Luces de navegación LED ¿valen las de auto?
  • Luces de navegación LED ¿valen las de auto?
    A raíz de un hilo de hace unos días busqué en Aurgi lámparas LED a 12 v para probarlas como luces de navegación.
    Costaban 8 euros; muuuucho menos que las que he visto en tiendas nauticas online para ese fin.
    El caso es que compré una para probar en el barco pero, aunque encajaba bien en el cajillo, aquello no iba. Probando con el tester creo que el problema era la lámpara en sí que venía defectuosa.
    La pregunta es (más que nada por comprar más y seguir probando o no). Esas lámparas LED para auto ¿dan la misma intensidad que las lámparas LED para luces de navegación? ¿serían visibles a la distancia adecuada para usarlas con seguridad ? En el envoltorio no venía ninguna indicaión de la intensidad lumínica de la lámpara, solo que iba a 12 v.
    Muchas gracias y sírvase el Sr. Tabernero (sí no está demasiado hasta los cojones de tanto truán) de poner un ronda a mi cuenta
    José Carlos.
    Re: Luces de navegación LED ¿valen las de auto?
    Me imagino que la lampara de leds tiene las mismas caracteristicas luminicas que las de filamento normal, si utilizamos las mismas de coche en el barco...... ¿pues porque no van ha servir igual para uno u otro?.
    Tienen que ser de las mismas caracteristicas en cuanto a luminosidad, ya que el consumo no será el mismo, es decir una de leds tiene que equivaler a la luz que produciría una de filamento que consuma por ejemplo 21 watios. (seguro que la de leds consume para la misma cantidad de luz un 10 % solo).
    EA 3 CBT
      Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
      Muchas gracias Tatatoa, el caso es que no estaba seguro de que la intensidad lumínica (filamento o LED) de las luces del coche fuera la misma de las del barco.
      José Carlos.
        De igual forma que hay más de 1000 modelos de lámparas de coche, hay más de 1000.000 de modelos de leds. La intensidad en las lámparas de coche se mide en watios y van desde los 0.1 a los 150 watios más o menos.
        Los leds son otra historia. No son de coche ni de barco, es decir tienen una aplicación industrial y se aplica a todo, barcos, coches,máquinas, todo aquello que necesite luz con poco consumo.
        En la taberna se habla y mucho de este tema, lo puedes buscar, pero hay que tener en cuenta dos cosas, una el voltaje, suelen necesitar de una resistencia para funcionar a 12 voltios, o bien conectarlos en serie.
        La otra y más importante el rendimiento.Lo verán en lúmenes, candelas, lux,..... en tiendas de electrónica y en internet verás que vienen por candelas, pero mucho ojo porque no todos los datos que ponen son ciertos. En ebay venden leds de 7000 milicandelas que hacen poca luz.
        Respecto a las luces de navegación, solo si son fabricadas por una empresa certificada que avale con pruebas técnicas su funcionamiento, podemos decir que son fiables y legales en su uso.
        Perdón por el tostón, café con leche que acaba de empezar la mañana.
          Gracias de nuevo Tatatoa, a esto que dices es a lo que me refería.
          En el envase no ví niguna referencia a lumenes, candelas, lux ni nada por el estilo, sí que funciona a 12v.
          ¿Se podría comparar digamos "a ojo" la intensidad de la lámpara de filamento con la LED, p.e j poniendo una en babor y otra en estribor?
          José Carlos.
            Dentro de mi corto entender creo:
            La lámpara de incandescencia es para ver. El led para que te vean. (Asín a lo bruto)
            Uno o varios leds pueden ser vistos a mucha distancia, otra cosa es que estos mismos leds iluminen.
            Me parece que la toma a 12 v no vale. Creo que llevan un circuitillo entre la toma de 12 v y el o los leds.
            es mi humilde y nada científica explicación.
