la cornamusa
    pues eso, que voy a cambiar las de popa y la distacia entre tornillos no es la misma por lo queal tener que hacer nuevos agujeros, dos preguntas:
    - Aprovecho uno aunque no me quede centrado o hago los dos nuevos
    - Si saneo uno o dos agujeros a cada lado, enresino y enfibro agujero, porque con masilla no creo que vaya bien ,no?
    Bueno , una tercera, pongo pletina inox o contrachapado en la base para tener mekor asidero
    gracias, por anticipado y tomaos
    Re: tapar agujero para nuevo tornillo de la cornamusa
    Si la cornamusa es de aluminio yo no le pondria base de inox. En este post (sinó sabes inglés como yo, has de ponerlo a traducir en google translator) habla de achaflanar los agujeros para evitar grietas en el gelcoat. Así como de la "pasta o cinta de butilo" para proteger o aislar los inox:
    Over the years, especially in the last few weeks via PM's/emails, I have been asked how I bed deck hardware with butyl tape. I officially apologize for being so slow with completed photo examples. I have been meaning to do one but just have not had the time to complete it. Late one night I was...
      Yo he utilizado el traductor como dice Gerónimo pongo la página en google y le pido que la traduzca y se entiende, no del todo, pero se hace uno a la idea de como poner tornillería.
      No habla de como rellenar agujeros de tornillos salvo poniendo otro tornillo que no es mala idea tampoco.
      Donde encontrar ea cinta de butilo??????
      COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
      http://clubpuma.ning.com/
      Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
        Aquí parece que la tienen http://www.planadistribuidora.com/es/
        también la he encontrado en http://pedidos.activecaravan.es/CART...-BUTILO-BLANCO
        Para tapar un orificio lo mejor es poner por el interior unas capas de mat con resina de poliester, si donde esta el orificio tiene bastante grueso una vez seco por el interior rellenar el orificio con fibra cortada en trozos pequeños mezclados con resina introduciendolos con unas pinzas, procurar no sobrepasar la cubierta y luego terminar con gel coat parafinado, si está es zona lisa luego lijar con lija de agua 1200, si está en zona con gravado intentar imitar el dibujo del gravado con un cuter.
          Gracias Gabi
          Y ya que estamos... no será mejor el MS para sellar alrededor del tornillo?
          Editado por última vez por Tabeirón Coruña; 01/04/2014, 01:03:06.
            ¿Que es el MS? ¡Ya estamos tres pumeros dándonos las gracias mutuamente!
              Debe de hablar del MS-TECH, una especie de sikaflex que da muy buenos resultados.
                Yo tengo entendido que el compuesto es el MS y tech es como la marca o registro es decir que habrá MSpatatin y MS patatán...
                Lo he probado sellando goteras de metacrilato y va de 10 en blanco o negro.
                Mi pregunta es sinó será mejor que el butilo ese...
                  El butilo yo solo lo he visto en encimeras nuevas y en los fregaderos de Ikea, traen un cordón de butilo para colocar en el contorno para evitar filtraciones, tiene consistencia, pero cuando aprietas los tornillos se expande desbordando por el contorno, yo para sellar un anclaje prefiero el Sika, apretar ligeramente y cuando este seco al cabo de unos días apretar bien.
                  El Ms-Tech es un polimero y también se usa como sellador, adhesivo pero no se en ambiente marino, al exterior y dándole el sol el resultado.
                    Como nos va a los Pumeros esto del brico por pequeño que sea
                      Creo que el butilo se utiliza mucho en caravaning, en esta web lo aconsejan mucho para temas de sellado.
                      http://www.pbase.com/mainecruising/boat_projects
                        me pongo manos a la obra, probare resina y fibra pedacitos, etc, graciasss
                          Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
                          Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                          Gracias Gabi
                          Se rellena el agujero con un espiche de madera y silicona (MS_TECH) por encima y listo. La cornamusa tapara y no se vera
                            Lo de poner trocitos de fibra con resina me parece un poco anticuado no ?? Hay a la venta masilla de poliester con fibras de vidrio ya mezclado. Se rellena y ya está . Luego lijas para dejar fino y cubres si quieres con una pincelada de gel coat.
                            Yo lo he utilizado para reparar tinteros de soporte de los candeleros y va perfecto.
                            Que os sea util !!