            (George Bernard Shaw)
              Las de leds funcionan a 12 o a 220 eso noi es problema lo que debes de usar es de 12, tengo entendido que se mide su capacidad luminica en lumens o algo asi pero en resumen si las tomas de 12 voltios te darán el mismo resultado que las antes.......el que creó el hilo con el tema leds fuí yo mismo pero con las luces del interior......dame tiempo porque mi reto ahora era cambiar las de navegación,jejejeje ya informo si interesa.Birras para todos
              “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
                no puede ser que esta bombillas de leds, tengan un posición determinada, por eso no lucen, hablo de las de las bombillas alargadas con los polos en las puntas
                Saludos y rondas
                  Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
                  Saludos y rondas
                  El "cajillo" es exactamente igual a las lámparas incandescentes de navegación normales; cilíndrico con dos salientes opuestos en los laterales, uno más alto que otro, y que encajan con un pequeño giro en las ranuras del portalámparas. Solo pueden colocarse en una posición
                  José Carlos.
                    Y estaba pensando lo mismo que Mapu. Las lámparas de navegación, aunque el casquillo parezca el mismo, acostumbran a tener los dos polos en su base (+ / -), a diferencia de las de automóvil en las cuales el negativo es el mismo casquillo. En las de automóvil hay que tienen dos contactos en su base, pero en este caso se trata de dos positivos para iluminar dos filamentos distintos.
                    Buena proa!
                      Pues puede que tengas razón (como siempre joío) efectivamente, tiene dos polos en su base y cuadra perfectamente con lo que dices.
                      José Carlos.
                        Saludos y rondas
                        Lo de la posición no creo que sea problema en cuanto al zócalo sinó en como proyecta la luz, los led que yo conozco tienen una parte ( la punta opuesta a las patillas) cuya superficie es convexa (hace como de lupa) y en esa dirección es por donde sale la mayor proyección lumínica, si se ve desde el lateral su luz es muy pobre.
                        No se si estoy en un error.
                        N 43º33´9628
                        W 007º15´3573:
                          Los leds tienen polaridad, por lo que si no te funciona, tendrás que intercambiar los cables que llegan a tu portalámparas y ya está.
                          La probabilidad teórica de que encienda a la primera es del 50%, pero Murphy se encarga que que en realidad tienda a CERO
                          La ventaja de esto es que con dos hilos puedes alimentar dos tipos de luz. Por ejemplo, a tode de palo puedes poner una tricolor de leds y una blanca de fondeo con sólo los dos cables que suben a la de fondeo. Basta con dar tensión con las dos polaridades posibles para encender una u otra luz.
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            ........................La ventaja de esto es que con dos hilos puedes alimentar dos tipos de luz. Por ejemplo, a tode de palo puedes poner una tricolor de leds y una blanca de fondeo con sólo los dos cables que suben a la de fondeo. Basta con dar tensión con las dos polaridades posibles para encender una u otra luz.
                            jolin, buena idea !!!!!!
                              Hola, si recordais del RIPA:
                              Intensidad de las luces:
                              a) la intensidad luminica minima de las luces se calculara utilizando la formula:
                              I: 3,43 X 10 ( a la sexta ) X T X d( al cuadrado ) X K - D. siendo
                              I; la intensidad luminosa expresada en candelas bajo condiciones de servicio
                              T: factor de umbral 2 X 10 -7 lux
                              D: alcance de visibilidad ( alcance luminoso ) de la luz en millas nauticas
                              K: transmisividad aymosferica
                              Para las luces el valor K sera igual a o,8nque corresponde a una visibilidad meteorologica de unas 13 millas nauticas.
                              b) en la tabla siguiente se dan varios valores derivados de la formula
                              Alcance de visiblidad intensidad luminosa de la luz para millas nauticas= 0,8
                              O I
                              1 0,9
                              2 4,3
                              3 12,0
                              4 27,0
                              5 52,0
                              6 94,0
                              Alcance de las luces
                              En los buques de eslora igual o superior a 12 mts y menor de 50 mts
                              Si es menor de 20 mts
                              Tope: 5 millas Tope: 3 millas
                              Costado 2 " 2 "
                              Alcance 2 " 2 "
                              Remolque2 " 2 "
                              T, Horizonte B,V,R,A 2 millas 2 "
                              En los buque de eslora inferior a 12 mts
                              Todas 2 millas, excepto costados que sera de 1 milla
                              Si cumple estas condiciones, y no ponen pegas por la homologacion , valdrian
                              salud
                              MMSI 224447770
